- Wissen
- Werkzeug
- Hebebühne Nussbaum Sprinter Mobil 3000 - Montagsmodell oder Fehlkonstruktion?
Hallo zusammen
letzte Woche wurde meine neue Nussbaum Sprinter Mobil 3000 angeliefert. Ich wollte mir selber etwas Gutes tun und habe mich bewusst für Qualität entschieden. Der Preis war auch fast doppelt so hoch, wie eine China-Bühne. Im Internet findet man eigentlich nur positive Berichte über diese Kurz-Hebebühne von Nussbaum.
Gelieferte Hebebühne
Das Bedienpanel ist grau und die Bühne ist in blau - eigentlich kann man die Bühne entweder oder bestellen. Möglicherweise nimmt man heute bei der Fertigung gerade das, was verfügbar ist und mixt die Farben? Grundsätzlich hätte ich damit noch leben können.
Voller Freude wollte ich dann am Samstag die Nussbaum in Betrieb nehmen und muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Ich frage mich, mach ich etwas falsch oder habe ich einfach das Montagsmodell erwischt oder hat Nussbaum die Qualitätsstandards nach unten angepasst?
Meine Hebebühne ist 2015 gefertigt worden und sie unterscheidet sich von den älteren Modellen. Die Änderungen erachte ich als nicht gelungen. Der Hersteller hat das Produkt nicht verbessert - immerhin hätte er beim neuen Modell z.B. eine Umlenkhilfe einbauen können - damit die Bühne auch abgesenk die volle Hubkraft leisten kann. Das neue Modell scheint eine Vereinfachung des älteren Modells zu sein und ist möglicherweise billiger in der Herstellung; wird aber gleich teuer verkauft. Ob es noch "Made in Germany" ist?
Hier einen Auszug der Mängel:
1. Die Bühne verschiebt sich, wenn man mit dem Auto auffahren will. Der Boden in unserer Werkstatt ist ölfrei, eben, hat keine Neigung und ist nicht spiegelglatt. Der Boden sollte also kein Problem sein und kann als Verursacher ausgeschlossen werden. Ich vermute den Fehler bei der Auffahrrampe - diese wurde gegenüber den älteren Modellen neu konstruiert: Die Räder müssen nun zuerst einen Absatz von fast 3 cm überwinden und stossen dabei die Hebebühne nach vorne. Langsames Fahren oder mit etwas Tempo bringt auf jede erdenkliche Arten nicht den gewünschten Erfolg. Ich frage mich, ob ich der erste mit diesem Problem bin.
Absatz der Auffahrrampe
und hier ein Bild vom Vorgängermodell aus dem Prospekt von Nussbaum entnommen. Man beachte den Ausschnitt für die Rollen auf beiden Seiten der Rampen. Das Auffahrblech scheint näher beim Boden zu sein.
Aus dem Prospekt von Nussbaum
Auf der Unterseite der Bühne sind oder waren 4 weisse Gummistücke angeklebt. Diese haben sich schliesslich auch noch abgelöst. Vermutlich sollten diese Gummistücke die Hebebühne besser auf dem Boden fixieren. Einfach neue aufzukleben, wird das Problem nicht lösen können.
Abgerissene Gummiteile an der Unterseite
2. Damit die Hebebühne mobil ist, lassen sich drei kleine Räder anstecken. Die beiden seitlich ansteckbaren Räder werden auf einer Achse mit zwei Sprengringen gehalten. Ich finde, das ist nicht optimal gelöst, da an diesen starren Rädern auch Axialkräfte auftreten. Und so löst sich dann auch immer wieder der Sprengring bei einem Rad. Auch ein neuer Sprengring brachte keinen Erfolg. Die Räder lassen sich auch nicht tauschen, weil die Bohrung für die Achse auf der einen Seite des Holms etwas zu klein ist. In der Ersatzteilliste werden beide unter gleicher Nummer geführt.
Sprengring löst sich von der Achse
Ein weiteres Problem, wenn das vordere bewegliche Rad angesteckt ist, lässt sich der Haltegriff nicht einklinken. Gemäss Anleitung wird die Bühne angehoben, dann alle Räder angesteckt und mit dem Ablassen steht sie auf den Rädern. Dann kann der Haltegriff angesteckt und auch wieder entfernt werden. Nun, bei meiner muss der Haltegriff vor dem Anstecken der Räder eingeklinkt werden.
Haltegriff zur mobilen Hebebühne
Lässt sich nicht einklinken
Eigentlich würde ich gerne die Hebebühne in eine Ecke stellen und den Haltegriff entfernen. Das geht leider nicht. Vermutlich müsste man entweder die Bohrung am Radteil erweitern oder den Hacken des Griffes etwas verändern.
3. Von Nussbaum werden zwei Modelle dieser Kurzhebebühne angeboten. Eine für 2.5t und eine für 3t. In meinem Handbuch haben beide Modelle die gleichen Ersatzteilnummern. Entweder habe ich etwas übersehen oder die Liste stimmt nicht oder das 2.5t Modell ist identisch wie das 3t Modell und sie unterscheiden sich nur durch das Etikett. Die 3t Variante ist aber einige hundert Euros teurer, als die 2.5t.
Ich hoffe es gibt Unterschiede.
