- Golf
- Golf 1, 2
- Heckscheibenwischer beim PN mit alter ZE geht nicht
heute ging der Heckscheibenwischer plötzlich nicht mehr. Hat jemand eine Idee, wo ich jetzt zuerst suchen kann?
Grüße an alle.
Man kann das schon flicken, wenn es nur ein Kabel ist und man keinen Baum zur Hand hat. Man muss halt bloß noch ein Stück Kabel dazwischen setzen und die beiden Verbindungen ins Dach bzw in die Heckklappe schieben, damit die Reparaturstelle nicht auch im beweglichen Bereich sitzt, sonst hält das von zwölf bis Mittach.
Und natürlich keine Lüsterklemmen nehmen. :D
17 Antworten
Standardfehler... Lenkstock- Hebel bzw. Schalter davon.
Kabelbruch Karosse - Klappe
Ist der sep. abgesichert?... Si. i.O.?
.... funktioniert Wisch-Wasch?
dann ist Schalter vermutlich i.O.
Motor durchgeschmort, da Welle vergammelt.
Es geht alles am Schalter nur der Heckscheibenwischer nicht.
Was ist mit Sicherung oder Relais?
Kabel in der Gummidurchführung links Heckklappe durch? War bei meinem so.
Sicherung.... mal auf die Rückseite der Abdeckung schauen. Ich weiss es nicht auswendig.
Nur keine Scheu mal die Kabel im Knickbereich zu begutachten. Das kostet auch erstmal nix.
Relais 72 kontrollieren kann hinüber sein
Neben das Auto knien, Schalter betätigen und hören, ob das Relais regelmäßig schaltet. Wenn ja, ist die Kabeldurchführung im Eimer.
Das Relais 72 war es leider nicht. Immerhin kommt hinten aus der Düse Wasser raus. Aber der Wischer geht halt nicht.
Wasser würde auch kommen wenn du den kompletten Heckwischer ausbaust.
Ich tippe auch auf die Kabeldurchführung.
Wäre auch nicht weiter verwunderlich.
Passiert auch bei neueren Fahrzeugen..... da allerdings oft .... früher.
Naja, das passierte bei artgerecht genutzten 2ern schon immer sehr früh. Das ist nach meiner Erfahrung bei vielen neueren VW deutlich besser geworden.
OK. Dann prüfe ich das die nächsten Tage. Welche Farbe hat das Kabel von dem Heckwischer?
ich... k.A. .... einfach mal reingucken.
Hatte es zuletzt bei nem BMW E46.... nur ein Problem.
Aber gemacht hab ich den ganzen Kabelstrang. .... da musste man nix durchmessen.
Sah echt schlimm aus. Hab Silikonkabel für den Bereich genommen.
OK. Ich nehme zur Kabelverbindung entweder Quetschverbinder oder Stromdiebe. Am besten wäre natürlich löten. Ist aber draußen schwierig.
Was nehmt ihr immer zur Kabelverbindung?
