- Motorrad
- Harley Davidson
- HD Sporti Forty Eight lässt sich nicht mehr starten
Servus,
DH XL1200X BJ 2012
Beim fremd starten meiner sporti habe ich wegen schnell schnell leider Masse am Rahmen genommen. Dadurch ist mir dann das Massekabel bei der elektrischen Einspritzanlage durch geschmorrt. Nachdem ich nun die Kabel erneuert habe und sie auch getestet habe, spring sie jedoch nicht mehr an. Wenn ich sie versuche zu starten hört sich alles normal an, jedoch passieren tut nichts. Da es auch nach Benzin riecht, habe ich ausgeschlossen, dass es die Pumpe ist. Meine nächste Überlegung war das die Zündkerzen vllt was abbekommen haben, da es mir so vorkommt als würde der Zündfunke fehlen. Diese habe ich beide erneuert samt den Zündkabeln. Jedoch ohne Erfolg.
Meine Überlegung ist nun ob evtl wo anders ein Massekabel mit kaputt gegangen sein könnte ?
Licht, Blinker Anlasser usw funktioniert noch alles.
Bzw wie könnte ich Kabel testen ob diese noch gut sind oder Ähnliches ?
Lg
31 Antworten
Massekabel durch gebrannt, weil Minus an Masse angeschlossen.
So was kenne ich nicht ?!?!
Das hört sich für mich eher so an, als ob die Ursache die Wirkung ist.
Du musstest überbrücken, weil sie nicht los legte. Kann es sein, dass das Massekabel vorher schon durch war und das die Ursache ist und Du den Fehler bzw. den Verursacher dessen suchen solltest?
Aber welches Massekabel genau ?
Vielleicht ist die Hauptsicherung durch.
Hat mir noch einen guten Eindruck gemacht. Aber würde dann der Rest also Licht usw nicht auch nicht mehr gehen?
Wenn er zum fremd starten ans Massekabel der Einspritzung gegangen ist, wird wohl der hohe Startstom über diese geflossen sein, nachdem dass Massekbel weg gebrannt ist.
Das hat die nicht verkraftet.
Also es geht alles, blos kein Zündfunke?
Anlasser dreht auch normal?
Dann würde ich mal die Kerzen ausbauen und gucken, ob Zündfunke vorhanden ist.
Zündkerzen mal putzen und trocknen lassen. Zündkerzenloch mal offen lassen.
Vielleicht ist sie nur abgesoffen.
Fehlermeldung kommt keine? Wie man den Fehlerspeicher ausliest dürfte im Handbuch stehen.
@stebau51
Ja. Hoffentlich ist es das nicht...
... manchmal verstecken sich Scherze in diesem Forum, die lustiger sind, als manche Beiträge im Porschefahrer-Witze-Thread.
Der Beitrag von stebau51 hat alles, was man sich in einem technischen Forum wünscht: Eine kurze, präzise, hilfreiche technische Antwort. Die einem bei der Fehlersuche hilft.
Wenn man dann den Beitrag weiter liest, landen die Augen in dem dick geschriebenen Satz der Signatur von stebau51 ...
Sorry: Mein Beitrag dagegen ist unsachlich, überhaupt nicht hilfreich in der Sache.
Ich habe keine Ahnung von Massekabeln bei der Sporty. Wünsche trotzdem viel Erfolg bei der Fehlersuche. In der Hoffnung es ist nur ein kleiner Fehler irgendwo, der sich leicht beheben lässt. ...
Rechts geht der Zündfunke wenn ich es samt Kabel an Masse hebe, jedoch links nicht. Aber eig sollten doch wenn dann beide nicht gehen ?
Und ja Anlasser dreht normal und auch sonst geht alles wie Blinker Licht Bremslicht normal
Hier ein kurzes Video vom Start Versuch.
Frag doch den Ionios. Der kennt sich total gut aus und gibt immer super hilfreiche Antworten.
Nach mehreren solcher Startversuche sollten die Kerzen nass sein.
Sind sie das nicht, siehe meinen Beitrag weiter oben.
Riechen nach Benzin aber nass sind sie nicht wirklich
