- Land Rover
- Evoque
- Heckklappe über Schlüssel schließen?
weiß jemand ob beim "2016er Evoque" sich die Elelktrischeheckklappe auch über den Schlüssel schließen läßt?
Habe dieses gerade beim Discovery gesehen??
Uli??
Was ist jetzt mit CE-Kennzeichen und EU Bauartzulassung? Ohne CE darfst Du das Teil gar nicht "in Verkehr bringen", ohne [e4] (oder anderes Land) nicht im PKW verbauen.
47 Antworten
@laufaudi
das sollte eigentlich kein Problem sein, hab's jetzt aber auch noch nicht ausprobiert
Gruß kilroyjd
Zusätzliche Informationen2Zusätzliche InformationenÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER ELEKTRISCH ÖFFNENDEN HECKKLAPPEDie Heckklappe kann mit den folgenden Methoden geöffnet werden:•Innerer Schalter für Heckklappenentriegelung.•Heckklappen-Entriegelungstaste am Smart Key.Hinweis: Der innere Schalter für die Heckklappenentriegelung und die Heckklappen-Entriegelungstaste am Smart Key kann nicht verwendet werden, um die Heckklappe zu schließen.
geht wohl doch nicht, habe diese gerade bei Land Rover gefunden ??
Uli
Hallo laufaudi,
die Aussage von LR stimmt.
Ich habe es gerade versucht, Öffnen ja - Schließen NEIN.
Somit ist das Schließen der Heckklappe nur durch den Schalter an der Heckklappe oder durch Gestensteuerung möglich.
Hängt wohl mit der Gefahr vom Einklemmen zusammen.
Gruß kilroyjd
@laufaudi schrieb am 5. September 2015 um 16:51:03 Uhr:
Uli??
Nein, Uli, schliessen lässt sich die "Elelktrischeheckklappe" beim Discovery Sport NICHT mit dem Smart Key.
Steuerkatze
Beim Discovery Sport kann man über den Schlüssel UND über den Schalter innen die Heckklappe Öffnen UND Schliessen. Man kann sogar zwischendrin stoppen. Erst testen, dann schreiben.
http://youtu.be/3WM9lJrzvrw
auf diesem Video geht es, bei Minute 24 ungefähr
Uli
Hatte einen Disco Sport als Leihwagen Klappe lässt dich per Schlüssel öffnen und schließen, beim großen Range geht's auch nur beim Evo nicht schon komisch
Es lässt sich jedoch nachrüsten für ? 150€ - muss jedoch selbst eingebaut werden.
Mfg
Ziemlich sinnfrei das nicht bei allen Modellen gleich zu machen..........
Range Rover bietet für den Evoque offiziell kein Nachrüst-Kit an. Bei Verwendung/Einbau eines im freien Handel erworbenen Artikels erlischt automatisch die dreijährige Herstellergarantie.
Steuerkatze
Das ist nicht richtig und wäre ja auch ein Witz. Kein Getriebe auf Garantie da eine Freisprecheinrichtung nachträglich installiert wurde?
Alles mit ECE Prüfzeichen (z. B. "e4" und CE-Kennzeichnung darf eingebaut werden. Bei Gewährleistung müsste der Händler/Hersteller nachweisen, dass der Fehler durch das Zubehörteil verursacht wurde.
Fürchte Steuerkatze hat Recht. Es geht ja um die freiwillige Garantie von 3 Jahren. Bei der gesetzlichen Garantie wird es so sein, wie Du sagst.
Wenn Du dann in der Gewährleistung bist, liegt doch wiederum der Nachweis beim Kunden, dass der Fehler von vornherein da war?
Das schreibt Land Rover:
Fahrzeuggarantie
Die Fahrzeuggarantie gilt nicht für Positionen, die im Rahmen der normalen Wartungsarbeiten eingestellt oder ersetzt werden. Darüber hinaus trägt Land Rover keine Verantwortung für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, die direkt auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:
- Normaler Verschleiß
- Mangelhafte Einhaltung der Wartungspläne und -anweisungen von Land Rover
- Einfüllen oder Nachfüllen von falschem Kraftstoff, z. B. Benzin statt Diesel
- Nichtverwendung der von Land Rover freigegebenen Teile und Flüssigkeiten (oder von Teilen äquivalenter Qualität)
- Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, Unfällen oder unsachgemäßer Verwendung
- Unzulässige Veränderungen am Fahrzeug oder an den Teilen (Veränderungen außerhalb der Land Rover-Spezifikationen)
Alles andere wäre auch eine "überraschende Klausel".
Also ginge "nur" die Garantie an der Heckklappe und/oder Elektronik, die mit der Heckklappe zusammenhängt, flöten.
Na, mir wäre es das nicht wert.
