  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Halzbarkeit Bremsen (Beläge/Scheiben)
Mercedes GLK X204
Wie lange halten so eure Bremsen? Mir ist schon klar, dass das sehr stark vom Fahrstil und Fahrprofil abhängt. Ich habe jetzt bei knapp 90.000km immer noch rundrum die ersten ab Werk drauf. Ich mach mir etwas Sorgen, ob der Sensor evtl. hin ist und ich „morgen“ plötzlich Stahl auf Stahl habe...
16 Antworten
Dann schau doch einfach mal zwischen den Speichen der Räder durch, da kann man den Zustand von Scheiben und Belägen gut erkennen. Aber selbst 90.000 Kilometer sind bei Langstreckenfahren nicht ungewöhnlich.
Meine wurden bei 100.000 gewechselt vorne Scheiben und Beläge hinten nur Beläge.
Von ATE mit Ceramic -Klötze habe seit dem saubere Felgen
Meine vorderen habe ich bei 100000km gemacht, belagstärke war bei 4mm, Scheiben noch nen knappen mm über verschleisstärke. Da der Sensor 3mm ist hätte ich noch ca. nen mm "runterfahren" können. Die neuen Beläge sind so 8-9mm dick, den rest kannst du daher selbst gut einschätzen.
Bei 110000km hab ich dann die hinteren gemacht, ebenfalls noch knapp 4mm rest. Scheiben hab ich nicht gemessen.
Guten Morgen,
die Sensoren funktionieren/funktionierten bei mir
so bei 130 Tkm Scheiben vorn und alle Beläge, Scheiben hinten sind jetzt noch drauf (kurz vor 200 Tkm), die Werkstatt will sie einfach nicht wechseln. Viel Langstrecke mit Tempomat.
prio
Guten Morgen,
mein "Dicker", GLK 350 Benzin ist bei Km 84000 noch Original bestückt, kein Problem bei Belägen und Scheiben.
So?lte auch bei deinem noch so sein, Sensoren sind sicher in Ordnung.
Naja, viel gesehen habe ich nicht und messen kann ich durch die Speichen auch nicht....
Danke für eure Rückmeldungen. Ich nehme das jetzt als gegeben und iO. Die Laufleistung scheint ja nicht ungewöhnlich zu sein.
Als ich meinen mit 49.000 km gekauft habe, waren die Scheiben vorne neu gemacht.
In meinem 2010 modell musste ich nach 130.000 km tauschen.
@glk-1000 schrieb am 24. Februar 2019 um 09:12:40 Uhr:
Moin, merkst du etwas am Bremsverhalten zum Original? Weicher, später packend.....
Die habe ich auch im Visier.
Meiner hat jetzt 57000km und noch dicke Beläge...also noch warten
@crumb1 schrieb am 25. Februar 2019 um 07:30:17 Uhr:
Bis jetzt alles super.
@glk-1000 schrieb am 25. Februar 2019 um 07:38:52 Uhr:
Danke.
Vor kurzem auf Keramik in Verbindung mit Powerdisc Scheiben gewechselt. Bremst deutlich besser, präziser auf den Punkt, war auch vorher so bekannt.
@gardiner schrieb am 25. Februar 2019 um 13:10:13 Uhr:
ATE empfiehlt die Powerdisc NICHT mit den Ceramic-Belägen zu kombinieren.
Screenshot-20190225-153026-chrome
