Habe ich das richtige Öl gekauft??
Hallo!
Ich war letzten Freitag beim MB Service um nach einem Kostenvoranschlag für einen B1 Service zu fragen.
Da ich das Öl selbst bereitstellen will, freute ich mich über die Nennung der Teilenummer für das Öl auf dem schriftlichen Kostenvoranschlag.
? A 0009899502
Nachdem ich diese Teilenummer gegoogelt hatte erhielt ich dieses Öl als Ergebnis:
Petronas, Syntium, 7000 DM, 0-W30, Freigabe 229.52, 229.51
Über Amazon bestellte ich nun dieses Öl zu einem günstigen Preis. Als ich gestern Zeit hatte studierte ich die MB- BeVo- Liste konnte dieses o.g. Öl auf der Liste nicht finden.
Frage: Ist das Öl für den bevorstehenden Ölwechsel in Ordnung (??), oder muss ich mir ein anderes besorgen??
Vielen Dank für die Mühe und Antworten!!
Viele Grüße aus Ddorf!
Fahrzeug ist ein MB, S205, 250d, 4matic, Bluetec
15 Antworten
Passt, die Freigabe ist wichtig alles andere Geschmackssache.
MB achtet meines Wissens nur auf die Freigabe. Hier: 229.51 bzw. 229.52.
Hersteller ist egal.
Ein hinweis aus der BeVo
1. auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.51, zu finden ist.
(Eine Bezeichnung „MB 229.51“ bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
2. die in der aktuellen MB BeVo gelistet sind, da nur gelistete Produkte nachweislich eine gültige MB-Freigabe aufweisen.
Ich verstehe das so, das nur die in BeVo aufgeführte Motorenöle eine Herstellerfreigabe haben.
@nofear110
Das 7000er Petronas Öl hat überhaupt keine Freigabe von Mercedes da es sich um ein 0W30 handelt.
Unter 229.52 ist das Öl PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 in der Bevo freigegeben
Unter 229.51 sind folgende Öle freigegeben:
PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W40
PETRONAS Syntium 5000 DX 5W-30
Das kann man aber alles auch leicht selber eruieren
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf
Das hat er doch gemacht und auch genau so festgestellt, deshalb fragt er ja hier nach.
Das Datenblatt aus 2015 sagt MB-Freigabe 229.51 und .52 wäre für sein gekauftes Öl vorhanden, steht also im konträren Widerspruch zur aktuellen BeVo, was mich beim aktuellen strategischen Öl-Partner von MB irritiert....
https://www.motoroeldirekt.at/data/datenblatt_0002808_1.pdf
Im Zweifelsfall würde ich mich auch nur auf die BeVo verlassen bzw. das über Petronas/MB abklären.
@OM403 schrieb am 25. Februar 2019 um 20:06:41 Uhr:
@nofear110
Genau dieses 0W30 wurde mir aber beim letzten Assyst in der NL eingefüllt.
Hallo in die Runde! Ich habe vor dem Post gewissenhaft recherchiert und auch sogar eruiert. Trotzdem blieben gewisse Zweifel... - Danke JW61 :-) -
Gestern war ich in zwei MB Niederlassungen zum Nachfragen....
NL 1: einfüllen des o.g. Öl kein Problem da MB Freigabe vorhanden und es wird in verschiedenen NL genutzt.
NL 2: strikte Ablehnung. Begründung nicht in BeVo explizit genannt. Verlust Garantie etc....
Die Zweifel wurden danach natürlich nicht weniger. Vielleicht sollte ich noch mehrere Niederlassungen aufsuchen und eine repräsentative Umfrage starten.
Danke an alle die sich hier beteiligen!!
Viele Grüße!
Ich kaufe immer dieses Zeug für meinen 250d und fertig.
https://www.motoroel100.de/5-Liter-Mercedes-Original-MB-22952-1XL
Wenn 229.51 zugelassen ist, wäre das Aral SuperTronic 0W-40 meine 1. Wahl...aber darum geht es hier nicht!
Mein Wagen:
W 205 EZ 09/14
Motor 200 Benziner mit 1991 cm und 184 PS
Bei der letzten Inspektion habe ich von meiner MB -Niederlassung erfahren, dass für obigen Motor neuerdings nur noch das Öl 5 W 40 verwendet werden darf und nicht das Öl 5 W 30
@nordlichtfan schrieb am 26. Februar 2019 um 13:06:38 Uhr:
Mein Wagen:
W 205 EZ 09/14
Das ist Unsinn. Alles nach Freigabe 229.5 ist zugelassen.
@nofear110 schrieb am 26. Februar 2019 um 10:27:40 Uhr:
Viele Grüße!
Bei Niederlassung 2 hast sicher mit dem Werkstatt Narren gesprochen weil das ist Unsinn.
Motoröl MB 229.52 | 0W-30 Freigabe
Mercedes-Benz PKW-Synthetic Motorenöl MB 229.52
Mobil 1 ESP 0W-30
Mobil 1 ESP Formula B 0W-30
Mobil 1 ESP X1 0W-30
Mobil Super 3000 XE Formula M 0W-30
Pennzoil Platinum Euro LX
PETRONAS SYNTIUM 7000 DM
Shell Helix Ultra ECT C2 C3
Shell Helix Ultra Professional AB-L
Habe diese Liste gerade bei: www.auto-motor-oel.de/ratgeber/motoroel-mb-229-52-freigabe/1379/
gefunden!
So eine Liste kann jeder schreiben.
