- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- Hätte gerne eine Standheizung (Benzin/Luft)
Brauche eine Benzin-Luft Standheizung, am besten mit allem drum und dran für kleines Geld und funktionieren soll sie auch. Hat jemand hier sowas für mich ?
Gruß ich
22 Antworten
<Titel geändert>
Standheizung ist für kleines Geld eigentlich nicht zu machen. Insbesondere, wo jetzt bei der HU häufiger nach der Zehnjahresprüfung gesehen wird.
Dazu kommt die Vorbereitung des Fahrzeugs: hattest Du schon mal eine? Soll die auch mal ohne laufenden Motor funktionieren (Zweitbatterie).
Grüße, Ulfert
http://www.motor-talk.de/.../vw-t3-markt-teile-boerse-t3837086.html
In meinem Bus war noch keine Standheizung verbaut, deswegen suche ich eine mit komplettem Zubehör.
Läuft die Heizung nur mit einer zweit Batterie ohne Zündung, oder meinst Du das nur wegen der Startleistung ? Für die HU und die 10 Jahresprüfung kann ich sie doch abklemmen.
Werden eigentlich heute noch Benzin/Luftheizungen gebaut, also gibt es die Dinger eventuell sogar noch neu ?
Es gibt noch jede Menge Luftheizungen als Neuteil, egal ob Otto- oder Dieselkraftstoff. Für Fahrzeuge, deren Innenraum geheizt werden soll - zb wenn man drin nächtigen möchte - ist die Luftheizung die erste Wahl. Geht es hingegen darum, im Winter dem Motor einen leichteren Start zu ermöglichen, greift man besser zur Warmwasserheizung.
gerold
neue gibt es aber nicht für kleines Geld
So eine Eberspächer Airtronic 3 kostet etwa einen Tausender
Gebraucht etwa die Hälfte.
Grüße, Ulfert
Die Heizung soll eigentlich nur den Innenraum aufwärmen.
Habe jetzt schon mal eine Vorstellung wie viel Geld mein Vorhaben kostet.
" Eberspächer Airtronic 3 " und damit habe ich schon mal einen Suchbegriff.
Danke für Eure Meldungen.
Hallo!
Webasto kostet ca. 1200-1400 €
Luftheizung.
Hoffe ich konnte helfen
LG
Habe die Bucht nach der Airtronic durchstöbert, die meisten sind für Diesel und die preiswerteste Benzinheizung lag bei ca. 980 Taler. (
Muss das ganze noch mal überdenken.
Danke für Eure Mühe
Original geschrieben von Ferro T3
Habe die Bucht nach der Airtronic durchstöbert, die meisten sind für Diesel und die preiswerteste Benzinheizung lag bei ca. 980 Taler.(
Danke für Eure Mühe
Ja, in dem Zusammenhang solltest Du auch mal über einen Zusatztank für Heizöl nachdenken. Wenn Du den nachrüsten kannst, wirst du auch gleich wesentlich billigeres Heizöl verheizen dürfen. Und Dieselheizungen sind besser verfügbar.
Grüße, Ulfert
Die Idee ist nicht schlecht, aber der Aufwand sprengt dann glaube ich doch den Rahmen.
Das ist mir dann zu viel Bastelei.
Werde mich wahrscheinlich wie die letzten Jahre auch mit einem elektrischen Heizlüfter einer Zeitschaltuhr und einem Verlängerungskabel über die kalten Monate retten.
Hallo erstmal,
habe eine Eberspächer B2L für dich,komplett mit neuer Kraftstoffpumpe und Zündkerze,sie ist zwar schon alt,funktioniert aber tadellos und zum Tüv ausbauen oder abklemmen!!!!
Ein Raumthermostat ,Steuergerät ist alles dabei,das einziegste was du noch brauchst sind die Schläuche für Warmluft und die Ansaugluft,bekommt man aber bei Ebay!!
Wenn du Interesse hast, melde dich einfach bei mir!!
Der Preis sollte 180 Euro betragen,weil ich eine neue Kraftstoffpumpe und Kerze eingebaut habe!!!
Pommel
Vielen Dank für das Angebot, hat sich aber schon erledigt. Bekomme jetzt eine B1L mit allem Schnickschnack für kleines Geld. Gruß Michael
Denk an das CO! Das ist kein Spaß! Nacht ist Nacht!
Habe einen super sicheren Test für Standheizungen,: Fenster zu, Heizung an, Sittich rein und mal 2 Stunden warten...Werde die Heizung vor dem Einbau auf alle Fälle checken lassen.
