- Golf
- Golf 6
- Heckklappe öffnet nur noch 2/3
Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckklappe am Golf VI Highline.
Wenn ich den Kofferraum öffne dann öffnet sich die Klappe nur zu 2/3 alleine und den Rest muss ich hochdrücken
Gelegentlich kommt auch ein leises quitschen.
Daher ich mich bereits mit der Sufu beschäftigt habe und des öfteren das Argument kam das das an der Jahreszeit liegt wollte ich sicherheitshalber noch mal fragen ob mom. noch jemand mit einem Golf VI das problem hat.
18 Antworten
Habe ich bei kalten Temperaturen auch!
Versuch es doch mal, das Gestänge mit Silikon-Spray gängig zu machen!
Ok werde ich mogen im laufe des Tages mal probieren.
Danke für den tipp
Schon länger oder das 1. Jahr ?
Hab nie so richtig beobachtet...
Erst diesen Winter ist es mir aufgefallen.
Ich habe aber auch nicht auf die Temperaturen aufgepasst ab welcher es dann nicht mehr komplett aufgeht...
so ein Quatsch: wenn die Dämpfer die Klappe nicht hoch bekommen, dann brignt auch das beste Silikonöl nix (Außer ´ner riesen Schmiererei).
Außerdem ist Winter und da bekommt kaum ein Auto die Heckklappe bis zum Anschlag hoch!
Ok ich warte einfach mal die nächsten Monate ab bis es wärmer wird und wenn es dann immer noch nicht geht muss ich zum freundlichen begutachter
Stimmt schon,nur wenn nach längerer Fahrt der Innenraum 20° hat sollten
die Teile schon die Klappe voll hochbekommen.
Die Dinger befinden sich ja im Innenraum,sind also auf Betriebsthemp..
Meine Meinung,hat der TS noch Garantie-meckern,mir hat es vor 10-11
Jahren neue Dämpfer gebracht.
Liegt an den kalten Temperaturen und ist wohl völlig normal. Jetzt wo wir wieder 5 Grad und mehr haben geht die Heckklappe wieder problemlos ganz auf
@I Need nos Wenn du so gefühllos wie du dich hier äußerst mit dem Silikon umgehst, magst du dich schon einsauen. Aber mit Bedacht geht es sehr gut - ich spreche aus Erfahrung!! Du nicht!!
Zum Abschluss des Themas:
Ich habe alle smögliche probiert mit Silkon SPray, Ölen etc..... Letzt endlich musste ich die Dämpfer wechseln weil diese kein Druck mehr erezugt haben
Also bei mir lag es definitif an den Dämpfern.....
ich verbeuge mich vor dem großen Meister. Also zu solchen Kommentaren fällt mir endgültig nix mehr ein....mal ganz davon abgesehen, dass Du an Deiner dämlichen Silikontheorie festhälst, die mal gar nix bringt. Aber immer schön alles einschmieren was nicht läuft.....
Die Dämpfer haben bei Kälte schlicht und ergreifend zu wenig Druck um die Klappe aufzustoßen. Selbst wenn Du sie mit Silikon flutest wird es nicht besser (es seie denn, das Silikon ist erhitzt
Ich habe alle smögliche probiert mit Silkon SPray, Ölen etc..... Letzt endlich musste ich die Dämpfer wechseln weil diese kein Druck mehr erezugt haben![]()
pass auf, gleich kommt der Silikonprinz vorbei und wirft Dir Gefühllosigkeit vor
Original geschrieben von DCACKG
Stimmt schon,nur wenn nach längerer Fahrt der Innenraum 20° hat solltenZitat:
wo sitzen denn die Dämpfer? Im Auto? Nein, sie sitzen in der Ablaufrinne und die ist außen
