- Motorrad
- Harley Davidson
- Harley Davidson Night Train Anlasser-Freilauf dreht nicht.
bei dem schönen Vatertagswetter bin ich am verzweifeln. Ich fahre eine Night Train
Baujahr 2007. Vorgestern nach einer Pause sprang sie nicht mehr an. Der
Anlasser macht das Geräusch als wenn der Freilauf nicht einrastet sondern sich
einfach so dreht. Also ein Summen ohne Knacken und so. Na dachte ich,
wahrscheinlich der Anlasser kaputt. Da ich zu Hause noch einen hatte fing ich an
den alten Anlasser aus- und den neuen Anlaser einzubauen. Ich versuchte dann zu
starten um zu sehen ob der neue Anlasser nun den Motor dreht. Pustekuchen,
war alles beim Alten. Genau das selbe Geräusch. Nun dachte ich das vieleicht etwas
am Anlasserkranz im Motor wäre. Also Primärdeckel runter und nachgesehen. Aber da
war auch alles in Ordnung. Habe dann die Zündkerzenstecker abgemacht und
versucht den Motor zu starten. Dann habe gesehen das der Freilauf zwar nach
vorne kommt sich aber nicht dreht und so auch nicht den Motor drehen kann.
Dem Geräusch nach dreht sich der Anlasser drinne aber.
Ein ganz großes Help an Euch. :-)
15 Antworten
Zwei Anlasser und keiner funktioniert.
Hast du es mal mit einer anderen Batterie getestet?
https://california-motorcycles.com/.../...-harley-davidson-paso-a-paso
Auch mit 2 Batterien getestet aber das selbe.
Bei beiden Anlasser das selbe Geräusch.
Will morgen aber mal von PKW überbrücken.
Habe heute kein Überbrückungskabel da.
Ist die Kontaktfläche zum Anlasser sauber? Ansonsten Masseproblem.
@Panikus schrieb am 18. Mai 2023 um 14:10:13 Uhr:
Na dachte ich,
Da hast du auf jeden Fall eine Fleißaufgabe gemacht.
Klingt für mich wie beide Freiläufe defekt.
Werde morgen wie gesagt mal vom PKW überbrücken damit ich die Batterie
ausschließen kann. Sollte es mit dem Überbrücken nicht klappen dann
werde ich mal einen Anlasser auseinander nehmen.
Aber was soll am Freilauf kaputt sein? Das Zahnrad vorne ist in
Ordnung und es kommt auch nach vorne wenn man den
Knopf drückt. Dreht sich halt aber nicht.
Wenn der Starter dreht und das Zahnrad nicht, dann kann es eigentlich nix anderes sein.
Meist kündigt sich der Schaden durch lautes Scheppern beim Starten an, erst manchmal, dann immer öfter, dann is wie bei Dir...kein seltener Schaden.
Kann separat gekauft werden, zB:
Freilauf
Bei Deinem Baujahr ist es sinnvoll, den Freilauf auszubauen und mit dem Foto zu vergleichen, bevor man bestellt, weil sich der Starter 06-07 geändert hat.
Danke, wie gesagt morgen erstmal überbrücken und dann einen Anlasser
aufmachen. Nur komisch das es bei beide Anlasser ist. Aber erstmal
morgen schauen.
Sehen kann man es nicht.
Wenn Du den Freilauf in beide Richtungen drehen kannst, dann ist er definiv defekt.
Allerdings ist dieser Test unzuverlässig, selbst wenn Du den Freilauf im Schraubstock fixierst und mit der Wapu drehst (versuchst).
Wo hast Du denn den Gebrauchten her?
Starter bleiben üblicherweise nicht übrig, sondern werden wegen Defekten ausgebaut/getauscht.
Deshalb ist die Chance groß, das Du ein solches Exemplar eingebaut hast.
Das war ein kompletter Anlasser.
Das stimmt schon dass vorgestern zuerst ein ziemliches krachen war. Danach hat der Anlasser nur noch geschnurrt.
Also dann werde ich mal ne Rückmeldung geben.
Mein Moped fährt wieder. Es waren wirklich bei
beiden Anlasser der Freilauf kaputt. Ich habe ja
einen aufgemacht und man merkte sofort das
der Freilauf kaputt war als man ihn in die Hand nahm.
Das große Zahnrad was im Anlasser ist war total
locker und man konnte es in beide Richtungen
drehen. Zum Glück hatte mein Kumpel noch einen
neuen Freilauf zu Hause. Den reingebaut und
einmal den Starter gedrückt und sie war an.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch für
die Hilfe bedanken. Ihr seid super.
Gruß Fränky
Cool. Freut mich, dass es wieder geht. Und auch mit Rückmeldung. Kommt ja leider immer seltener vor.
HD-Man is the man.
Somit hat sich die von dir erledigte Fleißaufgabe "mehr oder weniger" gelohnt.
