Heckklappe öffnet schwer
Hallo Leute
hab eine Frage
Bei meinem vorhergehenden S210 öffnete sich die Heckklappe immer fast selbstständig.
Bei meinem S211 ist es so dass ich die Heckklappe in jeder Position schwergängig ist. Sie fällt zwar nicht mehr nach unten aber im Vergleich zum s211 ist das fast ein Akt.
Meine Frage ist Folgende: Ist die Heckklappe irgendwie elektrisch unterstützt oder sind das Stoßdämpfer drin die einfach "müde" sind?
Für Ratschläge wäre ich dankbar!
Drago
Die Heckklappe wird von zwei sogenannten Gasdruckfedern unterstützt. Die sitzen beidseitig oben vom Klappengelenk gesehen außen unter dem Dach.
Wenn Du einigermaßen handwerlich bewandert bist, ca. 1 Tag.
Es beginnt damit: "Bauen Sie die Dachverkleidung ab".......
Wenn Du weitere Anleitungen benötigst, findest Du alle hier mit der Suche....Es werden etliche sein!
Viel Freude bei der Sache!.........Und bedanke Dich bitte bei den Herausgebern der jeweiligen Anleitungen; sie werden so motiviert, weitere zu veröffentlichen.
15 Antworten
Nach 10 Jahren können die Gasdruckdämpfer schon etwas schlapp sein. Sind sie bei mir auch schon gewesen, als ich den S211 mit 10 Jahren gekauft habe. Neue Dämpfer habe ich schon liegen, nur noch keine Zeit für den Einbau gefunden.
Drauf achten, dass vorMÖPFe längere Dämpfer mit längerem Hubweg haben.
Genau, einfach Dämpfer tauschen.
Wenn du diesen Thread durcharbeitest, dürften keine Fragen mehr offen sein.
http://www.motor-talk.de/.../...-rueckwandtuer-s211-mopf-t4325475.html
Ob Du eine elektrische Heckklappe hast, siehst du an der geöffneten Heckklappe. Wenn Du dann rechts an der Heckklappe einen roten Taster findest, ist sie elektrisch. Wenn sie so schwer geht wie Du beschreibst, dann vermute ich, dass sie elektrisch ist. Wenn ich meine Heckklappenöffnung unterbreche und sie manuell schließe, dann kann ich mir das abendliche Krafttraining sparen.
@chruetters schrieb am 31. Juli 2016 um 16:10:04 Uhr:
Leider ist da nix elektrisch die tolle Taste hat mein Auto nicht! Da hat der Italiener der mein Auto neu gekauft hat gegeizt! Wäre ein hübsches Feature aber leider hab ich das nicht!
Hab mal den Thread durchgelesen, der verlinkt ist, da werden wohl die Dämpfer "matt" sein! So arg teuer sind die ja nicht! Oder ich schau mal ob ich das Elektrische bei meiner Klappe nachrüsten kann. Wenn ich schon die Dämpfer wechseln muss wäre das doch wieder ein klasse Projekt für mich!
Drago
Die Dämpfer kosten ca. 150 das Paar (OEM Stabilus) und keine Stunde Arbeit.
Die Nachrüstung kostet ca. 1.500 und viel, viel Zeit.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=686243
http://www.motor-talk.de/.../heckklappenentriegelung-t2718968.html?...
@Peer.Gynt schrieb am 31. Juli 2016 um 18:16:46 Uhr:
Danke und alles klar!
Habe gerade den anderen Thread gelesen und beschlossen dass es mir überhaupt nichts ausmacht meine Heckklappe manuell zu öffnen
Da gibt es andere Sachen die ich wichtiger finde!
Drago
Es ist übrigens eine Funktion, dass die Klappe an jeder Stelle stehen bleibt. Dafür bringt sie eine gewisse Schwergängigkeit mit. Wenn sie also nicht von selber zufällt, erhoffe dir durch einen Wechsel nicht zu viel Verbesserung.
Es ist m.M. keine Funktion, dass die Heckklappe in jeder Stellung stehen bleibt.
Der Austausch der Gasfedern bringt es!
Habe mir vor 4 Wochen einen S211 zugelegt bei dem die Heckklappe (nicht elektrisch) nach öffnen dann mit der Hand angehoben werden musste, von allein, also Gasfeder-unterstützt hat sie nicht geöffnet. Sie hat wie bei dir Dragonar allerdings in jeder geöffneten Stellung gehalten.
In den FAQ gibt es hier die tolle Anleitung zum Wechsel der Gasfedern OHNE Demontage des Dachhimmels. Also habe ich mir die beiden Gasfedern bei MotoIntegragator bestellt für zusammen 91,99 € und nach der Anleitung gewechselt.
Jetzt öffnet die Heckklappe wieder wie es sein soll, die Gasfedern drücken die Heckklappe bis oben auf.
Noch ein Nachtrag:
Man benötigt eine Rechte und eine linke Gasfeder.
Ich habe die bestellt:
linke Gasfeder:
https://www.motointegrator.de/.../...sfeder-koffer-laderaum-febi-32045
rechte Gasfeder:
https://www.motointegrator.de/.../...sfeder-koffer-laderaum-febi-32046
Versand ist in dem Shop ab 90 € kostenlos und dauerte bei mir 2 Tage.
Geliefert werden die Gasfedern mit FEBI-Teile-Nummer und dem Stabilus-Aufdruck = Hersteller. Ist wohl die Qualität die auch Mercedes verbaut.
Ich habe für den Austausch nach der Anleitung aus den FAQ ca. 90 min für beide Seiten gebraucht.
Gruß Christian
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips! So bin ich das aus den Motortalk-Foren (früher w210) gewöhnt.
Drago
@Dragonar schrieb am 31. Juli 2016 um 18:09:43 Uhr:
Leider ist da nix elektrisch die tolle Taste hat mein Auto nicht! Da hat der Italiener der mein Auto neu gekauft hat gegeizt! Wäre ein hübsches Feature aber leider hab ich das nicht!Zitat:
Drago
Sei froh, dann muss der Himmel nämlich nicht demontiert werden. Bei der elektrischen Klappe schon...
@chrisja65 schrieb am 31. Juli 2016 um 22:46:00 Uhr:
linke Gasfeder:
rechte Gasfeder:
Nur zur Info: Das sind die MOPF-Gasdruckfedern.
Für vorMOPF gelten folgende Werte:
Länge: 347,5 mm
Hub: 91,5 mm
Ausschubkraft: 1500 N
z.B. Original Stabilus (=OEM)
008046und
008050Siehe auch
http://www.motor-talk.de/.../...ckwandtuer-s211-mopf-t4325475.html?...Macht wohl so um die 10cm bei der effektiven Öffnung der RWT aus
http://www.motor-talk.de/.../...ckwandtuer-s211-mopf-t4325475.html?...Zitat:
@Peer.Gynt schrieb am 1. August 2016 um 05:23:18 Uhr:
Nur zur Info: Das sind die MOPF-Gasdruckfedern.Zitat:
linke Gasfeder:
rechte Gasfeder:
Hast du schon Langzeiterfahrungen damit sammeln können?
