  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Handyadapter für SE K750i - Telefonbuch über Bluetooth
Opel Vectra C
Themenstarteram 4. Mai 2007 um 9:22
Lt. meinem FOH gäbe es diesen Adapter jetzt für die werksseitige FSE (MY 07). Er hat ihn mir vor 10 Tagen bestellt, angekommen ist er noch nicht.
Hat schon jemand diesen Adapter? Auf der Opel-Homepage ist er im Zubehör noch nicht enthalten.
Bis jetzt habe ich mein K750i über Bluetooth gepairt. Funktioniert eigentlich gut, aber das Telefonadressbuch wird nicht vollständig ausgelesen. Es fehlen immer wieder Einträge; eine Logik, welche fehlen, gibt es nicht. Eure Erfahrungen damit? Ich habe auf meinem ungebrandeten Handy die neueste Firmware drauf (R1DB001).
28 Antworten
hi,
bluetooth wirds auch mit dem Adaper bleiben. Meines Wissens hat der lediglich eine Ladefunktion und nen Anschluß für die externe Antenne. Die Funkftionaltität wird sich nicht verändern.
Ich habe vor zwei Wochen den Adapter für das K800 bestellt, ist auch nich nicht da.....
casabinse
Themenstarteram 4. Mai 2007 um 18:12
Ich ging bisher aber davon aus, dass die Verbindung über einen Handyadapter ohne Bluetooth funktioniert. Oder liege ich da völlig falsch? Gibts dazu was bei Opel zum Nachlesen?
am 4. Mai 2007 um 18:14
Normalerweise wird es dann über die Pine gehen und BT deaktiviert.
Mfg David
Mit dem Original Opel Adapter? Zweifel.
Laut meinem FOH eindeutig Bluetooth.
casabinse
am 5. Mai 2007 um 8:55
Hallo !
wenn das telefon in die ladeschale eingesetzt wird dann wird Bluetooth deaktiviert und alle Funktion über nimmt die ladeschale !!!!!!!!!!!!
beim herraus nehemen hat man dann wieder eine funktion über Bluetooth !!!!!!!!!!!!!
Tja,
dann schaut mal hier, stammt direkt von der Opel HP:
Mobiltelefonvorbereitung
Alles für das sichere Telefonieren unterwegs: Die Anlage besteht aus einer universellen Konsole und einem telefonspezifischen Adapter (Zubehör). Wird das Handy eingelegt, ist es vollständig mit dem jeweiligen Infotainment-System vernetzt und über die Lenkradfernbedienung zu steuern. Menüführung und Statusanzeige erfolgen über das Graphic Info Display. Die abgeschirmte Verbindung zur Außenantenne vermeidet Strahlenbelastung, das Handy wird automatisch geladen. Die Mobiltelefonvorbereitung ist serienmäßig mit Bluetooth?-Schnittstelle und Sprachsteuerung ausgestattet.
Zertifiziert nach Bluetooth-Standard (Handsfree Profile 1.5) und kompatibel mit einer Vielzahl bluetooth-fähiger Mobiltelefone. Aufgrund der technischen Vielfalt erhältlicher Mobiltelefone kann die Kompatibilität mit allen Modellen jedoch nicht gewährleistet werden. Eine aktuelle Übersicht kompatibler Telefonmodelle erhalten Sie hier (PDF, 441 KB) sowie bei Ihrem Opel Partner.
Themenstarteram 5. Mai 2007 um 10:16
Da z.B. ein Handy Siemens C75 über eine Ladeschale angebunden werden kann, muss das Ganze dann ohne Bluetooth funktionieren, da das C75 definitiv nicht Bluetooth-fähig ist. Deshalb denke ich, es wird wohl so sein, wie Hugo-gts schreibt.
am 5. Mai 2007 um 11:37
Hallo , ja es ist so den habe es mal probiert !!!!!!!!!!
Tja,
dann weiß Opel wohl nicht was es da produziert, zumal die Anlage als Bluetooth Freisprecheinrichtung im Katalog steht.
Seis mal drum.
Aber wir reden hier schon über die Original Opel FSE oder?
casabinse
am 5. Mai 2007 um 19:26
Original geschrieben von casabinse
Tja,
Seis mal drum
casabinse
Hallo , das mag ja sein man Bluetooth gegen aufpreis mit bestellen also hast du sogessen sogar zwei eine überladeschale wenn du sie nutzt oder wenn nicht über Bluetooth !!!!!!!!!
am 5. Mai 2007 um 19:31
Opel weiß sehr gut was sie da machen.
Normal war es so das man die Telefonvorbereitung bestellen konnte und zusätlich noch BT wenn man mochte.
Ich glaub seit MJ2007 haben sie dann eine Option gestrichen, evtl weil die meisten mit BT bestellt haben. Es funktioniert definitiv über den Telefonadapter wenn das Handy eingelegt ist. Strippen sind halt immer noch die beste Verbindung.
Gruß David
am 6. Mai 2007 um 9:22
@ casabinse
Hast du den Adapter für das K800i für den GTC bestellt?
Gibts den schon?
Gibts eine Lieferzeit?
Was kostet der so?
Hast du eine FSE mit oder ohne Bluetooth?
am 7. Mai 2007 um 11:16
Handyhalter SE K750
Also ich habe bereits einen Halter für das SE K 750. Er wurde vor 2 Wochen von meinem FOH geliefert. Allerdings habe ich den Halter auch schon im November 06 bestellt und nun habe ich ein SE k800 und das passt nicht. Wer interesse am original Halter hat, PN an mich, Foto schicke ich gern zu. Ich warte nun auf den Halter für das K800.
PS: Es funktioniert alles bei ausgeschalteten Bluetooth.
Themenstarteram 7. Mai 2007 um 11:56
@ simcity:
Hattest du bei deinem K750i über Bluetooth auch die Probleme, dass das Adressbuch nicht vollständig ausgelesen wurde? Bessert sich das mit der Ladeschale oder bleibt das Problem unverändert?
