- Golf
- Golf 5
- Handbremse zieht einseitig
haben heute die Scheiben und Beläge gewechselt weil die beim Tüv bemängelt wurden.
Genauso wurde bemängelt das die Handbremse einseitig zieht.
Mein Sattel hinten ist fest bzw die handbremse, das Seil spannt die Bremse sobald man die Handbremse löst geht der Hebel am Sattel
nicht in seine ausgangsstellung sondern bleibt dann stehen und somit schleift der Belag an der Scheibe. Wenn man gegen den Hebel klopft bewegt er sich.
Kann doch nicht sein das da was kaputt geht an dem Hebel. Muss man doch irgendwie wieder gangbar bekommen oder?
Gruß Alex
Original geschrieben von Alex318
Kann das auch sein das man das handbremsseil neu einstellen muss?
Feder Denk ich nicht weil man den Hebel nicht mal mit dem Hammer in Ausgangsstellung bekommt.
Wurde der Bremskolben mit einem Rücksteller zurückgesetzt. Lt. Rep.-faden ist die Grundeinstellung der Handbremse, nach dem Ersatz der Handbremsseile, der Bremssättel od. Bremsscheibenwechsel durchzuführen. Mein Belag u. Scheibenwechsel passte aber ohne Grundeinstellung
Richtige Grundeinstellung ist dann erreicht, wenn der Hebel der Feststellbremse 1 - 2 mm Luft zum Anschlag aufweist.
Auf alle Fälle, muß der Bremshelel leichtgängig sein. Wenn nicht, brauchst erst gar nicht zusammenbauen, sondern zerlegen und nach der Ursache forschen.
26 Antworten
Kann schon sein. Der Hebel ist ja über eine Welle auf der er sitzt mit den Innereien bzw. dem Kolben im Sattel verbunden. Und wenn da innendrin was fest is bzw. nicht mehr so reibungslos funktioniert, kann es schon sein, dass der Hebel nicht mehr in seine Ausgangsposition geht. Aber vielleicht is auch nur die Feder bissl schwach geworden?!
Wobei es auch nich der erste Sattel an der Golf 5 Hinterachse wäre, der getauscht wird weil er fest ist bzw. schwergängig is...
Gruß Alex
Wie jetzt - "mit dem Hammer"?
Wenn das Handbremsseil natürlich noch gespannt sein sollte, kann der Hebel auch nich ganz zurück gehen. - du kannst das Seil auch mal eben am Sattel aushängen und gucken wie sich der Hebel verhält
Gruß Alex
ja muss es war bei mir genau so NEUE BELÄGE HINTEN reingekommen eine Seite wollte sich nicht lösen.
Armlehne oder Becherhalter abschrauben dann die Seile an den Bremssatteln aushaken so das die Hebel wieder zurück gehen wenn nicht kurz mit Hammer nachhelfen,dann gehst du wieder nach vorne zum Handbremshebel 10ner Mutter einstellen aber nicht zuviel einpaar umdrehungen dann guckst du das die Seile bei den Sätteln (ende) gleich lang sind,einhängen ausprobieren
so würde es bei mir gemacht und hält Bomben fest
hab vorhin die MAL weggebaut.
So sehen meine Handbremsseile aus wenn der Hebel nicht gezogen ist. Links ist der Zug stärker gespannt und dort ist ja auch der Sattel fest.
Die von VW wollte mir das nicht einstellen weil sie meinten das dafür erst der Sattel wieder runter muss und der kolben zurück gedreht werden muss
Muss ich mal schauen wo ich jetzt ne freie hebebühne finde. Wird aber warscheinlich an dem Seil liegen oder?
Gruß Alex
Das sehe ich genauso wie VW, unwahrscheinlich, dass es am Seil liegt. Natürlich kann ein Seil auch in der Ummantelung festrosten. Der Bremssattel muß raus und dann sehen ob dass Seil leichtgängig ist.
warum muss dafür der Sattel ab? Ich kann doch das Bremsseil am Sattel wegmachen und testen.
Natürlich kannst das Bremsseil so aushängen und dann das Seil prüfen. Glaube aber nicht wirklich daran, dass es daran liegt.
Ok, sorry wenn ich jetzt nochmal frage aber irgendwie kapier ich das nicht. Auf dem Bild ist doch das linke seil stärker gespannt als das rechte. Und links bremst er auch mit wenn die Handbremse mal gezogen wurde.
Dann heißt das für mich das das linke seil zu stark gespannt ist und somit der Hebel vom Sattel ja gar nicht in seine Ausgangsposition kann.
Ist echt nicht böse gemeint aber versteh das gerade nicht so ganz.
Dann entspanne es halt mal'n bissl vorn an der Mutter und dann kannst es doch testen, ob der Sattel trotzdem noch hängt
Das hab ich auch vor
Das linke Seil ist nicht stärker gespannt als das rechte Seil. Der Ausgleich wird ja über die Waage hergestellt. Dein Problem liegt in der Mechanik des Bremssattels. Du sagts doch selbst, das der Hebel mit dem Klopfer nicht zurückgeht. Dies sollte aber bei jedem Lösen der Feststellbremse erfolgen. Nur dann kann die automatische Nachstellung der Feststellbremse funzen.
Hatte letztens dasselbe Problem (auch TÜV). Beläge getauscht, Sattel zurückgedrückt - nichts gebracht.
Die Werke meinte, dass die Ummantelung des Bremsseils irgendwo abgegangen wäre und im Führungsrohr hänge.
Ausgetauscht - alles ok (Kostenpunkt incl. Arbeit 50 €).
