- Golf
- Golf 5
- Hat jemand H&R Federn an seinem Sportline?
Hallo!
Hat jemand H&R Federn an seinem Sportline eingebaut? Wenn ja welche, 35/35 oder 50/50, und ist das Fahrverhalten besser geworden als mit den original Sportline Federn oder schlechter?
19 Antworten
Hallo!
Hab seit kurzem 35mm H&R bei mir verbaut. Das Fahrverhalten wird insgesamt noch etwas härter, was ja durch die Tieferlegung ganz normal ist, aber immer noch komfortabler als ein Umbau des gesamten Fahrwerks. Würde jetzt aber nicht behaupten das es unbedingt besser wird (ist schlecht abschätzbar). Optisch sieht es natürlich schon schöner aus! Über die Federn kann ich jedoch nicht meckern! Sind O.K! Probiers einfach aus!
Hat auch jemand die 50/50 Federn von H&R eingebaut? Sind 50 mm nicht schon a bissl viel für Federn?
Jetzt kommt wieder meine Leier
Ich halte nix von der Kombi Federn/Seriendämpfer.
Hatte H&R auf meinem IVer Highline, schon nach ca. 7000km
verabschieden sich die Dämpfer, dann ist das Auto nur noch
geparkt hübsch.
Und in Sachen Fahrdynamik bringt es garnix!
Ich finde die Sportlineabstimmung super und optisch hast du
ungefähr rundrum den gleichen Abstand vom Rad zum Blech,
finde ich schöner als diesen "Volle-Zuladung-Look".
Ich wollte meins auch auch tieferlegen lassen... "nur Optik"!
Ganzes Fahrwerk wäre etwas teuer für mich.
Und jetz die frage: Kann man auf die seriendämpfer sich Tieferlegungsfeder drauf machen? Oder muss man sich ganze fahrwerk+ Feder holen?
Sorry, ich als unerfahrener muss leider die frage stellen :-(
Hatte vor gehabt 40/40 tiefer zu machen und dazu 18" Felgen draufzuziehen.
Ist denn sowas möglich?
(hab einen Golf V Trend., 1.9 TDI 105PS, BJ: 2004,...)
Danke im vorraus!
Würde mich echt freuen auf antworten!
Klar kannst du Federn reinmachen. Soweit ich weiß gibts aber keine 40er sonder nur 35er oder 50er.
18" sind je nach ET auch kein Problem.
Vielen dank!
35er würden mir eigentlich auch reichen... 50er finde ich ein bisschen zu übertrieben.
Was darf denn bei 18" fürn ET sein?
Sorry aber was ist denn ET überhaupt? :-) hat das irgendwas mit der breite zu tun?
Wollte mir die S8 Felgen holen 8x18 oder so... hmm
Einprestiefe, je geringer, desto weiter steht die Felge raus.
bei 8x18" würd ich zu ner ET von 45 Raten.
ET ist die Einpresstiefe, wie weit das Rad aus dem Radkasten rauskommt, sozusagen
ähäm, genau
Original geschrieben von friedhofsblond
ähäm, genau
Gut, dass ich jetz noch was dazugelernt habe :-)
Somit spare ich auch das ganze fahrwerk und kann mir nur die tieferlegungsfeder holen und sie einbauen lassen!
Und das hat auch keine nachteile mit seriendämpfer?
Ich will nur das es tiefer aussieht :-)
Nachteile...n Fahrwerk ist schon besser, aber wenns dir eigentlich nur um die Optik geht, passt des schon.
Ich werd bei mir wenn dann auch nur 35mm Federn einbauen lassen.
also könnte ich mir diese Feder jetz bestellen , oder?
http://cgi.ebay.de/...mZ8034028364QQcategoryZ44144QQrdZ1QQcmdZViewItem
Genau, nur die mit der richtigen Achslast also bis 1020kg bzw. ab 1020kg bestellen.
