- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- hallo leute.ich fahre einen vw passat 1,8t aeb aber er läuft wie ein 90 ps er was mag es sein der t
Hallo kann mir jemand helfen mein 1,8t passat aeb läuft wie ein 100ps der turbo ist neu liegt es daran das mein überdruckschlauch nicht richt angeklemmt worden ist,und wo gehört er hin irgentwo am turbo aber wo.danke luftmengenmesser ist auch neu.
23 Antworten
Der Schlauch MUSS dran, ja.
Welche Seite hast du denn noch nicht angeschlossen ?
Bzw. welche Werkstatt wechselt dir den Turbo, ohne
die zugehörigen Schläuche anzuschließen ?
Also bestimmt der Schlauch für´s Pop off.
Der sollte schon richtig angeschlossen werden, aber Leistungsverlust solltest du davon net haben, nur dem Turbo gefällt es nicht so richtig.
Der geht ans Umluftventil (Pop-Off).
Wenn du den nicht anschließt funktioniert´s nicht
danke für deine antwort ,der unterdruckschlauch richtung turbo meinst du das es daran liegt das er so beschiessen läuft,man muss auch viel mit dem gas spielen ich denke mal vielleicht der ladeluftkühler oder vielleicht der auspuff ich habe keine ahnung.
Schließ erstmal den Unterdruckschlauch dort an, wo er hingehört
Da muss er dran ...
Wie gesagt Leistungsverlust solltest du davon net haben.
Was meist du mit dem Gas spielen ?
Wenn der Unterdruckschlauch am Ansaugkrümmer abgeschlossen ist ?
Natürlich bringt das Leistungsverlust
.... zumindest isses ungesund fürn Lader.
der kommt nicht aus dem knick er kommt erst bei 4000 und das schwer war bei vw aber die wussten auch nicht,der verbrauch ist auch wahnsinn ca.7 liter auf 40km.
Das Pop off ist Serie...
Stand was im Fehlerspeicher ?
Das N75 wäre noch nen Kandidat für Leistungsverlust, wie siehts mit dem Ladedruck aus ?
@ cOla
Der geht auch mit abgezogenem Pop off, selbst schon getestet, ist bloß bissl ungesund für den Lader.
...aber schliesse es mal an...kann ja bei dir anders sein...
Das Ventil regelt den Ladedruck, aber schliesse erstmal das Pop of an und dann sehen wir weiter.
Dein Problem könnte mehrere Ursachen haben.
Was im Fehlerspeicher steht wäre auch ganz interessant.
