  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Handschuhkastenfach ausbauen
Mercedes E-Klasse W211
Hallo, habe im FAQ vergeblich eine Anleitung zum Ausbau des Luftfiltergehäuses gesucht und auch eine Anleitung zum Ausbau des Handschuhkastenfaches auf der Beifahrerseite. Kann man mir da helfen???? Danke.
Hallo dadisaid,
nun zum Rest. Das Handschuhfach ist eine komplexe Einheit.
Was möchtest Du nun jetzt ausbauen?
Hier mal die Anleitung für den Handschuhkasten.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Meinst Du das hier:confused: willst Du den Filter wechseln:confused:
Genau das!!!!;) Danke für die schnelle Antwort:rolleyes:Ich werde es dann ausprobieren sieht recht einfach aus.
Hallo dadisaid,
Hallole. Ich will den Innenraumfilter wechseln und weiß nicht so recht wie. Außerdem will ich im Motorraum das Luftfiltergehäuse entfernen um an den darunter liegenden Auspuffteile heranzukommen. Ich hoffe mir kann damit auch jemand helfen denn irgendwie sieht das im Motorraum gar nicht so einfach aus und das mit dem Handschuhkastenfach werde ich mal ausprobieren.
Um den Aktivkohlefilter zu wechseln muß das Handschuhfach nicht raus. Wäre auch zu aufwendig.
Hier deie Anleitung für die Motorabdeckung und das Luftfiltergehäuse.
Danke mcaudio,
ich werde das mal ausprobieren und dir dann das Resultat senden. Ich danke hier schon mal für die Hilfe. :D
Muss zum Ausbau den Handschuhkastens eigentlich unbedingt
das Armaturenbrett oben gelöst und hochgedrückt werden
(inkl. Ausbau der Verkleidung der A-Säule) oder kommt man
auch so an alle Schrauben heran? (insbesondere die seitlich
an der Luftdusche rechts)
Um die Luftdüse auszubauen braucht man das nicht.
Mc
Ein ganz klares JA bzw. NEIN (zum zweiten Teil der Frage).
Ich habe ein Mal das Handschuhfach ausgebaut :( Das mache ich nie wieder! Denn einfach mit lösen und hochheben geht es nicht. Ich habe damals dann den ganzen obere Teil ausgebaut. Der Ausbau ist nicht mal das Problem. Viel schlimmer wird es beim Einbauen, da auf mehrere Dinge geachtet werden muss, unter anderem auf die Zündpillen der Windowbags.
Also, wenn es nicht wirklich unbedingt sein muss, lass das Fach wo es ist.
MiReu
Habs heute ausgebaut: eigentlich kein Problem, aber wie von dir
beschrieben die beiden oberen Schrauben unter dem cockpit, vor-
allem die linke, da kommt man kaum ran! Man muss das Oberteil
möglichst weit und vorsichtig anheben und drunterfingern. Mit der
abgewinkelten Ratsche kaum mehr als 1/8 Umdrehung zu schrauben
möglich, alles direkt neben dem Airbag und rechts an der A-Säule
auch noch der Windowbag. Der Rest aber ging ganz gut. Nun noch
der Einbau ... :rolleyes:
Noch ´ne Frage: wie bekommt man eigentlich das Oberteil
vom cockpit komplett heraus?
Super, vielen Dank für die Anleitung! Ich hab jetzt mal die
große Klappe und sage, dass es so schlimm nicht ist :D
Das meiste habe ich ja schon gemacht, muss nun nur noch
die linke Seite abschrauben und die A-Säulenverkl. dort ab-
hebeln, dann könnte ich das Oberteil richtig anheben und
die Schrauben für das Handschuhfach von oben besser drehen.
Das Auto ist voller Anbauteile, die ich zur Seite gelegt habe, eine
Schachtel voll Schrauben dazu, ausgehöltes cockpit, Werkzeuge ... :p
Wenn Du noch was brauchst, einfach melden.;)
