Handbremse einstellen
Hi, an alle Bastler!
Kann mir jemand erklären wie man am E36 (Scheibenbremse hinten) die Handbremse nachstellt.
19 Antworten
hallo
also die handbremse hat eigentlich selbstnachsteller, aber unter der handbremshebelabdeckung hast die die seile rauskommen. kontermutter lösen und dann halt nachspannen.
würd mir aber auch die bremsen mal anschauen und die seile.
viele grüße
ronny
Danke für die schnelle Antwort!!!!
Is aber nix mit Selbstnachsteller! (soweit ich weiss war das noch bei den Trommelbremsen)
Wie dem auch sei , Bei mir hatt sich nichts selbst nachgestellt. Desshalb kann ich den andbremshebel mitlerweile bis in den Kofferraum ziehen LoLL
wie alt sind denn die belege für die handbremse? meine waren uralt und garnicht mehr vorhanden, da konnte ich den hebel auch bis anschlag ohne wirkung ziehen
keine Ahnung, aber das fahrzeug ist BJ. 06.96 und hatt 105000 Km auf dem Tacho.
Da man ja nörmalerweise nicht mit angezogener handbremse rummfährt :-)) müßten die Dinger noch i.O. sein.
Wieso, mir ist's schon ab & an passiert, dass ich mit Handbremse losfahr, nagut nach son paar metern merkt mans. Meine Belege sind allerdings runter!
EZ 09/95 --- 130.000 km
greetzz
Nochmal Handbremse
Das trifft sich gut, das Ihr Euch hier über die Handbremse unterhaltet. Hab da auch ne Frage.Bei mir hat das ganze Nachgestelle unter der Abdeckung nix gebracht, wenn ich am Berg stehe, zieht die Handbremse zwar, aber wahrscheinlich nur eine Seite.Mein Baby macht dann hinten auf einer seite nach oben.Gibts da noch ne andere Möglichkeit zum Nachstellen? Achso, hab nen 320i,Bj.94.....
Wer weeeß was ?
Gtx Tschensie
Das war bei meinem E34 genau so!
Nachstellen bringt da nix, weil entweder das Seil oder ein Umlenkhebel eingerostet ist.
Muß man erst gangbar machen und dann neu einstellen.
Die Bremsbacken wird man wohl erneuern müssen oder ? Meine Handbremse zieht auch nur einseitig, denke es liegt an den verschlissenen Bremsbacken oder ?
Wie verschleißt ihr alle die Beläge?? Meine fliegen raus, weil sie einfach alt sind!! Wie sollen die den großartig verschleißen, die müssen ja nichts abbremsen, sondern nur halten!! Wir haben doch Heckantrieb und brauchen sie somit auch nicht zum driften!!
Tommy
Ich habe gerade ein kompletten wechsel meiner Bremsen an der HA gemacht.
Es gibt noch eine Stelle direkt an der Bremse, dazu müsst ihr das Rad abbauen. Die Bohrungen für dir Radbolzen führen euch zum Vorspanner. Ihr müsst dazu eine der Bohrung in ca. 13 oder 14Uhr Stellung bringen, dann werde ihr ein Art Zahnrad sehen. Dieses Zahnrad könnt ihr mit einem Langen Schraubendreher bewegen.
Bei gelöster Handbremse müsst ihr das so verstellen, das sie anfängt zu greifen.
Den rest an der Hanbremse einstellen !Wichtig! achtet darauf das beide Seiten gleich mässig anziehen, sonst bremst ihr Einseitig.
Was denn verschleiss angeht so passiert das meistens wenn nach langen Autobahnfahrten die Bremse angeszogen wird und die Backen sich festbrennen (wenn man das ständig mach nimmt der belag ziemlich schnell ab) Ansonsten halten die eigentlich recht lange
<--- huh fahren mit angezogener handbremse kenn ich auch gut lol :)
200km lol danach must ich erstma wechseln lassen *dummheit* hehe :)
He R@punzel !!!
Genau das wollte ich wissen!! DANKE
Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst in welche Richtung ich die Zahnräder drehen muß, dann küsse ich dir die Füße :-)))
Wahrscheinlich gibt es da auch unterschiedliche Drehrichtung d.h. z.B. : linke Seite noch oben drehen
und rechte Seite nach unten ??? da ja in der Regel Rechtsgewinde verbaut werden.
Oder liege ich da Falsch???
He R@punzel !!!
Einfach mal in eine Richtung drehen, wenn die Bremse dann nicht fest wird, in die andere Richtung drehen bis sie fest ist. Dann 2-3 mal mit dem Schraubenzieher zurück hebeln, etwas an der Scheibe drehen ob die Bremse lose ist und nichts mehr großartig schleift und fertig.
Berni
Handbremse
Berni, das isses, was ich wissen wollte.
Ich denk mal, daran wirds wohl liegen.
Thx .....
Tschensie
