- Touran
- Touran
- Hallo sagen und gleich ne Frage - Was lässt sich codieren MJ 2010 ?
ich habe vor einer Woche meinen Caddy verkauft und bin nun mehr bei Euch unterwegs.
Ich habe einen 2,0 TDI Highline aus 01/2010 gekauft, den ich gestern beim Händler abholen konnte, und würde nun gerne einige Dinge codieren lassen.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen, denn die Sufu brachte mich leider nicht weiter.
Ich hätte gerne TFL über die normalen SW, weil über Nebler ja nicht zulässig. Tränenwischen würde ich gerne weg haben.
Schön wäre es, wenn der rechte Außenspiegel absenken würde, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Finde ich beim Golf 6 meiner Frau ne tolle Sache.
Leaving- und/oder Coming Home Funktion hätte ich auch gerne.
Was geht denn noch und was ist sinnvoll?
Bisher habe ich nur diese Liste gefunden:
http://vag-codierungen.jimdo.com/codierungen-%C3%BCbersicht/golf-5/
Da sind aber die Dinge, die ich gerne hätte nicht aufgeführt.
Kann man sie daher auch nicht codieren?
Würde mich über einige Tipps freuen.
Original geschrieben von creed-71
Auf jeden Fall eine interessante Frage mit dem Abbiegelicht.
Ich habe nächste Woche nochmal einen Termin bei VW. Dann werde ich fragen warum mein Touri mit EZ: 01/2010 das Abbiegelicht hat und ob das legal ist.
Denn der Erstbesitzer wird das sicher nicht codiert haben...
Bei deinem Modeljahr konnte man das Abbiegelicht schon ab Werk mit ordern, wenn man die NSW mitbestellt hat.
Somit ist bei dir alles legal!!!
Deshalb wurden die NSW extra geändert, damit sie auch als lkegale Abbiegelicht genutzt werden dürfen. Deine sind nämlich sehr zur Seite abgeschrägt, und dazu noch eher Oval. Die ersten NSW für den Touri waren komplett rund und auch nicht abgeschrägt, sondern nur gerade nach vorne gerichtet, somit hätten die NSWauch nichts als Abbiegelicht gebracht!
Deine NSW sind also als Abbiegelich zugelassen, und natürlich auch als NSW.
Nur als TFL sind sie nicht zugelassen, da sie nicht das E-Prüfzeichen dafür besitzen.
47 Antworten
Bis auf die Spiegelabsenkung ist m.E. alles machbar.
Wenn die Spiegelabsenkung ex Werk nicht vorhanden ist (Verstellknopf muss auf R stehen, wenn Absenkung stattfinden soll) dann ist höchstwahrscheinlich ein Steuergerät verbaut, welches die Funktion nicht unterstützt.
Ich hätte gerne TFL über die normalen SW, kann man machen(auch gedimmt mit und ohne heckbeleuchtung)
weil über Nebler ja nicht zulässig. richtig
Tränenwischen würde ich gerne weg haben. (fehlt noch in der liste,geht aber)
Schön wäre es, wenn der rechte Außenspiegel absenken würde, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. dazu braucht man nen anderen spiegel und türstg
Leaving- und/oder Coming Home Funktion hätte ich auch gerne.steht in der liste
vielen Dank.
Wenn ich da neue Teile brauche, damit sich der Spiegel absenkt, dann lasse ich es erstmal.
Also gehen nur diese Dinge, die in der Liste stehen, verstehe ich richtig?
Wenn ich mehr möchte, müsste ich andere Steuergeräte verbauen (lassen)?
was möchtest du denn noch?
Klingt sicher blöd, aber das weiß ich gar nicht so richtig.
Das was ich oben geschrieben habe, war so das, was mir als erstes einfiel.
Wenn ich weiß was noch so ohne Weiteres ginge, würde ich sicher sagen können was mir noch gefällt.
Hallo Jörg
Glückwunsch zum neuen Fahrzeug,
was dir noch fehlt, sind Gegenlaufwischer
Viktor
also CH/LH Funktion hast du doch schon, hat der Touri Highline Serie
Die Spiegelabsenkung solltest du aber auch haben, denn die hat der Touri Highline auch Serie.
Schau mal in deine MFA da kannst du das einstellen. Ansonsten immer beim Rückwärts fahren, den Spiegelknopf auf R stellen.
nein, hat er leider nicht.
Weder das Eine, noch das Andere.
Ich habe versucht das über die MFA einzustellen, finde aber kein Menü dazu.
CH bzw. LH wird so beschrieben:
- Zündung aus
- kurz Lichthupe
Habe ich gemacht - tut sich nix.
Das mit dem Absenken des Spiegels habe ich auch versucht, weil ich es ja vom Golf VI meiner Frau kenne.
Geht leider auch nicht.
Muss nächste Woche nochmal zum , wegen 1-2 Sachen.
Vielleicht sollte ich erstmal da fragen...
- Zündung aus
- kurz Lichthupe
CH/LH :
Dazu muß es aber auch noch dunkel sein, sonst funzt es auch nicht, und dein Touri hat ja schließlich einen Regen-Lichtsensor.
Hast du denn den Spiegel auch schon angelernt, muß man nicht immer, aber manchmal schon.
Rückwärtsgang rein, und den Spiegel manuell nach unten fahren lassen, und dann wieder vorwärts fahren.
Was Du alles über mein Auto weißt
Dass der einen Regen- Lichtsensor hat, ist mir auch nicht bekannt.
Ich werde es versuchen...
Bilder von meinem Touri sind in meinem Profil.
Nicht das wir aneinander vorbeireden...
Ok ich habe mich vertan.
Für CH/LH braucht man mindestens das Licht und Sichpaket, was folgendes beinhaltet
-Fahrtlichtschaltung automatisch mit LH und manueller CH Funktion
-Regensenor
-Innenspiegel automatisch ablendendend
oder
Licht und Sichtpaket 1 beinhaltet
- Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung
- Fahrerspiegel automatisch ablendend
- alles andere wie Licht und Sichtpaket oben
Und die beiden Pakete sind auch beim Highline nicht Serie gewesen.
Hab gerade mal in mein Prospekt geschaut. Denn mein Touri ist auch 01.10
Da haben wir es schon.
Der Lichtschalter hat keine "Auto" Stellung. Innenspiegel ist auch nicht selbstabblendend. Kleine Leuchten sind unten in den Spiegelgehäusen auch nicht.
Mit solchen Dingen hätte der sicher im Angebot geworben, aber davon habe ich nichts auf dem Verkaufsschild gelesen.
auch da kann man das ch/lh codieren.das licht leuchtet dann aber auch am tage.
so hatte ich es am Caddy.
Lichtschalter aus: Fahrzeug entriegelt - Licht geht an.
Lichtschalter an: Fahrzeug entriegelt - Licht geht an und bleibt beim Verriegeln noch einige Sekunden an.
War für mich in Ordnung...
