  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Heckklappe bei mk3
Heckklappe bei mk3
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo, ich weiß nicht weiter. Bei meinem Mondeo lässt sich bei Sommerhitze die Heckklappe nicht öffnen.Sobald ich ihn in der Garage abstellen läßt er sich wieder öffnen.Er lässt sich weder mit dem Schlüssel noch mit dem Tastenknopf im Armaturenbrett öffnen.Sobald es draußen etwas kühler ist, funktioniert alles einwandfrei
Wer hat eine Idee?
19 Antworten
@Wern-Air schrieb am 1. August 2015 um 20:37:05 Uhr:
Wer hat eine Idee?
WD40 aufs Schloss (Schließmechanismus)? Meiner macht manchmal nicht zu.
typischer Fehler ist der Taster in der Nummernschildbeleuchtungsblende. Warscheinlich wieder eine Kontaktfrage . Tauschen und gut.
@ nicony
das nicht schliessen liegt auch am Taster. habe ich schon alles durch.
Wer hat eine Idee?
was ist es denn für ein Mondeo???
Mondes Kombi Bj 2002 2.0 130PS
Wer hat eine Idee?
Habs noch nicht verstanden!?
Läßt sich der ganze Mondeo Kombi nicht öffnen oder nur die Heckklappe nicht???
Nur die Heckklappe.wenn es draußen sehr warm ist läßt sie sich nicht mehr öffnen.Steht das Auto in der Garage und ich will nächsten Morgen wieder losfahren, funktioniert alles wieder,bis es in der Sonne steht dann geht wieder nichts mehr.Ich bin der Meinung dass es was mit der Wärme zu tun hat, weiß aber nicht welches Teil ich ersetzen soll
Funktioniert denn der Taster an der Heckklappe selber?
Nein, funktioniert auch nicht sobald es kühler wird geht der auch wieder
Es wird wohl an dem Magnetschalter liegen. Der dehnt sich bei Wärme aus und kann sich dadurch nicht mehr bewegen. Ich habe das gleiche Problem. Ich höre beim Öffnungsversuch nur ein leises Klicken. Wenn es, wie aktuell, sehr warm ist dann garnichts. An den Schaltern kann es normalerweise nicht liegen da dann beide kaputt sein müsste was sehr unwahscheinlich ist.
Ja ganz genau so hört sich das bei mir auch an.Ich habe mir einen neuen Taster bestellt (48€) mal sehen ob dann alles wieder geht.
Wie gesagt. Ich denke nicht das es an den/dem Taster liegt sondern an dem Stellelement im Schloss selber da es ja bei dir, wie bei mir auch, von beiden aus nicht geht.
Man kann den Zugmotor zerlegen. Hatte das gleiche Problem schon vor vier Jahren
Guckst du
panko
@panko schrieb am 5. August 2015 um 06:37:28 Uhr:
Guckst du
panko
jetzt weiss ich auch, warum ich immer auf das 2. klacken vom Schloss warten muss nach dem öffnen der Heckklappe, damit diese wieder richtig schließt.
@Reaven145 schrieb am 5. August 2015 um 06:45:38 Uhr:
Man, bist du schnell beim Be- und Entladen ;-)
panko
