Handbremse wirkt nur auf rechtes Hinterrad?
Mal eine vielleicht ahnungslose Anfängerfrage: auf welche Bremse wirkt die Handbremse?
Ich dachte bisher, dass beim A3 8P die Handbremse auf die Hinterachse wirkt, auf beide Faustsattelbremsen hinten gleichmäßig. Nun habe ich eben mal ein wenig härter gebremst, um die Bremsscheiben zu putzen und zwischendurch die Wärmeentwicklung kontrolliert, um die Bremse dabei nur in Maßen zu belasten. Bei der Betriebs-Fußbremse tut sich ja bekanntermaßen hinten wenig, so war es auch mit der Wärmeentwicklung. Vorne wurde es ein bischen warm (keine Angst, keine qualmenden blauen Scheiben, keine Hitze und Rauchentwicklung) und hinten auch, aber viel weniger als vorn. Und gleichmäßig auf beiden Seiten.
Dann wollte ich die Hinterachse ein wenig stärker fordern und habe kontrolliert in einer freien trockenen Straße mal mit der Handbremse geputzt. Und, siehe da, es wird nur hinten rechts wärmer und sauberer, hinten links bleibt es so wie es war?
Worauf wirkt die Handbremse? Ist es nur ein primitives Seil nach hinten rechts?
Ich denke da hast du ein Problem mit deiner Bremse hinten.
Also definitiv auf beide Hinterradbremsen, ich habe meine jetzt auch mehrfach "sauber" gebremst um das Tragbild der Scheiben zu verbessern!
40 Antworten
Kann ich auch so bestätigen. Trotzdem werde ich nach dem Winter jetzt neue Scheiben verbauen.
Ich habe gerade neue Scheiben (und Beläge...) auf der Hinterachse. Vielleicht liegt es daran.
Wie bremst man denn genau die hinteren Bremsscheiben sauber?
Bei ca. 70 nur mit der Handbremse runterbremsen. Die Handbremse bis kurz vor der Blockiergrenze der Hinterräder ziehen. Aber mit Gefühl, nicht einfach reinhauen, sonst kann das im Graben enden
Hm... zum blockieren bekomme ich meine 225er nur bei nasser Fahrbahn . Ich habe da zwei Stellen wo 12% Gefälle geradeaus ist, da mach ich Gang raus und Handbremse rein, natürlich nur wenn keiner hinter mir ist.
Genau, ich nutze auch dazu das Gefälle. Aber meine Hinterräder blockieren, wenn ich die Handbremse reinhaue
Zum blockieren bekomme ich die auch nur auf nasser Straße. Die Handbremse ist eh ein Witz. Am Hang generell nur mit eingelegtem Gang abstellen.
Dann ist dem Schrauber wohl ein Missgeschick passiert, eventuell wurde der Nachstellmechanismus zerstört.
Dazu mal eine Frage, funktioniert der mechanismuss wirklich automatisch? Meine Frau beschwert sich mittlerweile das sie die Handbremse so hoch ziehen muss bevor sie gescheit greift. Und das mit erheblichen Kraftaufwand, kann das auch bestätigen. 3 Klicks muss man schon ziehen bevor das Auto steht.
Danke Dir! Das hört sich für mich etwas gefährlich an, aber ich werde dies probieren
Jepp, an meinem popeligen Rentnergolf sogar einwandfrei, ohne rostige Scheiben etc pp.
Der Bremsbelag an der Hinterachse ist ja 17 mm Stark, die Verschleißgrenze bei 2mm. So musste der Hebel ja fast 30 mm Belagverschleiß ausgleichen, zum Nachstellen ist da auch nichts dran. Wenn die Anlage sich der Verschleißgrenze nähert, so kommt es wegen dem berüchtigten vergammeln zu erhöhten Hebelweg der Feststellbremse.
Also solltest du die Bremsanlage dem Schrauber vorführen.
Die Bremse hinten ist nagelneu, vielleciht 2000km drauf und zieht genauso schlecht wie mit den alten Scheiben/Belägen.
Was denn nun jetzt? Das Eine muss mit dem Anderen nichts zu tun haben.
