Head Up Display
Ich habe das Problem, dass nach die Anzeige zu weit rechts erfolgt. Hat jemand ein ähnliches Problem? (Ansonsten eine SUPER Sache)
23 Antworten
mmh, nicht direkt. aber wenn ich mich ein kleines bisschen nach rechts beuge, dann verschwindet ein teil von der anzeige im nirvana, beim nach links beugen ist wesentlich mehr platz. das display ist allerdings genau mittig meiner blickrichtung. wenn man es also korrigieren lassen würde (kann wohl der freundliche), dann wäre es nicht mehr mittig im blickfeld.
gruss,
cerb
die Position des OSD kann an einer kleinen Schraube justiert werden. Dafür muss aber der Monitor ausgebaut werden. Ich würde es bei BMW justieren lassen.
Habe die Ehre
Der Händler sagte mir dazu, dass nach Rücksprache mit dem Werk eine Justierung nicht möglich sei. Gibt es dazu vielleicht eine Anleitung?
mein HUD war anfänglich schief, d.h. die Anzeige war rechts tiefer als links. Nach einer Justage des HUD beim Freundlichen war alles ok.
Es muss also eine Justagemöglichkeit geben.
Rainer
@E60-auchdabei: lass dir keine Märchen erzählen. Das HUD lässt sich verstellen, sogar in einem relativ grossen Bereich. Mir wurde auch erst von mehreren Händlern eine falsche Geschichte erzählt.
schief war es bei mir anfänglich auch, die Anzeige aber weiter nach linkszu bringen sei unmöglich. (2 Händler gefragt) Gibt es dazu eine Dokumentation?
es gibt für das Justieren des HUD spezielles Werkzeug und eine genaus Anleitung von BMW dazu. Dies muss auch z. B. beim Einbau einer neuen Frontscheibe durchgeführt werden. Sollte Dein Freundlciher dies nicht wissen, so such Dir einen neuen mit mehr "Sachverstand".
Beste Grüße
Beste Grüße
Da muss ich nochmal nachhaken!
Mein Händler sagt mir, dass BMW die Ansage macht, dass nur die neueren Modelle zu justieren gehen. In einem anderen Beitrag bin ich schonmal auf das Thema gestoßen und habe meinen darauf angesprochen, und der hat sich daraufhin nochmal schlau gemacht. Sollte also jemand mit Sicherheit bestätigen können, dass mein E61 EZ 10/2004 doch nach zu justieren geht, wäre ich für jede Meldung hier sehr dankbar!
Gruß Fred!
man kann die hud-anzeige definitiv justieren - hier die anleitung (leider auf englisch aber ein beweis, daß es funktioniert)...
Beste Grüße
Gruß Fred!
Dein Händler meinte vermutlich das Justieren durch den Fahrer, das soll beim X5 möglich sein.
Beim 5er nur durch Werkstatt.
Gruß Fred!
Guten Morgen an alle!
Das HUD lässt sich bei dem o.g. Fzg. sehr wohl einstellen. Allerdings nur in der Höhe. Eine Einstellung nach Links oder Rechts ist nicht möglich. Seit einführung des E70 (X5) ist die Einstellung in alle Richtungen möglich, sowohl durch den Faher als auch durch die Werkstatt-Leute. Allerdings haben die mehr Möglichkeiten, dieses noch genauer einzustellen und ist selten erforderlich. Alle Fzg. ab LCI (Facelift) z.B. E60/E61 ist dies für den Kunden realisiert worde. Wenn dieser Menüpunkt nicht zu finden sein sollte im Bordmonitor, dann ab zum Händer bezüglich eines Ubdates oder zur manuellen Justage.
Es ist bei den aktuellen Modellen sogr möglich ein Testbild ablaufen zu lassen um zu sehen ob alles i.O. ist
MFG aus Köln
Und einen schönen Tag
MFG aus Köln
glaub ich nicht, glaub ich nicht
Lt. BMW (Info vor ein paar Wochen in der BMW-Welt) und aktueller Betriebsanleitung läßt sich beim 5er FL nix einstellen (außer der Helligkeit)
MFG aus Köln
les den text nochmal. Der Unterschied ist das ich meine Brötchen bei der Marke verdiene
Jetzt bin ich aber richtig beeindruckt
