  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Heizung am A3 Sportback funktioniert nicht mehr
Audi A3 8PA Sportback
habe ein Problem mit meinem A3 Sportback 2.0 TDI BJ2005. Die Heizung heizt schlecht bis gar nicht mehr. Das Gebläse läuft aber volle Pulle. An was könnte das alles liegen? Will erst mal selber versuchen bevor ich ihn in ne Werkstatt gebe und die wieder ein Haufen Euronen verlangen nur um mal nachzuschauen.
Danke für eure Hilfe
28 Antworten
Fehlt eventuell Kühlwasser oder ist Luft im System (alles dicht) ?
Sind Staub- und Pollenfilter sauber ?
Der Bowdenzug und die Betätigungshebel der Temperaturklappen sind i. O. ?
Kühlmittelthermostat des Motors ist i. O. ?
Die Schaumstoffdichtung am Wärmetauscher der Heizung ist i. O. ?
Steht was im Fehlerspeicher ?
Im Fehlerspeicher steht nichts. Werde mal diese Sachen checken. Kühlmittel ist schon alt. Hilft da eventuell ein Austausch?
Am zu alten Kühlmittel wird es nicht liegen solange keine Luft im System ist. Kommt denn spürbare Luft aus den Ausströmern wenn das Gebläse läuft ?
Ja Luft kommt spürbar, aber halt nicht warm.
Erreicht der Motor seine Betriebstemperatur?
Ja erreicht er auch
ich meine das beim Diesel es einen elektrischen Zusatzheizer für den Innenraum gibt, da der Diesel nicht auf so hohe Temperaturen wie ein Benziner kommt.
Vielleicht liegt da der Fehler.
Der Zuheizer ist nur für den Motor...
Tausche mal das Thermostat. Bin sicher es öffnet nicht mehr.
@Pretador80:
sicher ? das macht keinen Sinn denn der Motor wird von alleine warm auch wenn es beim diesel etwas länger dauert. Bei meinem A6 Diesel ist der Zuheizer (in meinem Fall die Standheizung) jedenfalls für den Innenraum zuständig und auch per Setup abschaltbar....
Wenn es auf der Beifahrerseite warm wird dann wird auch das Themostat öffnen...
Schau mal hier bezüglich Zuheizer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zuheizer
Aber Thermostat kann durchaus ebenfalls die Ursache sein
mir ging es nur um die Aussage von Pretador80
was ich nicht glauben und auch nicht nachvollziehen kann, der Wiki-Beitrag ist da auch nicht hilfreich für....
Thermostat: wenn die Heizung auf der Beifahrerseite klappt und auf der Fahrerseite nicht dann ist das Thermostat sicher nicht die Ursache für das Problem.
Hallo Atomickeins,
wo hat er denn geschrieben das die Heizung auf der Beifahrerseite geht und auf der Fahrerseite nicht?
Ich kann die Info nicht finden, wenn es so wäre, dann gebe ich dir völlig recht, dann kannst du den Thermostat ausschließen.
Der WiKi Link war für Pretador80
Das mit dem Zuheizer wurde hier auch schon oft behandelt. Dieser ist dafür um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen und nicht für den Innenraum. Er schaltet sich bei 4c mit ein.
Der Motor wird ja normal warm. Bei ca. 60c öffnet das Ventil und der große kühl Kreislauf ist geöffnet... und warme Luft kommt über die Heizung in den Innenraum...
Testen kannst du das auch ob der grosse Kreislauf offen ist wenn du hinter dem Thermostat mal an den Schlauch packst oder die Temperatur misst...
@helitrop schrieb am 28. November 2014 um 08:57:13 Uhr:
Hallo Atomickeins,
ich hatte mich wohl im Thread geirrt, sorry....
