  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Halterung (Auffangschale) unter Armlehne beim MediaInterface und Kompatibilität
Mercedes A-Klasse W176
habe einen A200 in der Style Ausführung(Baujahr 05/2013) und mich nerven noch 2 kleine Sachen. Vllt wisst Ihr ja Rat.
1. Gibt es eine Halterung beim Mediainferface-Fach damit man das Handy nicht einfach reinschmeissen muss. Grundsätzlich ist das sehr schlecht geregelt wie ich finde.
2. Mein Media Interface hat noch das Kabel vom Iphone 4 dabei. ich habe für mein iphone 5s ein Adapter gekauft aber das einzige was geht ist Laden. Das gleiche tritt aber auch beim iphone 4 auf. Also es liegt nicht am Adapter. Mein Cousin fährt ein neuen CLA mit gleichen MediaInterface etc. hier funktioniert das connecten auch mit Adapter ohne Probleme. Ich denke also das die Firmware Version meines Interfaces zu alt ist. Hat jmd. dafür eine Lösung ?
Danke
Ronny
31 Antworten
Ist der Adapter garantiert von Apple? Wenn ja, dann sollte er definitiv funktionieren. Der ist nämlich transparent und sollte mit jedem Gerät funktionieren. Mein A ist Baujahr 02/2013 und hat das MI und dort funktionieren aktuelle iPhones mit dem Original Lightning-Adapter. By the way: iPhone 4 hat doch gar kein Lightning. Wenn das iPhone 4 auch nicht am MI funktioniert, dann ist das MI eventuell defekt. Denn ich nehme mal an, dass du weisst, dass du am Radio auf Media Interface stellen musst und nicht auf USB.
Andere Alternative: Es gibt via Mercedes Zubehör auch ein aktualisiertes Kabel für das Media Interface mit Lightning-Anschluss. Dürfte um die 50 Euro kosten. Frag mal deinen Händler.
ok danke. Ich habe jetzt einfach ein Werkstatt-Termin vereinbart. Das mit den Einstellungen ist mir bewusst. Laden tut er ja auch sowohl Iphone 4 als auch das Iphone 5. Und ja es ist ein Original Adapter von Apple .
Sollte ja alles unter Garantie laufen.
@ ronint
All das, was jottlieb geschrieben hat, kann ich nur bestätigen. Und es ist tatsächlich so, dass hier nur der Original Lightning-Adapter von Apple funktioniert. alle Anderen, auch wenn sie genauso aussehen, leider nicht.
Mercedes hat leider immer noch keine Schale fürs 5s, das habe ich vor weniger als einer Woche beim Händler nachgefragt. Meine (Not)Lösung ist eine normale iPhone 5s-Silikonschale mit ausgeschnittenem Boden, damit der Adapter rankommt. Denn das Fach sieht bei mir nach nur 7 Monaten so aus, als ob da eine Handgranate explodiert wäre.
Und ja, Mercedes hat es sehr schlecht geregelt. Dazu kommt noch, dass man mit dem iPhone 5s in der A-Klasse bis aufs Telefonieren und Musik hören nichts machen kann, kein Internet, keine SMS etc.
Komisch. Habe mein iPhone meistens über die Ladeschale der Komfort Telefonie angeschlossen, die Verbindung ist jedoch weiterhin über BT. Bei mir gehen sowohl SMS als auch die Datenfunktionen wie Facebook und co.
@ shadow2209
Echt? Geht alles (vor allem SMS und WhatsApp) über den Command-Bildschirm?
Whatsapp nicht aber SMS geht.
Ähmm... Komisch. Dann muss ich das mit SMS noch mal versuchen. Aber das Internet geht auch bei Dir nicht?
Doch das geht. Facebook, Wetter, Browser geht alles.
Aaaaaaa! Was mache ich dann falsch? Na ja, probieren geht...
Evtl. sollte ich den Händler und nicht Dich belästigen:-)
Was hast du den beim iPhone eingestellt? Habe den persönlichen Hotspot an und auf "Nur USB oder Bluetooth". Sobald ich in das Auto einsteige verbindet es sich automatisch mit dem Comand. Jetzt gehts du bei den Apps auf Internet o.ä. und auf dem Display steht etwas in der Art von "Datenverbindung wird hergestellt" und einen Augenblick später geht sie dann auch.
@shadow2209
Mein iPhone 5S ist über Bluetooth UND das Kabel mit dem Auto verbunden. Das Telefonieren geht auch ohne Kabel, das ist wie bei Dir - die Verbindung wird über BT automatisch hergestellt (musste am Anfang einmalig einrichten), inkl. Telefonbuch etc. Über das Kabel mit dem Adapter wird aufgeladen und die Musik übertragen, mit allen Optionen vom MP3-Player inkl. der gesamten Musiksammlung auf dem iPhone. Das ist aber schon alles, was ging. Aber den Hotspot habe ich nicht gemacht - wahrscheinlich war das mein Fehler. Denn diese "Datenverbindung wird hergestellt"-Meldung endete jedes Mal mit "Shit happens":-)
Original geschrieben von ronint
Hallo ronint
vor vier Wochen hatte ich einen A220 (EZ 07.2013) für zwei Tage zum testen. Das Fahrzeug war mit einem Command online und Media Interface ausgestattet. Mein iPhone 5 konnte ich nach einem Reset des Command via BT verbunden. Dadurch wurde telefonieren und Musik möglich.
Eine Verbindung via media Kabel war (bis aufs Laden) unmöglich.
Eigentlich hätte das Auto vom Platz weg gekauft, aber ich dachte "wenn schon Command, dann auch mit Internet". Die Freundlichen haben sich dann zwei Stunden damit beschäftigt mit Updates das System fit zu machen. Ende der Übung war die Erkenntnis, das letztes Jahr noch eine ältere Command Hardware verbaut wurde...
Weiss nicht ob dir das nun hilft, aber frag deinen Freundlichen was gehen "muss" bzw. was nicht.
Übrigens ist das OS des iPhone ebenfalls entscheidend. Infos dazu
http://www.mercedes-benz.com/connect
Viel Erfolg.
PS das Command war dann letztlich der (Haupt-)Grund das ich nun ungeduldig auf mein bestelltes Neufahrzeug warte ;-)
Hallo, ich habe mir für meinen CLA die Originalhalterung für die Komforttelefonie gekauft. Kostet ca 10.- Euro beim Händler. Darauf habe ich eine Halterung für das iPhone für das 4S geschraubt/geklebt. Das MI-Kabel muss ich halt "manuel" ranstecken. So liegt das iPhone im fest und oben in der Mittelkonsole und klappt per Knopfdruck um 90 Grad hoch, um das Fach sinnvoll zu nutzen.
Viel Spaß beim Nachbauen.....
Ich habe auch das Teil für die Komforttelefonie gesteckt, denke Du meinst das auf dem Bild? Das war aber teurer als 10.- Euro!
LG: Wolfgang
Halterung