Nach diesen Problemen habe ich mir die Kurzhebebühne einmal etwas genauer angesehen. Dazu aber später. Ich frage mich auch, bin ich der Einzige mit diesem Problem und andere sind zu frieden? Ich werde am Montag einmal beim Hersteller Nussbaum anfragen und werde hier berichten, wie es weitergegangen ist.
Einen schönen Sonntagnachmittag und viele Grüsse
Oh,Mann.
Hast Du eigentlich Schulferien oder warum spielst Du hier den Troll?
Du hast vergessen den Markennamen BGS in Deinem Posting zu erwähnen.
Aber Deine restlichen "Fachbeiträge" zeigen ja eh,das Du gerne von Sachen redest,von denen Du eher Null bis gar keine Ahnung hast.
17 Antworten
Zu deinem Punkt 1)
Völlig normales Verhalten. Um die Bühne am wegrutschen zu hindern kannst du folgendes tun:
a) Anti-Rutschmatte unter die Bühne legen (so habe ich das gemacht)
b) Bühne mit dem Boden verschrauben
c) Anti-Rutschlack auf den Rampen anbringen damit die Räder besser greifen und man ohne Schwung, also ganz langsam, auf die Bühne auffahren kann
Lässt sich nicht einklinken: Klink mal zuerst die Lenkstange ein und fixier dann das Rollenteil auf der Traverse
Hallo Thread-Ersteller,
was hat Nussbaum denn zu den erkannten Mängeln nun gesagt?
Da ich mir auch eine Nussbaum Sprinter 3000 zulegen und keinerlei Preise dazu gefunden habe frage ich dich was deine Bühne gekostet hat.
Reuselkopp
Tip... die LONGUS 2,5 ist kein Ersatz, auch ein angeblich deutsches Produkt, kommt aber aus China und ist extrem schlecht verarbeitet.
Bodenplatten und Auffahrrampen rosten nach einem Jahr. Die Pulverbeschichtung hebt sich und löst sich dann ab... lt Hersteller dann ein "Wartungsmangel"
Anwaltsliebling...Wandlung gemacht da der Hersteller auch nicht bereit war etwas zu unternehmen.
Soviel zu "made in Germany" wollte mir jetzt eigentlich die Nussbaum kaufen... warte dann wohl mal ab was hier rauskommt..
Nussbaum kann ich absolut nur empfehlen,nutze seit mehreren Jahren die kleine Sprinter Express und die große Schwester,eine Jumbolift 3000.
Lieber eine gebrauchte Nussbaum als eine neue Chinabühne.
@T5-Power schrieb am 10. Dezember 2016 um 19:11:31 Uhr:
Jaja und am besten 25 Jahre alt von einem Autohaus, dann kannst jeden Tag was anders reparieren und dich ärger... Die Chinesen haben die letzten Jahren auch nicht hinterm Mond verbracht, und haben durch aus Produkte wo genau so gut wie unsere sind hab ne Rp Tools Hebebühne bin damit zufrieden...
@210ponys was ist das für eine sinnfrei Antwort mit Werbung?
@flaschenbeutel schrieb am 11. Dezember 2016 um 02:52:12 Uhr:
das ist was du glaubst verstanden zu haben... Lieber ne neue china Bühne als irgend so ein gebrauchten Schrott.
Oh,Mann.
@T5-Power schrieb am 11. Dezember 2016 um 14:58:19 Uhr:
Oh,Mann.
Du Type bist doch für deine Markenbrille bekannt... Für deinen geistigen Dünnschiss auch mit wie vielen Nicks bist du hier angemeldet oder wer findet deinen Schwachsinn gut...
EDIT: Fataler Fehler! Wer sich hier auf derartige Art und Weise zu präsentieren versucht, bekommt ganz schnell die Karte!twindance/MT-Moderation
Und Du kannst immer noch nicht zitieren.......
zum Thread Ersteller:
Was hat denn nun Nussbaum dazu gesagt ? Bzw. haben sich deine Probleme erledigt ?
@HebenIstEinfach schrieb am 12. Dezember 2016 um 17:34:36 Uhr:
Sein erster und letzter Beitrag stammt vom April.
Meinst Du,er antwortet noch?
@reuselkopp schrieb am 8. September 2016 um 11:12:28 Uhr:
solten so um 3000€ liegen (Quellen
Hieroder
hier)
Kann die twinbush empfehlen kostet keine 2000 Euronen ist bei meinem Bekannten im Reifendienst Dauereinsatz seit 5 Jahren ohne Probleme.
Im Vergleich Nussbaum Sprinter 8 Jahre alt. Viele Reklamationen Bedieneinheit und das hoch klappen der Auffahrrampenl bei twinbush mit einer hand und Hebel zu machen Nussbaum nach 8 Jahren Hammer und 2 Hände.Beim hochgefahrenen Zustand mit Auto Mal am Auto wackeln die Nussbaum schaukelt extrem.
Mein Fazit der Mehrpreis rechtfertigt es nicht Nussbaum zu kaufen ist meine Meinung weil Qualität ist das auch nicht mehr und Service schon lange nicht mehr.
Bei twinbush ist bis jetzt Dr Service top.
Zylinder Reparatur nach Einbau noch genau so defekt wie vorher. Trotzdem bezahlen steht im Angebot ohne Garantie lustig über 1000 Euros für die Katz Ersatz erst in 6 Monaten.will man so lange Betrieb schliessen oder was
Naja euch eine schöne Zeit und viel Glück
