Heckwischer tut nun gar nicht mehr
leider hat mein Wischer ganz den Geist aufgegeben.
Erst ging er nur zögerlich, jetzt geht gar nichts mehr, selbst wenn man "nachhilft".
Das Relais klackt noch, deshalb denke ich, dass der Motor an sich einen weg hat.
Oder gibt's generell Probleme mit dem Heckwischer?
21 Antworten
Sorry, aber was erwartest du jetzt hier?
Ich würde den Heckwischermotor freilegen, Spannungsversorgung prüfen. Wenn i. O, prüfen ob der Motor leichtgängig ist, wenn ja, "Austauschmotor" einbauen.
Ähh, den Aderstrang im Scharnierbereich noch auf Brüche prüfen.
Wenn der Motor wirklich kaputt sein sollten hätte ich noch einen hier für den ich keine Verwendung mehr habe da ich meinen entfernt habe.
Lg
Der ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber, also der Motor! Hatte ich letztes Jahr auch, nach einer gewissen Zeit dringt gerne mal Wasser durch die (undichte) Dichtung ein und dann rostet er munter vor sich hin und sabbert (zumindest bei mir) hinter der Verkleidung alles voll mit Rostwasser was man dann beim Austausch merkt. Ersatz kostet in der Audi-Werkstatt ungefähr 120€...
Ein generelles Problem ist es nicht, aber kommt doch häufiger mal vor.
@ballex schrieb am 1. März 2015 um 22:05:15 Uhr:
Der ist mit ziemlicher Sicherheit hinüber, also der Motor!Hatte ich letztes Jahr auch, nach einer gewissen Zeit dringt gerne mal Wasser durch die (undichte) Dichtung ein und dann rostet er munter vor sich hin und sabbert (zumindest bei mir) hinter der Verkleidung alles voll mit Rostwasser was man dann beim Austausch merkt. Ersatz kostet in der Audi-Werkstatt ungefähr 120€...
Repsatz gibt's bei Audi kostet um 15~20 €. Ist nen bisschen Fummlei, der Motor selbst geht fast nie kaputt vorher geht die Sicherung durch. Im Repsatz sind ein paar Lager und Zahnräder und Fett damit bekommt man die Übersetzung wieder fit.
Gut zu wissen, dass es das gibt...bei mir war der Motor definitiv hin, da war nichts mehr zu retten.
meiner ist auch vergammelt... muss auch neu :/
Meiner hat sich auch festgefressen aber die Sicherung ist nicht durchgebrannt und so ist mir der Kabelbaum verschmorrt inkl Loch im Motor :O Hab dann beim Motorwechsel direkt auf Q5 Heckwischer gewechselt
Auch schön!
Ich sag's ja, so selten ist das mit dem notwendigen Motortausch ab einem etwas höheren Alter leider doch nicht. Wobei ich zufrieden sein kann. Das war bei mir über 100T km der erste Defekt überhaupt, den ich selbst bezahlen musste.
Das war wirklich ein Erlebnis wenn es hinten im Auto einfach qualmt auf der Autobahn und der wischer nicht mehr ausgeht^^
@Nico392 schrieb am 7. März 2015 um 17:48:21 Uhr:
jetz bin ich neugierig
warum?
Der Wechsel auf den Q5 Wischerarm? Oder warum der Motor durchgebrannt ist, weil das kann ich dir auch nicht beantworten
Wegen den Q5 Arm passt der auf den Normalen Motor? und wieso hast du den genommen
Ja passt Plug and Play auf den Motor. Der Wischer schmiert nicht so schnell was mir beim 3 Türer wichtig ist und sieht eleganter aus Der hat nicht über die komplette Breite so einen Balken
haste nen Foto und Teilenummern für mich ?
