- Golf
- Golf 4
- Heckscheiben- und Spiegelheizung "trennen"
Hallo ihr da draußen.
Nachdem ich nach über 2,5 Jahren (!) mit meinem Baby rausgefunden habe, daß ich beheizbare Rückspiegel habe, möchte ich jetzt natürlich die Spiegelheizung von der Heckscheibenheizung trennen. Ich möchte ja nicht die Heckscheibenheizung immer laufen haben wenn ich die Spiegel heizen will.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetzen könnte?
Natürlich nach Möglichkeit formschön und am liebsten mit Hilfe von original VW-Schaltern/Tastern.
Danke!
PL
26 Antworten
Wie kommt man auf so Ideen?
noja, die frage hat doch relativ viel sinn im vergleich mit den 1.4er-tuning-fragen
@ theAllan
mehr infos bitte!
willst du einfach beide heizungen mit je einem schalter bedienen?
technisch ohne große probleme machbar - jedoch sollten gewisses elektrisches wissen vorhanden sein
Ist doch einleuchtend, oder nicht?
Ich möchte meine Heckscheibenheizung nicht laufen haben, wenn ich nur die Spiegel heizen will. Die Heckscheibenheizung brauche ich sehr selten, die Spiegelheizung hab ich mir schon einige Male gewünscht (als ich nicht wußte, daß ich sie schon habe
PL
bist du sicher, das es technisch möglich ist, beiderseits die spiegel einfach von der heckscheibe zu trennen?
ist da ein pin an dem schalter extra dafür?
manchmal wünsche ich auch spiegelheizung, wo die heckscheibe nicht mitlaufen müsste
Original geschrieben von Schlepperdriver
noja, die frage hat doch relativ viel sinn im vergleich mit den 1.4er-tuning-fragen![]()
@ theAllan
mehr infos bitte!
Das ist die Frage. Ich glaube aber, daß mir eine Lösung, bei welcher ich beide Heizungen unabhängig voneinander bedienen kann, am meisten zusagt.
Elektrisches Wissen sollte ausreichen vorhanden sein um einen zusätzlichen Schalter einzubauen.
Ich bin am überlegen, wie man das am besten in das Armaturenbrett integrieren kann, mir schwebt ein original Schalter vor. Allerdings habe ich schon Sitzheizung, also sind die zwei Plätze belegt.
PL
Ich denke nicht, dass das so einfach ist. Ist ja auch diagnosefähig der Mist!
Ohne Fehlerspeichereinträge wirds also nicht drin sein...
Ob ein Pin am Schalter ist, weiß ich nicht. Glaube es aber nicht. Man kann aber doch einfach sich die Kabel greifen und "umkonfigurieren".
PL
das ist meine vermutung auch
Ich habe bei meinem TDI die Spiegelheizung von der Heckscheibe getrennt.
Ob es mit dem Heckscheibenheizungsschalter der nach einer gewissen Zeit von alleine abschaltet geht weis ich nicht.
Ich seh da keinen Sinn drin. Wen stört es denn wenn die Heckscheibe mit geheizt wird wenn die Spiegel geheizt werden. Dadurch hat man doch keinen Nachteil und hören tut man es auch nicht.
Und jetzt bitte nicht mit Mehrverbrauch kommen.
Ich seh da keinen Sinn drin. Wen stört es denn wenn die Heckscheibe mit geheizt wird wenn die Spiegel geheizt werden. Dadurch hat man doch keinen Nachteil und hören tut man es auch nicht.![]()
Batterie ?!
Wieviel Leistung haben den Heckscheibe und Spiegelheizung eigentlich?
Ich weiß nur die Heckscheibenheizung ist Stromverbraucher Nr.1
woah, hier tut sich einiges...
in einem normalen standart-auto wenn der motor an is könnte das hinkommen...
ansonsten eher weniger
alles richtig
mich würde sowas auch nicht stören...
aber der TE wird schon seine gründe haben
schlecht - mit 2 originalen heckscheibenheizungs-schaltern wäre das einfacher gewesen
