Hardware technische Unterschiede S8 vs S8 Plus
Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen S8 und dem S8 Plus?
Oder wurde nur die ECU mit neuer Software gepimt, was ja Abt und mtm (und andere) auch anbieten, eben ohne andere technische Komponenten auszutauschen, Motor...
20 Antworten
Der S8 Plus hat andere Auslassventile und eine geänderte Innengeometrie der Abgasturbolader.
Und mehr Motor Drehzahl samt mehr Ladedruck.
Hier ausführlich (im falschen Thema):
https://www.motor-talk.de/.../getriebetyp-s8-519ps-t6286844.html?...
@2Ghost schrieb am 14. November 2020 um 19:26:25 Uhr:
Die geänderten Auslassventile sind mir bekannt.
Die Turbolader sind jedoch nach meinen Informationen die selben. Hat hierzu jemand mehr Informationen oder ggf. Teilenummern?
Die Lader sind identisch, nur mit einer anderen Innengeometrie (wirkungsgradoptimiert).
Dann müssten sie auf jeden Fall eine andere Teilenummer haben. Ich schau mal, ob ETKA was hergibt
@SQ5-313 schrieb am 18. November 2020 um 20:24:43 Uhr:
Die Turbolader haben eine Andre Teilenummer vom S8 plus zum normalen S8...
Gruß Alex
Was kostet denn der + Lader ?
@BetaTester schrieb am 18. November 2020 um 21:26:58 Uhr:
So um die 2400 Euro....
Gruß Alex
Na das geht ja noch
Danke dafür.
@BetaTester schrieb am 18. November 2020 um 21:43:40 Uhr:
Na das geht ja noch![]()
Danke dafür.
Naja nur die Lader etwa 5000 Euro plus Kleinkram....
Gruß Alex
Also gerade mal eine Bremsscheibe oder 2 Dämpfer.
Wenn das alle par 100tsd mal dran ist, hat es sich
bei der Fahrfreude auch bezahlt gemacht...
@SQ5-313 schrieb am 18. November 2020 um 17:09:12 Uhr:
Die geänderten Auslassventile sind mir bekannt.Zitat:
Gibt da auch ne TPI zu, weil die Auslassventile geändert wurden (RS6/RS7/S8 plus) KANN muss nicht... Bei hohen Drehmoment oder höhere Drehzahl das es zu Zündaussetzer kommt WEIL die Ventile durch den hohen Abgasgegendruck aufgedruckt werden...
Dann muss die Vorspannung erhöht werden und Unterlegscheiben drunter gelegt werden.
Gruß Alex
Moin Alex,
hast du die TPI Nummer dazu?
