  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. hankook kinergy 4s 2 h750 brummen
Themenstarteram 24. November 2023 um 20:11
moin moin.
ich hab mir oben genannten reifen in der größe 245/40 18 vor 2 monaten gekauft.
mitlerweile nach ca 2500 km wird der reifen immer lauter und brummiger.
ganz schlimm ist es morgens, wenn der reifen kalt ist.
für ca 10 kilometer klingt es dann als ob meine radlager kaputt sind und das brummen ist sehr laut.
ganz schlimm ist es zwischen 50-60 kmh und 90-100.
hat wer erfahrung mit der größe und kann mir sagen ob sich das noch legt?
gefahren werden sie auf einen a6 4f avant.
mfg stefan
18 Antworten
Falls vorne und hinten die selbe Größe montiert ist, Wechsel die Schlappen mal von vorne nach hinten. Sollte Abhilfe schaffen.
Umso kürzer das Profil wird, desto weniger brummen wirst du bekommen. Immer von vorne nach hinten wechseln, die Kurven etwas entspannter fahren, dann wird's auf jeden Fall weniger. Ob es ganz aufhört, hängt von dir und dem befolgen der Ratschläge ab. ;-)... Ach und davon, ob ansonsten alles in Ordnung ist. Sturz, Spur, achsgeometrie usw. usf.
Edit:// bei den Dimensionen der Schlappen bekommste vorne sehr schnell Sägezahn. Ist an sich nichts ungewöhnliches, gerade wenn man schnell durch die Kurve schrubbt. ;-)
Ich selbst fahre Mercedes, Baumuster w204(editedit:// Hinterradantrieb), da neigen die Vorderreifen auch zu Sägezahn, hatte am Anfang zwischen 110-120 ein lästiges dröhnen. Diesen Winter habe ich die vorderen Schlappen nach hinten gepackt und fahre etwas dezenter, seitdem ist Ruhe. :-)
Themenstarteram 24. November 2023 um 20:29
ich mache in den nächsten wochen nen ölwechsel, da wollte ich das mal testen mit dem umstecken.
vom empfinden her ist es vorne links auch am schlimmsten.
als ich die vor 2 monaten montiert hatte war das brummen kaum da.
spur/sturz wurde erst vor ein paar monaten eingestellt, da ich die lager vom hilfsrahmen gewechselt habe.
hatte mir extra 4 neue gekauft , weil ich dachte probierste mal gjr aus.
aber wenn das brummen nicht verschwindet, wechsel ich wieder auf winterreifen.
das macht mich echt wahnsinnig.
edit.
warum eigentlich vorne sägezahn?
der schwere v6 drückt doch ordentlich auf die reifen.
ich kenn sägezahn eigentlich nur von hinten, wegen wenig gewicht auf der hinterachse.
Tausch mal durch, damit du die Radlager als Ursache ausschließen kannst...es gibt die blödesten Zufälle!
Reklamiere die Gurken, bevor Dir Dein Händler tatsächlich noch erzählt, dass sich bereits ein Sägezahn (auf der HA) eingestellt hat.
Um Einfluss auf die Geräusche zu nehmen, ist das Umsetzen von neuwertigen Reifen zwecklos.
Bei 2500 Km ist noch nichts mit Sägezahn und vorne/hinten tauschen. Das Thema Geräusche ist bei diesem Hankook hier im Forum nicht unbekannt. Reklamieren oder sich mit abfinden.
Beim Ölwechsel mal die Radlager prüfen, aber wenn die Geräusche mit den neuen Reifen kamen, passen die Reifen einfach nicht zum Auto.
Themenstarteram 24. November 2023 um 22:18
vermutlich werde ich das dann als lehrgeld abharken
und mir neue winterreifen bestellen, schauen wir mal in den nächsten wochen.
reklamieren kann ich die denke ich mal nicht mehr.
habe sie über ebay gekauft und auch selbst aufgezogen und gewuchtet.
Jau, mit der Aktion bist Du der Verlierer.
@StefanXL schrieb am 24. November 2023 um 23:18:31 Uhr:
Laufrichtung beachtet?
Themenstarteram 25. November 2023 um 12:22
@new-rio-ub schrieb am 25. November 2023 um 08:35:27 Uhr:
jo, da ist ja ein pfeil drauf, die passt soweit.
Diese Brumm und Summ-Historie habe ich auch schon mit den Kinergy 4s2 hinter mir!
Einfach schrecklich!
Von Neuzustand an!
Es waren noch knapp 5mm Profil drauf….trotzdem mussten die runter.
Seitdem Vredestein Quatrac Pro Ganzjahresreifen und es kehrte Ruhe und Komfort ein!
Themenstarteram 10. Dezember 2023 um 8:58
heute mal einen service gemacht und die winterreifen montiert.
tja, was soll ich sagen.
das brummen ist immer noch da, also war das doch scheinbar ein blöder zufall und ein radlager hat das zeitige gesegnet.
wenn ich die gewechselt habe kommen die hankook wieder drauf, ich bin gespannt ob das brummen dann weg ist.
Na guck an, da lag ich gar nicht so verkehrt. :D
Themenstarteram 10. Dezember 2023 um 12:08
@Timico schrieb am 10. Dezember 2023 um 10:05:02 Uhr:
jo.
aber ist trotzdem komisch das mit den sommerreifen nix zu hören war und das dann sofort mit den neuen reifen angefangen hat. naja hauptsache es kommt bald wieder ruhe in die kiste.
@StefanXL
Schlagschraubereinsatz (beim Lösen) ist immer auch Stress für die Radlager.
Ein schwächelndes kann danach seinen Unmut schon deutlicher kundtun ...
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
