  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Heckklappendämpfer vom G4 in G2?
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leute,
passen die Heckklappendämpfer vom Golf IV in den Golf II?
Meine heben so langsam nicht mal mehr die Serienhutablage.
23 Antworten
Ja passen, hab das mal irgendwo gelesen
Hier mal was wo ich noch auf meinem PC gefunden habe:
Golf IV Heckklappenlifts
Da mit dem Alter oft die Kraft der Heckklappenlifts nachlässt ist neuer Ersatz oftmals teuer. Doch wenn man schon Geld ausgibt, dann doch
gescheit. So passen die Alu Heckklappenlifts vom Golf IV wunderbar in den Golf II hinein und sind sogar billiger als die hässlichen schwarzen
die original vorgesehen sind. Die Kugelbolzen sind identisch, die muß man also nicht tauschen.
1J6 827 550 C etwa 25€ (original Golf II 29€)
Super Sache.
Danke für die Infos :)
Gleich mit Teilenummer, perfekt!
Thread kann geschlossen werden.
Hatte mal G4 Dämpfer! Die drücken sehr brachial... Also eine Golf 2 Klappe musste Richtig mit Gewalt zudrücken und beim Öffnen aufpassen, dass du die klappe nicht ins Gesicht bekommst!
jo stimmt. hab die auch drin und werd die wieder rauswerfen!
sind zu heftig, vor allem bei gecleanter Heckklappe wenn der Wischer auch fehlt.
Reichen die Dämpfer, um ne enriegelte Heckklappe selbständig zu öffnen?
Ich kann meinen Heckklappe per ZV entriegeln und da wäre es schön, wenn sie von alleine aufgeht.
Leviathan23
Denke schon, denn die drücken ordentlich.:D
Brauchte welche, weil die alten die Klappe grade noch so hielten...dann noch Boxen und Spoiler und da wars das.
Lohnenswerte Investition, auf alle Fälle.
Leviathan23
Ich denke nicht, dass das klappt. Wenn die Klappe nur einen Spalt offen ist, drücken die Dämpfer nach schräg unten und nicht nach hinten oder oben. Du musst ja auch beim normalen Aufmachen erst den Scheitelpunkt überwinden, bevor sie allein nach oben drückt. Einzige Lösung wäre also ein Konstruktion, die dir die Heckklappe erstmal ein bisschen aufdrückt. Wenn du ihn am unteren Ende der Klappe anbringst, könnte da vielleicht schon die Kraft eines ZV-Stellmotors reichen. Aber ob der die Klappe genug weit weg aufdrückt, ist die andere Frage ...
Uli
Leviathan23
Nein reicht nicht... Wie Mongobär schon richtig beschreibt! Dämpfer für sowas gibts bei Larrys oder wie der laden heisst
oh man...
Das wird dann wohl wieder etwas teurer. :(
Muss mal diese Leiche ausm Keller holen.
Hatte vor kurzem Heckklappendämpfer vom Golf 4 Limo in meinen 2er eingebaut. Ging Anfangs super. Die Heckklappe ging auch von alleine auf wenn man den Entriegelungsknopf der Heckklappe gedrückt hatte.
Dies hielt aber nur zwei Tage. Danach ging die Heckklappe nur mit hohem Kraftaufwand auf und blieb bei geöffneter Stellung nicht mehr oben. Die Dämpfer haben die Heckklappe regelrecht nach unten gezogen.
Hab die Dämpfer jetzt wieder ausgebaut. Die lassen sich auch nicht mehr ausfahren bzw. wenn man den Kolben rauszieht (was nur unter starkem Kraftaufwand geht) ziehen die sich wieder sofort zusammen als ob da ne sehr strake Feder verbaut wäre.
Woran kann das liegen? Hab ich da falsche Dämpfer erwischt oder gibts da unterschiedliche vom 4er Golf? Die Dämpfer die ich hatte, waren schwarz. Gibt glaub ich auch noch in silber. Macht das einen Unterschied??
falsche ja die sind zulang und du hast bzw. die Heckklappe hat sie verbogen
Verbogen ist da nichts und von der länge her haben die gleich ausgeschaut.
Welche nimm ich da jetzt am besten her? Hat jemand evtl. ne Originalnummer für mich?
1J6 827 550 C sind die für den G4 nicht der G4 vari.
