  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Heckwischer bei Rückgang auschalten!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 5. April 2012 um 20:20
möchte bei meinem A6 Avant Bj.2008 beim rückwerts fahren und aktivierten Frontwischer, dass der Heckwischer nicht mitläuft.
Kann man das irgenwie abstellen bzw. anders codieren?
VCDS habe ich.
Danke schon im Voraus für eure Antworten
LG
Adaptation
Channel 016: Rear Wiper Comfort Function
0 = Rear Wiper not active with Front Wipers and Reverse Gear engaged
1 = Rear Wiper active with Front Wipers and Reverse Gear engaged
15 weitere Antworten
15 Antworten
Adaptation
Original geschrieben von DVE
Adaptation
Ich habe mal den "Danke" Button benutzt...schafft ja sonst keiner....:(
Themenstarteram 5. April 2012 um 20:27
Vielen Dank,
werde ich morgen gleich brobieren.
LG
und ich bei Dir :)
und ich bei Dir :)
Danke <3<3<3<3<3
VCDS habe ich.
LG
Kleiner tip für Dich....merken und/oder speichern für die Zukunft oder sufu benutzen !!
klick Dich schlau
am 11. Dezember 2014 um 13:41
ich hätte auch gerne selbst entschieden, ob ich hinten wische. Die Codierung bei meinem (FL, EZ2011) wird aber nicht angenommen. Es lässt sich partout keine 0 codieren. Vorgehensweise ist klar:
STG 09 (Bordnetz)
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 12151 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 16 - Komfortfunktion Wischer hinten (nur Avant) auswählen
Kanal auf 0 setzen
Letzteres wird scheinbar codiert aber nicht gespeichert. Lese ich Kanal 16 wieder aus, steht die 1 drin.
Hatte meine Frage mit der Suchfunktion gesucht und nicht gefunden, denn scheinbar geht das bei allen. Ich hatte dann leider mein Anliegen im 4G Forum gestellt. Vielleicht kann das da einer der Admin rauslöschen, wollte kein Crossposting.
Ist bei mir genau so !! Hab einen 2009er
Er nimmt zwar die Codierung an, aber Speichert nicht. Gibts da einen Trick oder eine andere Vorgehensweise um den Heckwischer zu deaktivieren?
Korrekt geht es so:
Heckwischer bei einlegen Rückwärtsgang deaktivieren
zumindest beim VFL:
Strg. 09; Anpassungskanal 16
0 = nicht aktiv
1 = aktiv
Test-Speichern
Ist das beim FL anders ??
Manchmal wird die Codierung (per Anzeige) nicht übernommen, funktiert dann aber trotzdem ?!
am 2. Februar 2015 um 21:12
Nein, alles korrekt. Aber es geht bei einigen 4F (speziell FL) nicht mehr, es gibt einen Fehler in der Software (ab Version12). Die Lösung, welche Software letzendlich den Fehler nicht mehr haben wird, gibts dann hier:
VCDS Anleitung zur manuellen Programmierung
Evtl. macht es sinn, den Fred hier zu schließen.
@finsher schrieb am 2. Februar 2015 um 22:12:28 Uhr:
Nö... interessiert auch andere...und die Infos oben betreffen den VFL nicht ! ;)
@bindo schrieb am 2. Februar 2015 um 22:03:26 Uhr:
...... Gibts da einen Trick oder eine andere Vorgehensweise um den Heckwischer zu deaktivieren?
Ja, frage mal schnell einen Händler - der macht das innerhalb von 1min (wenn er will).
VCDS kann keinerlei 09er mit einem Softwarestand 400 codieren und anpassen.
Das musste alles der Händler mit VAS machen.
Ich denke, dass VCDS generell ein Problem mit dem 09er hat - schon länger.
Denn ändert man 1x eine Anpassung, muss man sich danach immer wieder neu einloggen.
Ist aber beim VAS nicht der Fall.
@derSentinel schrieb am 2. Februar 2015 um 22:08:19 Uhr:
Korrekt geht es so:
zumindest beim VFL:
0 = nicht aktiv
1 = aktiv
Test-Speichern
Ich musste bei meinem vorher noch den Log in Code eingeben bevor er es dann gespeichert hat.
@luckyman-v6-4m schrieb am 2. Februar 2015 um 23:53:13 Uhr:
mhhh... ich habe es so aus der A6 Wikki :confused:
http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
