Hallgeber defekt? Tempomat+5.Gang Automatik ohne Funktion
Servus!
Habe im Betreff genanntes Problem!
Steuergerät Tempomat bereits getauscht.
"D"-Schalter in der Schaltkulisse bereits überprüft.
Ist dieser Fehler des Hallgebers wahrscheinlich!? Da ja beide ein Geschwindigkeitssignal brauchen....
Wagen: 300TE-24V Bj. 4/92
Danke im Vorraus!
Der geht aber wiederum per Tachowelle, der Hallgeber ist nur Beiwerk.
25 Antworten
Kann sein.
Der Hallgeber wirft n Rechtecksignal raus, welches du natürlich perfekt auf nem Scope, aber auch mit nem Handelsüblichen Schließwinkeltester prüfen kannst.
Falls der Drehzahlmesser und eine evtl Aussentemperaturanzeige im Wesentlichen korrekte/realistische Daten angeben - kannst Du Dir das Rausrupfen des KI sparen... denn dann funktioniert der HG. ( könnte nat. immernoch eine Leitung von dessen Verteiler zum Tempomat abgerutscht sein ,), sitzt leider auch tief hinter dem KI )
Anschlüsse überprüfen- Regelstellglieder ?
Die ATA zeigt auch ohne Hallgeber die Außentemperatur an und der DZM hat damit garnix zu tun.
dacht ich mir schon
ATA reagiert nur schneller durch den geber.....
sorry, vergallopiert, habt ja Recht: Tacho/ Geschwindigkeitsmesser war gemeint ( Motordrehzahl wird woanders abgegriffen)
vielleciht sollte sich der Herr Chauvi besser damit beschäftigen, sein Standlicht zum leuchten zu bringenZitat:
http://www.motor-talk.de/forum/standlicht-re-geht-nicht-t3372851.html
nix für ungut
Original geschrieben von a.ammon
vielleciht sollte sich der Herr Chauvi besser damit beschäftigen, sein Standlicht zum leuchten zu bringen, statt hier einen unsinnigen Hilfeversuch nach dem anderen abzugeben....
ganze drei Beiträge, und nur andere Leute anmachen... sonst gehts aber gut?
Wenn der nix geschrieben hätt, hätte ich ja nix schreiben brauchen und der Beitrag wäre leer geblieben
Passt schon alles so.
dass die Anzahl der Beiträge nun mal kein Maßstab für die Qualität der Antworten ist, sieht man ja beim "Chauvi". Dann doch lieber gar nix posten und nur mitlesen.
Mit irreführenden Tipps ist doch niemandem geholfen, im Gegenteil, der Fragesteller wird noch mehr verwirrt oder unternimmt gar zeitraubende und teure Reparaturversuche.
Grüße!
Grüße!
Selbst Schuld.
Nur die Ruhe!
Da die Frage auch nur als Absicherung meiner Vermutung galt, war der Post nicht sooo verkehrt, denn ein abfallen der anschlüsse hinterm ki hatte er ja als möglich offen gelassen...
ansonsten gehe ich auch nach dem motto: wenn man keine ahnung hat, einfach mal....
aber so is doch alles noch ok!
