- Golf
- Golf 5
- Hebelweg Handbremse einstellen
habe das Problem das mein Hebelweg der Handbremse zu kurz ist und
daher die Bremsen schleifen und sehr warm werden ohne zu bremsen.
Nun habe ich gesehen, das beidseitig die Hebel wo die Handbremseile eingehakt sind
nich bis zum Anschlag zurück gehen, d.h. die Seile zu stramm eingestellt sind.
Wie und wo kann ich die Länge der Handbremsseile einstellen.
Habe eine MAL.
Für Antworten Danke im vorraus.
Habe in der Suche nichts brauchbares zum Handbremshebelweg gefunden!
Original geschrieben von wurm91
Wäre nicht schlecht,wenn mir einer ein Kurzanleitung zum nachstellen der Handbremse am Touran geben kann. Danke im voraus
Da die Handbremse eine automatische Nachstellung hat, ist eine Einstellung nicht erforderlich. Lediglich beim Ersatz der Handbremsseile, oder der hinteren Bremssättel ist eine Grundeinstellung erforderlich.
Afralu
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Handbremse nachstellen' überführt.]
23 Antworten
Afralu
Was versteht man unter "automatischer Nachstellung"?
Das der Handbremshebel immer Straf geht oder sich die Bremsseile automatisch Nachstellen?
Unterdessen ist unsere Handbremse ziemlich "ausgelatscht" - sprich vor einiger Zeit haben 1-2 "Knackpunkte" gereicht dass der Truthahn sicher steht, mittlerweile sind es 4-6 ...
Vielleicht meint der Threadersteller dies mit seinem Beitrag?
Ja, genau so könnte man das beschreiben
Das ist, im gewissen Rahmen, Normalität da alles mit der Zeit etwas nachgibt. Wenn es aber zuviel wird, liegt wohl eher ein Defekt an der Nachstellung vor.
Afralu
HI!
Ein zu weit herrausziebarer handbremshebel ist auch ein hinweis auf einen festsitzenden bremshebel an der bremszange. Er ist meist mit etwas geschick wieder gängig zu machen.
lg
km
Mahlzeit an Alle
Habe jetzt mal die hintere rechte Seite untersucht,da beim handbremsen nur die linke Seite im Schnee zu sehen ist.
Die Scheibe sieht außen zu ein Dittel unbenutzt aus.Bremst also auf der äußeren Scheibenseite auf zwei Drittel. Innen ok.
Habe Sattel ausgebaut Seil ausgehängt,den Hebel probiert - Kolben kommt raus - Kolben wieder rein.
Geht Alles schön leicht.Klötze noch 85 %
Wo Klemmt es jetzt noch ?
Hi!
so wie du das beschreibst, mit der scheibe, steckt ein "schwimmpolzen"...das sind die polzen auf den der sattel schwimmend angebracht ist.....meist sind sie verrostet und können "aber mit gefühl" gängig gemacht werden. z.b. unter die gummimuffe mos 2 spritzen.....unbedingt einwirken lassen...dann mit vorsichtigen dreh bewegungen sie versuchen herauszuziehen..... im schraubstock mit 600 schleifpapier polieren...mit fett wieder einbauen.
km
Original geschrieben von kilometer
Hi!
km
Danke für die Hinweise ,aber diese flutschen wie geschmiert - was sie auch sind.Schönen Sonntag noch.
Guten Morgen
Keiner eine Ahnung?
Vielleicht ist die Verstellung im Innenraum hinten in der MAL (hinter dem Handbremshebel)
wenn ich den Getränkehalter mit den Lüftungsdüsen demontiere.
Freue mich über sinnvolle Informationen
ich glaube die ganze MAL muss raus, dann erklaert es sich von selbst.
Letzter Versuch.
Ich habe einen Handbremshebel gesehen in der Bucht,
wo die Einstellschraube von hinten ist, als der Seite wo ich den Getränkehalter im Fond demontiere.
Meine Frage reicht es den Getränkehalter und die Lüftungsdüsen zu demontieren um die Sellänge einzustellen,
oder muß die MAL raus?
meines Wissens muss die MAL nicht raus, lediglich die Getränkehalterung.
Dort kommst Du dann an eine Schraube dran, mit dem Du den Seilzug einstellen kannst.
Wär auch echt ein Ding, wenn die komplette MAL rausmüsste -- immerhin müssen die Schrauber da jedesmal dran, wenn an den hinteren Bremsen die Beläge, Schreibe oder Bremssattel getauscht werden.
Versuchs doch einfach mal und poste dann hier, was Du alles ausgebaut hast...:D
Grüsse
edition_golf4
Genau, mach den Getraenkehalter raus, und dann siehst du ob es geht.
Ok werds heute Abend mal probieren und berichten.
Danke.
