  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Heckwischer immer langsamer
Volvo
Salve,
kurze Frage, warum wird mein Heckwischer immer langsamer und schwächer? Teilweise schafft er den Hin- und Rückweg nur noch so gerade, aber er ist auch schon mitten auf der Scheibe stehen geblieben, weil die Kraft nicht mehr reichte. Sind im Motor ein paar Wicklungen durchgebrannt, oder was ist das Problem?
43 Antworten
Dreck+Kalk in der Motornabe würd ich vermuten. Die meisten sind irgendwann "festgefressen", und dann brennt der Motor wirklich durch. Ausbauen und in Kalk/Rostlöser nen Tag einlegen (Mellerud hat da n ganz gutes Zeug im Programm, benutz ich auch um verkalkte Gitter an Wasserhähnen drin einzulegen, kommen nach 24 Stunden fast wie neu raus), dann sollte das wieder gehen. Ultraschallbad wäre auch ne Möglichkeit, danach gut einfetten und neue Dichtung.
hej
da gibt es eine hülse, die mit der zeit verrostet. ich hab mir das vor 5 jahren mal zerlegt - und das teil einfach entfernt. war zwar nur temporär gedacht und wollte ersatz einbauen, war aber wie gesagt schon vor 5 jahren ;)
gruß
Moin!
Bau mal schnellstens Deinen Heckwischer ab und dann lös den Motor an der Innenseite der Heckklappe. Dann ziehst Du den Motor nach innen ab und wirst Dein weißes Wunder erleben... -Im Gummidichtring, der den Durchgang der Glasheckscheibe abdichtet, sitzt noch eine Plastikhülse. Diese ist meist dann durch Kalk und Gammel schon "gesprengt" und bremst den Motor extrem aus. Bei meinem Volvo war es schon soweit, dass der Heckwischermotor durch war. Unrettbar.
Also: Mach schnell!
Viel Erfolg!
Hallo, ich hab das selbe erlebt , vor ca. 6 Monaten. Ich habe alles zerlegt, gesäubert, gefettet und original Volvoteile verbaut. Alles im Wert von ca. 12 €. 10 € für das Reparaturset der
Heckklappenverkleidung und 2€ für eine neue Kunststoffhülse (Achsdurchführung durch die Heckscheibe).
Es funktioniert noch immmer wunderbar. mfg Frank
Gut, das werde ich dann mal machen, hört sich ja nicht so dramatisch an...
Super, was ich nicht geschafft habe, hat meine Frau besorgt. :mad: Sie ist heute damit gefahren und hat wetterbedingt den Heckwischer benutzt. Als sie wieder zu Hause war, erzählte sie mir mit sorgenvoller Miene, daß der Heckwischer irgendwann mitten auf der Scheibe stehengeblieben sei.
Daraufhin bin ich rausgegangen, um mir die Sache anzusehen und habe den Wischer nochmals eingeschaltet um ihn bei der Bewegung per Hand zu unterstützen und in die Ruhestellung zurückzubringen. Dabei ging er schon ziemlich schwer, ließ sich aber noch bewegen. Was immer das heißen mag. Tja, schade, ich hatte gehofft, mit ein paar Kröten für eine neue Hülse auszukommen, aber das kann ich ja wohl jetzt vergessen...
Wenn deine Frau den Motor wirklich ins Nirvana befördert, schau mal in die Bucht, da werden die Motoren öfter angeboten. Aber vergiß nicht, die Hülse zu tauschen.
So, ich hab mir heute mal den Spaß gemacht und den Wischer abmontiert.
Gesund sieht der nicht aus (Foto), hat wohl mal jemand kaputtrepariert...
Und vom Motor ist das Gehäuse der Übersetzung "ab" war wohl mal offen und wurde behelfsmäßig wieder zusammengetakkat. Vielleicht sollt ich's mal mit kneadatite versuchen :D
Eieiei, hat jemand zufällig die Wischereinheit rumfliegen (zu hainbachtaler schiel ;))
Ei jei jei hatte ich auch bei meinem Vorgänger 850er Automatic, auf der Abholfahrt von Kiel - MZ isser abgeraucht !
Frach doch mal Uwe der hat nen super ersatzteillager profitiere ich permanet von.......
Gruß Mennzer
Ich hätte noch eine komplette Wischereinheit, aber frag erst mal bei Uwe an, möchte ihm nicht die Käufer wechnehmen :)
Michael
Original geschrieben von Kamilli
Moin!
Also: Mach schnell!
Viel Erfolg!
genau und wenn sich der Schmotter unter dem Gummi richtig breit macht kann auch mal die Heckscheibe platzen,deshalb schnell handeln
Michael
Du bist so gut zu mir Danke dafür !!!hab die 50€ nämlich schon auf Verdacht in Warsteiner getauscht
:D:D:D
glaube deinen können wir noch retten
  4. Volvo
