  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Hat jemand Backfire Probleme bei LPG Venturi im 124er ??
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 7. Oktober 2007 um 8:12
Hier gibt es Schutz für den Luftmengenmesser mit Ke-Jetronic und LPG Venturianlage.
Funzt super.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ42604QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Snappy;)
17 Antworten
am 7. Oktober 2007 um 12:20
so eine Klappe habe ich auch, seitdem springt das Fahrzeug auf Benzin wesentlich schlechter an. Das sieht auch der Umrüster so. W124 230CE.
Volker
Themenstarteram 7. Oktober 2007 um 16:51
Joah
das liegt aber nicht an der Stauscheibe.
Tip.
Lass dir die Dichtgummis im Mengenteiler erneuern und das Tastverhältnis kontr.ggf.einstellen.
Snappy
am 8. Oktober 2007 um 8:41
das ist alles in Ordnung, habe nämlich einen der wenigen Boschdienste an der Hand, die ua auf KE spezialisiert sind und auch noch alle nötigen Testgeräte haben.
Vor dem Gaseinbau war dementsprechend alles fit.
Volker
Themenstarteram 8. Oktober 2007 um 9:04
Naja
ich will Dir ja nicht wiedersprechen aber dann wärst Du der Erste bei dem man das nicht hinbekommt.
Das schlechte Anspringen hat doch eher was mit Lage der Stauscheibe , Einspritzdüsen - Mengenteiler -Luftmengenmesser usw.zutun.
Nichts gegen den Boschdienst aber das ist Mechanik und die bekommt man immer hin.
Gruß aus Berlin
Snappy
am 8. Oktober 2007 um 11:29
Wenns an der neuen Stauscheibe liegt wäre das Verhalten ja bei allen Autos zu beobachten die diese Scheibe eingebaut haben.
Hallo, hatte hier denn schon mal jemand ein Backfireproblem? Ich nur ein mal in eigenschuld. bei Null Grad Temperatur mit Gas starten hat meiner nicht gemocht. Sind ein paar Luftschläuche weggeflogen, mehr nicht.
Aber an sonsten hatte ich mit ca 30 Tkm unter Gas kein Backfire.
Schöne Grüße aus Berlin,
Marcel
am 8. Oktober 2007 um 17:56
vielleicht habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt.
Der Wagen war vor dem Gasumbau beim Boschdienst zur Kontrolle, damit es nach dem Umbau keine Probleme gibt. Das Fahrzeug sprang für einen 230er sehr gut an, wobei die Einspritzventile neu sind und ich die ganze (soweit möglich) Einspritzung vorher zerlegt und gereinigt habe. Nach dem Gasumbau traten die Probleme mit dem Anspringen erstmals auf. Das einzige Teil, das beim Umbau getauscht wurde, war die Stauscheibe. Der (erfahrene) Gasumrüster aus Bomlitz ist nicht mit dem Boschdienst identisch. Seiner Ansicht nach liegt das schlechte Anspringen an der von ihm verwendeten Stauscheibe (siehe oben).
ps. das Andere damit keine Probleme haben, liegt vielleicht daran, das viele 230er ohnehin schlecht anspringen.
Freundliche Grüße
Volker
Themenstarteram 8. Oktober 2007 um 18:28
Freundliche Grüße
Volker
                         Hallo Volker
ich weiß nicht was bei deiner Stauscheibe verbaut wurde .
Es kann viel falsch gemacht werden auch wenn man erfahrener Umrüster ist.
Venturianlagen sind schwerer einzubauen und justieren als z.B.Prinsanlagen.
Glaube mir , wenn alles korekt ist springt der Wgen auch sofort an.
Was hast du für eine Stauscheibe montiert bekommen??
Irgendetwas stimmt da wohl nicht bei deinem Benz.
Gruß aus Berlin
am 8. Oktober 2007 um 18:44
es ist eine Stauscheibe wie im ersten Beitrag als Auktion verlinkt ist, durch den Umrüster verbaut.
Volker
Themenstarteram 8. Oktober 2007 um 18:55
@ Volker
Die habe ich und andere auch drin.Daran kanns nicht liegen.Springen alle sofort an.
sag mal snapdoggy,
Du bist nicht zufällig der Verkäufer der die Dinger in der Bucht verkauft?
am 9. Oktober 2007 um 7:49
Treffer und versenkt!
Themenstarteram 9. Oktober 2007 um 8:25
Ein Schelm der da was Böses denkt !!  :rolleyes:
Carpe Diem
Wenigstens ist er so ehrlich und gibts zu :D
War halt n bissl zu offensichtlich, dass es ja
AUF KEINEN FALL AN DER SCHEIBE LIEGEN KANN EGAL WAS DA KOMMEN MAG!!!!!!!!!
Tja weiss nicht, ob das nicht vielleicht nach hinten losgegangen ist,
BACKFIRE quasi
:D:D:D
