- Passat
- Passat B6
- Heckklappen Entriegelung ??? geht nicht
Welcher Trick ist denn dabei wenn ich die Heckklappe beim Variant (keine automatische) über den Taster an der Fahrertür oder über die Fernedienungstaste am Schlüssel öffen möchte.
Am Taster an der Tür rührt sich 0 und wenn ich das Fahrzeug abgeschlossen habe und die Taste in der Mitte am Schlüssel betätige, auch länger, wir das gesamte Fahrzeug aufgeschlossen, aber die Heckklappe einzeln nicht.
Was ist da für ein Trick bei ? Oder was könnte faul sein ??
21 Antworten
Lach
Da gibt es keinen Trick!!!!!!!!!!
Wenn du nicht die elektrische Klappe bestellt hast so wie wir dann wird es nicht gehen, denn du benötigst extra Schließmotoren für die Heckklappe und die sind bei dir nicht verbaut!!!!!!!!!
Die mittlere Taste entriegelt ausschließlich die Heckklappe. Der Vorteil ist das nach dem schließen der Heckklappe Diese ohne Schlüsselbetätigung direkt wieder verriegelt. Die Taste im Innenraum macht Sinn wenn das Auto von innen verriegelt ist und man die Fahrtür öffnet bleiben die restlich Türen verriegelt. Nur Kofferraum und Fahrertür sind dann entriegelt. Der Passat kann ab 15 km/h alle Türen automatisch verriegeln.
Wenn Du bei verriegeltem Fahrzeug die mittlere Taste des Funkschlüssels länger drückst, entriegelt nur die Heckklappe, welche Du dann von Hand öffnen kannst. Die anderen 4 Türen sind nach wie vor verschlossen. Sobald Du die Heckklappe wieder zufallen läßt, verriegelt die Heckklappe automatisch wieder und das Auto ist rundherum verschlossen.
Vorsicht Falle: Wenn Du hierbei den Funkschlüssel in einer Tasche hast und diese in den geöffneten Laderaum reinstellst und dann die Heckklappe zumachst, hast Du verloren! Der Autoschlüssel befindet sich im Fahrzeug und das Fahrzeug ist verriegelt. Für diesen Fall sollte man die Nummer vom ADAC parat haben
Gruß Wiesenbauer
Guten Morgen,
wenn Du die Heckklappe über den Taster in der Tür entriegelst, geschieht das völlig geräuschlos. Das hat mich anfangs auch etwas irritiert, funktioniert aber.
Also nicht auf ein klicken warten, Du musst wirklich aussteigen und die Klappe ist aufgeschlossen !
toli
hab jetzt mit interesse dieses Thema gelesen, da ich auch dachte mein Schalter funktioniert nicht.
Kann mir mal jemand den Sinn dieses Schalters erklären, wenn ich die Türen durch den Schalter innen verriegle und dann mit dem anderen Schalter die Heckklappe öffnen kann... dann aber eh wieder raus muss um die Heckklappe per Hand zu öffnen.
Ich Verstehe die funktion nicht, vielelicht weiss jemand mal ein Beispiel
Ich versteh deine Frage nicht ganz. Warum öffnest du die Heckklappe, wenn du sie nicht öffnen willst?
Ich brauche diesen Schalter, wenn jemand etwas aus dem Kofferraum möchte und ich im Wagen sitze. Wenn dann die Heckklappe wieder geschlossen wird, ist alles geht. Die Heckklappe ist bei Schlüssel im Schloss zu und kann von aussen nicht geöffnet werden.
und ich habe in den 2 Wochen, seit ich den Passat habe, folgendes verstanden: Wenn ich den Schlüssel aus dem "Zündschlos" ziehe, sind
alleTüren offen.
Wie will ich die Heckklappe per Knopfdruck entriegeln, wenn der Schlüssel steckt?
Mit dem Schalter neben dem Knopf mit dem du die Tankklappe öffnest
Original geschrieben von panamie
Mit dem Schalter neben dem Knopf mit dem du die Tankklappe öffnestZitat:
Ah ja..........
Man lernt ja noch
ich glaube Du beziehst Dich auf mein Post.Das mit dem Aussteigen habe ich natürlich nur geschrieben, weil man es ausprobieren muss. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man kein Entriegelungsgeräusch hört und deshalb nicht denken sollte, dass dieser Knopf nicht funktioniert.
Typisches Beispiel (wie auch schon geschrieben): Man fährt, die Türen haben sich automatisch verschlossen. Der Beifahrer will aussteigen und etwas aus dem Kofferraum holen. Dann kann ich entweder alle Türen entriegeln über die Taste am Türgriff oder aber nur den Kofferraum mit der Taste neben der Tankentriegelung.
Finde ich eigentlich ganz sinnvoll gelöst ! Im Gegensatz zur Tankentriegelung, da werde ich mich wohl nie dran gewöhnen und kann auch kein Sinn erkennen. Aber evtl. klärt mich ja jemand auf.
toli
Genau das wars jetzt....
Wenn man die Türen automatisch verschließen lässt, das ergibt dann natürlich einen Sinn.
Das mit der Tankklappe, da muss ich Dir recht geben, das hätte man auch anders lösen können. Z. B. wenn schon Zentralverreigelung dann kann man doch auch die Tankklappe da mit einbeziehen.
Lucky12
@toli und @lucky12
Tankklappenentriegelung:
Das Entriegelungsystem hat in Deutschland wenig Sinn, da man hier SELBST tankt. In anderen Ländern (persönlich kenne ich z.B. Italien und Frankreich) wird man "betankt". D.h. ich kann im verschlossenen Auto sitzen bleiben und öffne nur über den Knopf für den Tankwart die Tankklappe. Ich habe das selbst schon so praktiziert.
Bei "Betankung" macht die Fern-Entriegelung m. E. in gewisser Weise schon Sinn bzw. bringt Mehrwert.
PS: Ich hoffe nur, dass das 3C-System frostsicher ist. Beim meinem VW-Vorgänger war diese Fernentriegelung bei unter -15 Grad (im Bayerischen Wald) schon festgefroren, d.h. kein Öffnen bzw. Tanken möglich ...
Original geschrieben von jonnys23
@toli und @lucky12
betanken lassen kann man aber auch bei der herkömmlichen Variante, wo die Tankklappe mit der Zentralverriegelung verbunden ist und beim Abschliessen mit verschlossen wird.
toli
Hm, und wie hast Du dann bezahlt ohne auszusteigen?
