  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
  5. Hartnäckige Flecken auf der Windschutzscheibe entfernen?!?
Bin eigentlich aus dem Audi A3 8P Forum.
Nun melde ich mich hier denn ich habe ein Problem.
Auf meiner Windschutzscheibe sind 3 Flecken, die oben rund sind und dann nach unten bis zum Scheibenwischer auslaufen!
Es sind wie gesagt 3 Stück, die von in der nähe des Innenspiegels liegen.
Allerdings müssen diese Flecken von außen sein!
Ich weiß nicht was es ist, es könnte aber Vogelschiss sein, denn Baumharz läuft meines Wissens nicht so die Scheibe herunter.
Ich habe zuerst versucht, es mit normalem Glasreiniger zu entfernen, bringt nix, danach habe ich es mit Audi Glaspolitur versucht, hilft auch nix!
Nun weiß ich nicht was da helfen kann.
Ich will natürlich nicht ne neue Windschutzscheibe. Irgendwas sollte es da ja geben, um sowas zu entfernen.
Hilfe
Danke und Gruß
@TE:
Du hast also mit dem Giftzeug gearbeitet?
Wenn ich die vorherigen Seiten so lese, hast Du dran gerochen (riecht nach nichts) und anscheinend auch damit gearbeitet (es geht damit ja runter). Solltest Du nicht mit entsprechender persönlicher Schutzausrüstung gearbeitet haben (zumindest beim Geruchstest ja wohl nicht) empfehle ich im Zweifel DRINGEND einen Arztbesuch. Lies dir mal die Produktbeschreibung durch. Ist zwar "nur" 3-5%-ige Flußsäure, aber das kann schon reichen für ernstzunehemende Schäden. Wenn Du also ohne (geeignete) Handschuhe gearbeitet hast oder es anderweitig zu Hautkontakt kam, ist höchste Vorsicht geboten. Insbesondere da Schäden, vVerätzungen oder Vergiftungen bei dieser Konzentration nicht auf der Haut sichtbar sein müssen. Es kann trotzdem bis zum Knochen vordringen und dort erhebliche Schäden verursachen. Teilweise bemerkt man dies erst 1-2 Tage später.
Das Verhalten des Glasspezi's kann man in diesem Zusammenhang nur mit grob fahrllässig und eventuell sogar strafbar umschreiben.
82 weitere Antworten
82 Antworten
Hast du schon mal Essig ausprobiert??
Nein habe ich nicht!
Könnte das was bringen?
Muss man es einwirken lassen?
Ich dachte da wird wahrscheinlich nur die chemiekeule helfen.
Bilder wären nicht schlecht damit man sich was vorstellen kann....
Also Essig hat meines Erachtens nach nichts gebracht!
Foto lädt...wird heute wahrscheinlich nix mehr...
Ich versuche aber mal die Flecken zu beschreiben.
Die 3 Flecken haben einen Durchmesser von ca. 3-4 cm und verlaufen nach unten, wie wenn man mit einer Spraydose zu lange auf eine Stelle sprüht.
Die Flecken sieht man von außen mehr als von innen.
Die Flecken schimmern bei Lichtspiegelung bunt, wie Öl o.ä.
Da muss es doch was geben.
Hallo in die Runde ;)
Vielleicht kann man die Flecken oder was es auch sein mag, mit einem Fensterschaber oder Ceranfeldschaber entfernen.
Viele Grüße vom Pastaflizzer ;)
Oder mit dem Standard-Mittelchen: Knete
Also ich bin mal gespannt auf die Bilder. Ich kann mir kaum vortsellen, dass es etwas ist, was auf der Scheibe ist. Wenn, dann müsste es mit einer Glaspolitur runter gehen, und die wurde ja schon ausprobiert.
Welche Glaspolitur? Mit Maschine oder von Hand? Wie verarbeitet?
Wenn es ölig schimmert könnte vielleicht auch IPA (Isopropanol) helfen, aber normalerweise müssten Rückstände, die mit IPA runtergehen auch mit Spüli, Glasreiniger und erst recht mit Glaspolitur runtergehen.
Vielleicht mal zum nächsten (prof.) Aufbereiter. Neben der Erfahrung, was das sein könnte haben die auch diverse Mittelchen (spezielle Polituren, Schleifpasten ...) und das Equioment (Rotationspolierer, passende Pads) mit denen man da vielleicht weiter kommt.
Leider geht der Foto noch nicht und jetzt ist's schon zu dunkel!
Zu der Idee mit dem Schaber...es ist ja keine Erhebung auf der Scheibe, man spürt auch nix mit dem Fingernagel!
Ich hab es eben mit feiner Lackpolitur versucht, nix...
Leider...notfalls muss ich mal zu nem Spezialisten!
Aber weg muss es ja irgendwie gehen, Glas ist ja eigentlich extrem wiederstandfähig!
Wäre jetzt auch meine erste Wahl gewesen......
KAX
KAX
Knete hab ich schon mal gehört. Kann mir zwar nicht vorstellen das es Knete packt.
Gibts da verschiedene? Muss man da auf eine besondere achten?
KAX
Eigentlich gibts da keine großen Unterschiede. Für ne Scheibe schon garnicht...... Kauf dir Spray & Clay von Sonax, bekommste bei ATU etc. und sind 20Gr mehr drin als bei Mequiars. Versuch ist es Wert....... die 20 euro sind doch nur Kleingeld ;-) Ich habe mit Knete ne Hartnäckige Scheibenversieglung runterbekommen, alles andere hat nicht funktioniert......
Nächste Stufe wäre ne SCHEIBENPOLITUR mit Poliermaschine......
Gruß KAX
P.S. von wo kommst Du ? vlt ist ja jemand in der Nähe der Knete liegen hat......
Ich komme aus Tübingen, BW.
Ich werde es mal versuchen...morgen schau ich mal bei ATU vorbei.
Mit ner Scheibenpolitur gehts ja sicher weg, oder?
LACKPOLITUR.... NIEMALS... Das schleift doch. Glas ist zwar hart aber streifen bekommste rein.
Ich nehme Spiritus oder Alkohol und reinige die scheibe gründlich. Mit Haushaltstuch, groben schwamm (Kein Topfreinigerschwamm oder stahlwolle) und dann gib ihm. Bisher schon alles weg bekommen. Danach unbedingt pflegen. Ich nehme ein Regenabweisendes Mittelchen. Da lassen sich dann zukünftige Flecken auch leichter entfernen.
Scheibenpolitur (keine Lackpolitur) wird mit ner Maschine verarbeitet, hast Du eine ? Ehrlich, versuchs mit Knete und dann sehen wir weiter.....
KAX
  3. Wissen
  4. Fahrzeugpflege
