- Passat
- Passat B6
- Haldex steuergerät fehler
Vielleicht weiß hier jemand um Rat. Bei meinen 3c bj 2006 war das haldex steuergerät kaputt, das habe ich machen lassen, hatte fehler 01324 und pumpe sporadisch.
Jetzt wieder steuergerät eingebaut, jetzt hatte ich fehler 02248 und 02249. Gut jetzt noch die 2 Sensoren getauscht. Danach nur noch fehler n373. So dann noch pumpe getauscht öl gewechselt , und trotzdem weiterhin den fehler 02248 und 014 steuergerät. Also esb leuchtet weiterhin, bin mit meinem Latein echt am ende, hab auch net wirklich die riesen ahnung. Das komische ist wenn ich auf steuergerät auslesen gehe erkennt er es unter vcds manchmal nicht meist aber schon.
Vielleicht hatte schon jemand die genannten Fehler und kann mir einen tip geben. Oder vielleicht kann mir jemand sagen wo die Drähte vom Stecker hingehen das man eventuell mal Durchgang messen könnte.
Vielen dank im vorraus
