  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Hauptkat beim TTS durch Rohr ersetzt!
Audi TT 8J
Themenstarteram 10. Oktober 2010 um 10:06
hallo,
da ich den sound bei meinem tts nicht dominat und kräftig genug fand habe ich nach einer lösung gesucht bei der ich nicht eine komplett neue aga verbauen muss. zudem wollte ich den abgasgegendruck reduzieren, um bei meinem chipgetunten die abgastemp. zu senken und noch etwas mehr leistung und drehfreude zu bekommen.
habe mir nun nach langem hin und her den hauptkat ersetzen lassen. es wurde nur das kat-gehäuse als attrappe behalten und ein rohr durchgelegt. somit ist der hauptkat vollständig weg. der vorteil ist. äußerlich sieht man nichts. sieht alles original aus. sehr wichtig für mich für den tüv!!!
zuerst hatte ich große bedenken wg der klangentwicklung (schepper- und dröhfrequenzen). die bedenken waren aber unbegründet.
der klang hat sich in seiner art nicht stark verändert. er klingt weiterhin sehr schön tief. aber jetzt ein stück kräftiger und dominanter ohne bauernporschemässig zu wirken. im innenraum merkt man den unterschied nicht sehr stark. aussen ist es allerdings deutlich. klingt echt super! satt, tief und kräftig!!! kommt fast an den tt-rs mit sportauspuff ran.
habe nach einbau das chiptuning an die neuen verhältnisse anpassen lassen. das auto dreht jetzt noch gieriger hoch. die leistung ist um ca 9ps gestiegen.
lg
bagel
Original geschrieben von bagel12
Original geschrieben von PureSilver-S
Das schaffen die Tuner, indem sie die Software angepasst haben, was für 90% der Downpipes Pflicht ist. Ich nehme mal an, ebenso hat es dein Tuner gemacht und so geht auch keine Leuchte an und es wird, wenn man nichts vom Schweißen sieht, auch keine Probleme mit der AU geben.
juhui. endlich mal einer der nicht nur oberflächlich populistisch daher redet.
Na glückwunsch. Wenn Du nur das Lesen willst, was Du möchtest - alles andere im Gegenzug populistisch ist... dann hast Du damit Deine Antwort. Herzlich Glückwunsch.
Den meisten hier geht es um das erlöschen Deiner Betriebserlaubnis + Versicherung... denn wenn Du ein Fahrzeug schon so kostengünstig ohne ABE modifizieren willst, dann bist Du - das unterstelle ich - ebenso ein Verkehrsteilnehmer. Eine Gefahr für Andere wenn das Fahrzeug so bewegt wird, wie es bewegt werden könnte...
Aber da Du ja Gewissensfrei bist, kommen solche Aussagen ja auch nicht an.
57 weitere Antworten
57 Antworten
"äußerlich sieht man nichts. sieht alles original aus. sehr wichtig für mich für den tüv!!!"
Ja, der kat ist ja auch nur dazu da, um da zu sein und damit du ihn wegschneiden kannst :D
am 10. Oktober 2010 um 10:33
und was ist mit AU ???? wenn dein tüv so streng ist?
hast du ein sounfile???
lg
bagel
Was nichts daran ändert das Du jetzt ohne Betriebserlaubniss fährst.
Außerdem gibt es ja nicht nur den TÜV sondern auch noch die AU, und da kommst du mit einer Sichtkontrolle wohl nicht durch.
Das die Neuwagengarantie nun erloschen ist sei nur am rande erwähnt.
am 10. Oktober 2010 um 10:50
ach und nochwas, wenn du erwischt wirst, ist es nicht nur betrieberlaubnis erloschen, sondern auch steuerhinterziehung! :)
Man glaubt es nicht....:confused::):confused:
Und wundere dich nicht, wenn dein Auto nach faulen Eiern riecht ;)
Betriebserlaubnis hast du ja schon damals beim Entfernen des Vorschalldämpfers (Ersatzrohr)" vom TT entfernt":rolleyes:
... und der Versicherungsschutz ist weg! Er bezahlt Versicherung für nix!
Mir erschließt sich der Sinn auch nicht, da ja wie schon erwähnt Garantie weg, Betriebserlaubnis erloschen.
Und dem Auto hast Du noch nicht mal was gutes getan, da der Vorkat noch immer ca. 10cm nach dem Turbo sitzt und diesen am freien ausatmen hintert!
Du solltest also noch mal überdenken was Du getan hast und doch eher eine komplette AGA verbauen.
Gruss Nick
am 10. Oktober 2010 um 11:41
Ist schon der Hammer, das man sich damit hier noch rühmen will. :D
Ein Sport-Metallkat erfüllt genauso den Zweck und die AU bleibt erhalten sowie die Versicherung, wenn alles korrekt eingetragen wird.
Mittlerweile gibt es ja auch massig an gute Auspuffanlagen für den TTS und wer sich einen TTS leisten kann, der kann sich doch auch eine professionelle Anlage leisten.
Einfach nur Kopfschütteln, bei so einem Sparzwang.
Leider glaube ich, all die guten Ratschläge gehen dem TE am Arsch vorbei :D
Sicher ??
:D:D
Themenstarteram 10. Oktober 2010 um 11:51
Gruss Nick
garantie ist soweit ich weiss nach chiptuning erloschen. und das mit der betriebserlaubnis ist rein theoretisch.
bei der abgasúntersuchung dürfte nichts auffallen. die werte sind weiterhin im toleranzbereich.
versicherung muss übrigens trotzdem zahlen, da bei einem unfall ein fehlender kat nicht für die entstehung eines unfalls ursächlich ist. da spielen reifen/felgen und bremsen z.B. eine rolle...
und das mit dem vorkat stimmt so auch nicht. der vorkat bremst natürlich die abgase. der hauptkat aber mindestens nochmal genauso. von daher kann das auto jetzt schon freier atmen und hat weniger abgasgegendruck.
lg
Was soll den bei der AU das Problem sein
:confused:
Das Auto ist doch nach Baujahr 2006 und wird somit nur noch per OBD die AU machen...
