  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Heckklappe schließt nicht
Mercedes E-Klasse W211
Moin Moin,
erst geht die linke, dann die rechte Kennzeichenbeleuchtung nicht. Dann flackert sie. Plötzlich fährt während der Fahrt das Rollo hoch und angeblich sei die Klappe hinten offen (laut KI). Innenbeleuchtung geht hinten an. Beim Nachsehen im Kofferraum, zieht sich die Klappe nicht mehr ran.
Im Stehen geht die "Klappenmeldung" im KI aus, während der Fahrt immer mal wieder an und aus.
Beim Verschließen des Autos blinkt hinten nix, vorn ja. Beim Öffnen blinkt es wie es soll...
Schloß erneuern hat nix gebracht.
Frank
18 Antworten
Kabelbaum linke Seite Heckklappe mal prüfen. Direkt am Scharnier.
@stequ schrieb am 20. November 2017 um 17:39:13 Uhr:
Links meint Fahrerseite?
Alle Angaben immer in Fahrtrichtung. Ja links Fahrerseite
Es gibt genügend Themen hier zum Problem inkl. Bilder zur Lösung. Einfach mal weniger faul sein und mehr Eigenleistung zeigen und suchen, unD zwar in einer richtigen Suchmaschine, dann kommen auch Ergebnisse zu Tage.
Und Minimumangaben zum Fahrzeug würde etwas Respekt zeigen.
@Mackhack schrieb am 21. November 2017 um 02:10:22 Uhr:
Die habe ich schon alle gelesen. Immer herrlich diese Klugscheißer, wenn Sie mit genau so vielen Infos rüber kämen... Bei allen anderen Beschreibern waren es stets wenige Symtome, um welches Modell es sich handelt ist in diesem Fall vermutlich (?) fast egal. Zumal klar ist, das es sich um einen s211 handelt.
Danke für Dine Hilfe!
MB S211 220cdi Bj. 2004, Classik Ausführung
332 Stoff "Toulouse" pazifikblau
744 metallic brilliantsilber
220 Parktronic
297 Sonnenschutzrollos hinten
354 Telefonantenne
386 Vorrüstung für Mobiltelefon
423 5-gang Automatik m Tippshiftk
474 Dieselpartikelfilter
525 Audio 50 APS MP3 fähig
550 AHK mechanisch abklappbar
805 Modelljahr 19x5 bzw 20x5
873 Sitzheizung vorn
926 Abgasreinigung Euro4
Sensorschalter im Schloss ist es nicht
Kabelbaum auch iO
bei mir hat der Schalter im Griff einen Kurzschluß. Dadurch ging die Hecklappe nicht mehr zu und der Rolle blieb oben. Einfach mal ausstecken und schauen was passiert.
Gruß Toni
Schalter im Griff war es auch nicht.
Mal mit SD nachsehen?
Kein Fehler zu sehen.
Kann man sich kaum vorstellen.
Wassereinbruch irgendwo? SAM würde wohl Fehler erzeugen.
Masseproblem?
Kabelbruch?
Microschalter irgendwo?
Auch wenn es logisch erscheint, aber kann es sein dass du keinen Plan hast das Problem logisch anzugehen? Es handelt sich um ein Auto, kein A380. Kaum Infos rausrücken zum Auto, nichts sagen was du wie bisher kontrolliert hast. Wie sollen hier welche über das Internet dir dein Problem diagnostizieren ohne das Objekt vor Augen zu haben wenn du selbst kaum klar kommst mit dem Auto vor der Nase?
Ich habe mich gestern Abend mal ran gesetzt und alle Kabel in und aus der Kofferraumklappe verfolgt um Kabelbruch oder Massefehler zu entdecken, leider ohne Erfolg. Aber als ich ein Kabel aus dem RückwandtürSteuergerät ein- und wieder aussteckte, hatte ich wieder dieses Lichtorgelphänomen bei der Kennzeichenbeleuchtung und vermute daher einen Fehler in dieser Kiste. Bekomme heute eine zum Ausprobieren.
Kabelbruch oder SG defekt. Ersteres messen (Durchgang), mehrmals und zwischendurch Heckklappe bewegen und in verschiedenen Stellungen der Heckklappe.
