- Golf
- Golf 4
- Heckklappe schließt nicht korrekt
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem. Wenn ich die Heckklappe schließen möchte und aus normaler Höhe fallen lasse, rastet diese nur in der ersten Stufe ein. Erst mit mehr Schwung rastet die Klappe richtig ein.
Als erstes habe ich die Gummipuffer ganz nach innen und zum Schluss zu Testzwecken ausgebaut, keine Änderung.
Das Schloß habe ich schon getauscht, gleiches Problem.
Unten die Schließplatte hab ich auch nach innen verstellt, also gegen Fahrtrichtung, gleiches Problem.
Hat das schon jemand gehabt?
Die Schließplatte ist ja Gummi gelagert, könnte das zu sehr nachgeben?
Grüße Enno
40 Antworten
Nach innen verstellt? Das wäre ja dann ich die falsche Richtung.
Schau mal, ob der Griff richtig zurück geht. War bei mir der Fehler.
Der schlossbügel könnte gebrochen sein?!
@EnnoM schrieb am 31. Januar 2021 um 16:33:25 Uhr:
Grüße Enno
@EnnoM schrieb am 31. Januar 2021 um 16:51:25 Uhr:
Nach außen, also Richtung Schloss.
Was hast jetzt gemacht?
Die Schließplatte ( an der Karosserie ) soweit wie möglich Richtung Schloss ( Heckklappe ) eingestellt.
Ist minimal besser aber nicht zufrieden stellend.
Dein Fahrzeug hatte aber keinen Heckschaden (Unfall)?
funktioniert es wenn du sie langsam zudrückst von Hand wenn sie schon in der ersten Raste ist?
Das wollte ich als nächstes schreiben.
Erste raste und dann Randrücken. Man braucht viel Kraft und sieht wie der Bügel leicht zurückgedrückt wird. ( Bügel gummigelagert )
Eigentlich müsste das doch ohne die Gummipuffer und komplett zueinander eingestellt, super easy schließen?!
oft bricht beim Golf innen die kleine Feder die die Raste unter Spannung hält oder hängt sich einfach aus.
Baue das Schloß aus geht in 10 min
Und schaue es dir genau an. Die Funktionsweise begreift selbst ein 10-jähriger.
Dann findest du auch den Fehler.
Manchmal löst sich unten der Anschlaggummi und läßt die 2. Raste nicht zu.
Manchmal löst sich die Ummantelung der Schließe und klemmt irgendwo dazwischen.
etc das findet jeder
dann muß im Vorfeld etwas passiert sein. Jemand dran gefahren, oder jemand anderes gefahren.
Verkleidung ab und alles aushängen, Stellelement und ebenso Griffbetätigung
dann versuchen.
kannst du mit einem Schraubendreher das Schloß in beide Rasten zudrücken
wenn das Schloß drausen ist oder der Schließkeil klappe schließen und mal die Spaltmaße kontrollieren = müssen gleich sein ringsum
