Hat jmd auf seinem 124er 18'' mit 265er Reifen hinten?
mal ne Frage zur Reifengröße Da ich mir bald Felgen zulegen will, und diese hinten mit 265er Reifen belegt waren, hab ich mal meinen Radkasten hinten angeschaut und finde es schon ein bisschen knapp dass die da rein passen sollen..
die Felgenbreite ist 8,5zoll, müssen da unbedingt 18 Zöller drauf?
34 Antworten
habe hinten 245/40-R18 und ist ganz schön knapp!
Ich stelle mir das gerade mal vor....
Eine 8,5J Felge und einen 265 Reifen sieht dann aus wie ein V (unten Felge und oben Reifen)
.... habe 225er da drauf.....
häßliche Grüße
Man kann auch übertreiben ... Wen willste mit den fetten Schlappen beeindrucken? Gut sieht es wohl nicht aus
Bei 8,5 Zoll Felgen tun's doch auch 225 oder 235 und das dürfte noch gut zu machen sein
Mist! sorry leute hab mich verguckt! ist gar keine 8,5 zoll breite felge, die müsste eig viel breiter sein...
Nimm deine Hand und halte sie senkrecht vor dir.... nun hast du unten einen festen Punkt (das ist die Felge)
Wir gehen immer von einer 8,5J Felge aus
wenn du einen 225er nimmst (ist das V auf dem Kopf) geht der Reifen geht zur Felge nach innen
wenn du jetzt aber einen 265er nimmst ist das V (wie das V halt^^) geht der Reifen zur Felge nach aussen
verstehst?
ja danke jetzt weis ichs auch, sorry hab die zahl 8,5 flasch im kopf die is gar nicht für die entsprechenden Felgen.
Denn die kommen von einem W211 und der besitzer (70) sagte er hatte auf denen 265er reifen drauf gehabt. würden da auch schmälere passen auf diese felgen?
...also aufm 5L gehts, da is aber mehr Platz, denk ich!
der auf dem Bild is aber ein 500E mit ausgestellten kotflügeln, leider is meine kiste ein wenig bescheidener 220E. ich will niemand beeindrucken mit breiten reifen, ich bekomme sie nur billig
wenn die vom 211er kommen dann wirds wohl nicht gehen weil der Prozentsatz 265/xx - R18 (Die Zahl die an der Stelle der beiden XX steht) zu "hoch" sein wird und dadurch der Raddurchmesser zu hoch ist.
Die 211er haben größere Radkästen, ähnlich dem CLS C219! Das heißt das wird garantiert schleifen wenn du die auf deinem 124 packst allein wegen dem größeren Durchmesser
hmm das hab ich mir auch schon gedacht.. schade dass der w124 schon so alt is..
es gibt halt keine andere angabe außer 265er reifen...
ich würde auf die Felgen allerdings nicht 265er aufziehen, sondern das schmalste was es für solche felgen gibt. Frage geht denn das?
Ohne was zu machen, nicht!
Original geschrieben von Benzfahrer91
was macht man dann da? :O
Vergessen! Weil: Sieht auch Scheisse aus!
