- Motorrad
- Harley Davidson
- Harley geht während dem laufen plötzlich aus !!!!
Habe Ölfilter gewechselt und neue Zündkerzen eingebaut und lief perfect. Ganz plötzlich ging sie aus und auch nicht mehr an . Bitte so schnell wie möglichst um hilfe !!!!!!1
Wenn die nach 1 oder 2 Nächten nur mit Choke anspringt isse kaputt.;):D:D
Mal ganz ehrlich ist nicht dein Ernst was Du hier schreibst,oder?
26 Antworten
Geht aus .... bleibt das Licht ?
Falls gar nichts mehr funktioniert, dann könnte es die Masse sein.
ja licht bleibt an
sie lief pefect aber dann stoppt der motor plätzlich ohne stottern ...
kann es vlt mit dem öl zusammen hängen hab ja ölfilter gewechselt und öl auch ????
Du musst schon ein paar Angaben mehr machen, damit dir jemand einen Tipp geben kann.:rolleyes:
Was für eine Karre? Wie alt? Orig. Zündung? Welche Zündkerzen? usw.
Es haben leider die wenigsten eine Glaskugel um es selber raus zu finden.;)
P.S. mit dem Öl hängt das mit Sicherheit nicht zusammen, wenn du alles Richtig gemacht hast. :D
Notschalter
würde mal den Notaus kontrollieren,vielleicht bis zu zufällig drangekommen?
Oder Kerzenstecker nicht richtig drauf.
Mit dem Ölwechsel kann das nichts zu tun haben.
Das ist eine Harley Davidson FXD Dyna Super Glide aus dem Jahr 1995 alles original Harley Davidson
auf dem notaus schalter bin ich auch nicht gekommen
Ich hab in Erinnerung das meine 1995er Heritage aus ging,
wenn man den Einfüllstutzen abgezogen hat. ( ohne Quatsch )
Treffer
Auf dem Notausschalter bin ich auch noch nie gekommen! :D:D
Sorry, aber der musste raus!
und, war er's :confused: :rolleyes:
Könnte auch Spritmangel sein (Benzinhahn vielleicht) .. wenn es keine mechanischen Geräusche gab, klingt es jedenfalls als ob sie nichts zum Verbrennen findet. Wenn die Kerze nass ist (nach einigen Startversuchen) bekommt sie vielleicht auch keine Luft.
habs heute morgen noch ma probiert sie an zu machen , das hat auch geklappt aber nur mit choke
