  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Handbremse automatisch
Opel Astra J
Habe in meinem Astra die elektr. Handbremse eingebaut.
Feine Sache - sehr zu empfehlen.
Aber einen Minuspunkt hab ich: Man muss sie immer manuell "ziehen", also sie geht nicht von selbst fest wenn man z.B. den Motor ausmacht.
Auch im Konfigurationsmenü hab ich nichts hierzu gefunden; Handbuch ebenso wenig.
Alles geht irgendwie automatisch (Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung, Scheibenwischer, Licht, Fernlicht), nur die Handbremse nicht. Warum?
Kann es sein dass die Funktion in früheren Modelljahren eingebaut gewesen war und nun entfernt wurde? (ich denke da nur an die TC-Taste in meinem alten Coupe)
Hat jemand ne Ahnung ob man das ggf. nachrüsten bzw. beim FOH freischalten lassen kann?
Vor allem bei längeren Standzeiten im Regen oder im Winter würde man sich freuen, wenn die Beläge dann an der Scheibe angerostet/angefroren sind ...
18 weitere Antworten
18 Antworten
Also ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, dass ich die Bremse selbst anziehen muss. Alles muss man der Technik auch nicht überlassen.
Da es diese Funktion nicht gibt wirst du auch nichts dazu finden.
Vielleicht hat Opel angst davor, dass die automatische Handbremse versagt und das Auto unkontrolliert irgendwo den Berg hinabrollen kann. Keine Ahnung.
Also ich habe bisher noch nix von dieser Funktion in früheren Modelljahren gehört. Kann mich aber auch irren.
Die FOHs schalten sehr ungerne etwas frei. Außer du bist bei einem, der gerne rumprobiert.
vielleicht gibt es auch gesetzliche vorschriften das es sowas nicht gibt?
Also ich fände es auch sehr scheisse wenn die bremse bei jedem abstellen automatisch reingehen würde. Mein Auto steht 90% der Zeit nur im ersten bzw. Rückwärtsgang das reicht vollkommen
Warum soll immer alles automatisch gehen?
Die el. Handbremse hat schon einige Vorteile.
Ich möchte sie nicht mehr missen.
Die Zeit wirst du ja noch haben, die Parkbremse manuell zu ziehen. Manchen muss immer alles automatisch gehen. Irgendwann fährst du auch nicht mehr selbst, sondern lässt das Auto alleine fahren.
:o:o:o:o:o
Ganz genau. Die meiste Zeit steht mein Zosse mit eingelegtem Rückwärtsgang bzw. 1. Gang ohne Handbremse rum. Wenn man nicht gerade an einem Gefälle parkt, reicht das locker...
Gruß cone-A
Ich muß das nicht haben, dass in der Garage immer die Handbremse angezogen ist.
Glaube ich nicht. Ich habe öfters als Mietauto (in Deutschland) schon Renault gehabt und da ging die Parkbremse auch automatisch nach "Zündung aus" rein.
Kann ich voll und ganz bestätigen. Bin 2 Renault Scenic gefahren...
Diese Funktion ist aber eher undienlich, weil
1. erhöhter Verschleiss der Bauteile welche dies bewerkstelligen (in der Ebene braucht man wohl keine Handbremse, mir zumindest reicht dann der 1. Gang)
2. Im falle einer elektrischen Panne wenn man dann abgeschleppt werden muss, muss man erst umständlich im Handbuch schauen wie die Notentriegelung für die Handbremse funktioniert...
Mir persönlich gefällt es so wie es im Astra ist besser, vor allem in Verbindung mit dem Berganfahrassistent
Ist mit der el. Handbremse eigentlich auch noch das möglich?
Gab hier schon mal so ein Thema, während der Fahrt wirkt die Bremse auf alle 4 Räder!
Auszug aus der BA:
Dynamisches Bremsen im fahrenden
Fahrzeug
Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist
und Schalter gezogen und gehalten
wird, bremst die elektrische Parkbremse
das Fahrzeug ab, ohne dass
sie statisch betätigt wird.
Sobald Schalter losgelassen wird,
hört der dynamische Bremsvorgang auf.
Auszug aus der BA:
Fahrzeug
Glaube ich nicht
Es steht auch in keinem Wort irgendwo in deiner Beschreibung, welche du aus der BA zitiert hast, drin.
Ich habe das mal probiert, es wird nur der Elektromotor, welcher die Handbremsseile "zieht", betätigt. Das ist während der Bedienung des Handbremsknopfes auch deutlich zu hören. Ist das selbe Geräusch wie beim Betätigen der Handbremse im Stand. Dynamisch bedeutet nur, dass der Bremsvorgang unterbrochen wird wenn der ABS-Sensor an den Hinterrädern ein Blockieren selbiger bemerkt. Dann lässt der Elektromotor von seiner Arbeit ab und löst die Spannung der Bremsseile.
Einzig bei der Funktion die das Zurückrollen (bzw. das Vorwärtsrollen bei eingelegtem Rückwärtsgang) des Wagen beim Anfahren am Berg verhindert, indem sie den Bremsdruck noch 2s aufrecht erhält, kann auch auf die Vorderräder wirken.
Die Handbremse ist rein elektromechanisch betätigt und wirkt immer nur auf die Hinterräder...
Hier steht aber was Anderes: Klick! :D
Zitat: " Hier die vier wesentlichen dynamischen Bremsvorteile der EPB:
1. Die Verzögerung aus höheren Geschwindigkeiten geschieht hydraulisch an bis zu vier Rädern über das ESP-System. So ist die Fahrstabilität im Gegensatz zu konventionellen Systemen immer garantiert. Erst unter 6 km/h, also kurz vor dem Stillstand, greift die mechanische Parkbremse auf die Hinterachse allein zu.
2. Das Einrast-Risiko wie bei üblichen Handbremsen ist mit der elektrischen Parkbremse während der Fahrt ausgeschlossen. Sobald der Fahrer die Bremstaste loslässt, bricht die Verzögerungswirkung ab.
3. Die mit der EPB realisierbare Verzögerung ist beachtlich: Sie beträgt rund 0,6 g. Das übersteigt die Leistungsfähigkeit einer normalen Handbremse bei weitem – die hintere Bremse alleine kann solche Werte nicht schaffen. Außerdem würden die Hinterräder blockieren und das Auto würde schon bei geringster Querkraft unkontrollierbar schleudern.
4. Der rückwärtige Verkehr wird durch die bei der EPB wirksame automatische Aktivierung der Bremsleuchten gewarnt."
Gilt auch für den Astra ... ;)
