  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Heckklappe schließt
Heckklappe schließt
VW Phaeton 3D
Hallo meine lieben Phaeton Freunde ,
Ich habe ein Riesen Problem mit dem dicken und zwar ich habe Probleme mit der heckklappe gehabt sie ging weder elektrisch auf noch schließt sie elektrisch darauf hin habe ich die heckklappe mit dem Schlüssel manuell geöffnet und per Hand auch geschlossen letzte Woche hat sich das Schloß in der geschlossenen Position gehalten und dadurch konnte ich die heckklappe nicht schließen weil das Schloß immer auf dieses Metall Stück was das Schloß eigentlich umgreifen sollte drann stößt ich habe das Schloß neu bestellt eingebaut weil ich gedacht habe es sei kaputt denn der war richtig fest und den schlüssel konnte ich auch nicht drehen jetzt nach 4 Tagen habe ich das selbe Problem mit dem neuen Schloß also steht der dicke praktisch mit einer offenen heckklappe auf dem Parkplatz brauche dringend Hilfe kann ich das Schloß nicht irgendwie anders entriegeln weil der Schlüssel sich nicht drehen lässt
Bitte hilft mir
1000 Dank im vorraus
Ohne Interpunktion, Kommasetzung und Gross-/Kleinschreibung liest sich das echt mühselig...
30 weitere Antworten
30 Antworten
Lese doch mal bei :
Heckdeckel geht nicht auf!
nach. Das ist auch dein Problem
Bitte hilft mir
Habe das gleiche Problem auch Schloss getauscht und wie bei dir geht wieder nicht jetzt steht der Dicke in der Werkstatt Kabelbaum defekt getauscht dann haben sie festgestellt das auch Steuergerät defekt binn gespannt ob Montag nach Tausch das blöde Ding geht wollte schon letzte Woche in Urlaub vor allem das wird teuer Kabelbaum 250€ Steuergerät 450€ Schloss 320€ und Einbau nur Kabelbaum 4 Std angesetzt schätze gesamt 1800-2000€ zusammen sorry das sind Tatsachen
Stimmt, zumindest mal ein Komma, Punkt oder Absatz hätten die beiden setzen/machen können, da bekommt man ja Augenkrebs.
Kein Wunder, wenn man das nicht bis zum Ende liest und keiner antwortet.
ich habe vor ca.4 Wochen neuen Kabelbaum und Steuergerät eingebaut bekommen...1.418€ hat der Spass gesamt gekostet,wovon ich selbst nur 300€ SB habe bezahlen müssen....
:rolleyes::rolleyes:
ärgerlich ist es trotzdem,wenn man sieht wie der Kabelbaum im auto verbaut wurde und ein paar Zentimeter mehr Kabellänge wohl den Defekt vermieden hätte,aber es wird halt am falschen Ende gespart...
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
gruß Uwe
Wieso hast du nur eine Selbstbeteiligung ? Hast Du eine Garantie oder geht das auf Kulanz ? Welches Baujahr ist dein Dicker
war VW-Garantie SB 150€ SB ab einer Laufleistung von 100.000 km,pro Garantiefall,Steuergerät und Kabelbaum waren bzw.sind 2 Garantiefälle sprich 300€ SB.Mein Dicker ist Bj.10/2007 bzw Modelljahr 2008
Lieber Robert dein Kommentar ist überflüssig da es hier um den Defekt geht und nicht um Rechtschreibung !
Danke Uwe hast Glück , habe keine Garantie mehr abgelaufen !
bei mir war es am letzten Tag der Garantie als nix mehr ging elektronisch....an der Heckklappe,davor hatte ich schon mehrere Aussetzer der Heckklappe,nur habe ich mich immer auf beobachten vertrösten lassen,wäre ich da hartnäckiger gewesen davor,hätte ich nix bezahlt damals....wenn Du keine Garantie mehr hast,könnte ich dir zottel empfehlen,der Dir sicher einen guten Preis machen wird und jede Menge Erfahrung mit der Heckklappe hat.
Danke Uwe wie gesagt steht meiner schon in der Werkstatt wollte in Urlaub fahren. Wird ein teurer Urlaub hoffe wenigstens das er morgen fertig ist. Das was mich am meisten aufregt ist das ich fast ne Woche Urlaub verloren habe !
meiner stand auch 4 Tage in der Werkstatt.....ich werde meinen kabelbaum mit nach Dresden nehmen und denen mal vorführen...bin mal gespannt was die in der GMD von dem so halten....nur mal so
Ich glaube nicht das dass Steuergerät defekt ist.
Es geht eigentlich zu 80 % immer nur das Schloss kaputt.
Also lasse dir das angeblich defekte Steuergerät zeigen.
Habe ich auch vor und zwar will ich das Steuergerät und den Kabelbaum haben. Danke für die tolle Konversation an Zottel und Uwe
