- Golf
- Golf 8
- Heizung beim eHybrid.
Wie ist denn mit der Heizung beim ehybrid wenn nur elektrisch Fährt? Und was ist die Zusatzheizung ?
34 Antworten
Der eHybrid hat einen elektrischen Heizer (PTC), der auch als Zusatzheizung bezeichnet wird.
Bei mir steht ohne Zusatzheizung drin in der Bestellung
Im Hybrid kannst du auch eine Standheizung (Benzin) aka Zusatzheizung bestellen. Aber generell hat der Hybid schon serienmäßig eine elektrische Heizung verbaut.
Ach so. Ich dachte schon ohne. Danke für die Info
Stimmt, das war zu unscharf. Es gibt den serienmäßigen Zuheizer (elektrisch) und die benzinbetriebene Zusatzheizung (Standheizung, optional).
Macht die Standheizung dann noch Sinn oder erübrigt sich das dann? (Abgesehen vom leeren Akku)
Also m.M.n. macht die Benzin Standheizung nicht mehr wirklich viel Sinn im Hybrid.
Es gibt sicherlich den einen oder anderen der nicht so gut laden kann. Dort macht das dann vlt. noch irgendwie Sinn... aber kauft der sich dann ein Hybrid?
Man müsste mal ein Vergleich zwischen Benzinkosten und Stromkosten für die jeweilige Heizung erstellen. Welche ist effizienter?
Aber alleine wegen der Gefahr einer leeren 12V Batterie, würde ich schon die E-SH bevorzugen (weil die ja über den Akku oder das Stromnetz läuft)
Also ist das wirklich so, dass der Golf 8 ehybrid eine elektrische Standheizung hat die über die Hochvoltbatterie läuft? Kann man sich dann die benzinbetriebene Standheizung sparen? Bin grad am konfigurieren..
Ich frage mich nur gerade ob sie die gleiche leistung oder auch funktionsvielfalt hat.
Ist eine Klimatisierung. Kann also sowohl Heizen als auch Kühlen. Das ist ein serienmäßiges Feature bei den VW PHEV, braucht also nicht konfiguriert werden.
Gruß Ulli
Aber frisst die halbe Kapazität leer wenn der Golf nicht am Lader hängt oder?
Halbe Kapazität von und wobei? Pauschal kann man nur sagen, dass es von der Umgebungstemperatur und Zeit abhängt.
Gruß Ulli
5kW zieht die elek Heizung. Macht bei 10min Laufzeit also rund 0.8kWh Verbrauch. Das sind also rund 7% der Ladung.
@ulliboy schrieb am 1. März 2022 um 20:01:45 Uhr:
Gruß Ulli
Mmhhh… pauschal habe ich vor, zumindest rein elektrisch in die Arbeit zu fahren. Sind 26km hin und zurück. Die Frage ist nur ob sich dann nicht eine richtige Standheizung mehr lohnen würde. So müsste ich das Auto ggf. nicht jeden Tag aufladen, falls die elektr. Heizung sehr viel Energie frisst.
