Heizung bläst nicht im Fussbereich
Hallo MB Freunde,
ich habe nun einen C220, Bnzin, 150PS mit Klima.
Die Heizung geht gut, heiße Luft!
Aber es kommt gar nichts in den Fussbodenbereich.
Der Wahl-Dreh Schalter funktioniert ansonsten sehr
gut. Aber wenn ich nach unten stelle, und auch alles andere
zumache, es kommt nichts nach unten.......
Ich hab schon kalte Füsse,.....
Was ist da los??
danke
Dieses Problem hab ich neulich bei meinem W202, 220 CDI auch gehabt.
Mein Modell (Elegance) verfügt über eine Klimaautomatik, diese ist mit zwei Sicherungen abgesichert ( ich glaube Sicherungen 29 und 39, das steht aber auch im Deckel des Sicherungskasten) und die eine von Beiden war ganz einfach mal kaputt. Als neue 15 A Sicherung rein und schon wieder warme Füße.
Hab den Sicherungskasten mal fotografiert, die Sicherung markiert und das Bild mit hoch geladen..
Gruß Ralf
16 Antworten
Wurde in letzter zeit, bei dir der innenreum filter gewechselt?
Wenn ja nehm mal die abdeckung, unter dem handschufach ab !! und dann schau mal links unten nebn dem luft durchlass für die fuss heitzung , neben dem luftdurchlass ist so ein kleine kuplung kleines graues teil, da sind schläuche dran in verschiedenen farbe vieleicht ist davon einer ab bei mir war es so. An der kuplund ist ein schlauch ab gebrochen habe ne neue bei MB gekauft schlauch rauf und fertig kam wieder luft!!!
Gruß Ralf
Danke für die Meinungen.
Meines Wissens ist der Innenfilter nicht gewechselt worden.
Aber seh mir das gerne mal alles an.
Mit der Sicherung wird das wohl nichts, hab keine Klima Automatik,
sehe aber gern mal nach.
Mir wurde aber auch gesagt es könnte der "Stellmotor" sein.
Kann da wer was anfangen?
danke im Voraus
Das ganze system leuft über unterdruck, soll heissen das du kein stell motor hast sonder so ein schwarzen kasten, wo die luft rein geht und öffnet die klappen für den fussbereich, stell motor erst ab w203
Nun, das ist komisch.
Unten, dort wo die Luft rauskommen soll, habe ich dieses "Verkleidung"
abgenommen. Dort drinnen ist eine Klappe die ich dann aufgemacht habe. Und nun kommt wieder Luft!!
Wenn ich auf Windschutzfenster Heizung schalte, kommt unten
zwar auch noch was, aber viel weniger.
Meiner Meinung ist diese Klappe nur händisch zu bedienen.
Jetzt ist es wieder warm......
danke
Hi, um einen neuen Post zu vermeiden versuche ich auch mal kurz meine Frage hier mit einfließen zu lassen:
Bei mir geht die Heizung "einigermaßen" an den seitlichen Lüftungen Links und Rechts , in der Mitte kommt garkeine auch nur lauwarme Luft. Ich lese hier viel von einem "Duoventil" (?!?) das man evtl. wechseln muss?!?
Wäre das auch in diesem Fall eine Stelle an der man den Fehler suchen müsste oder?
Alles in allem ist die warme Luft bei voller Leistung nicht gerade üppig im vergleich zu meinem "Corsa" den ich mal hatte - aber es wird schon warm mit der Zeit .
nun schon den Innenraumfilter gewechselt?
Sitzt unterhalb vom Handschuhfach. Die 3 Schrauben rausnehmen
und die Abdeckung nach unten wegziehen.
Man sieht dann 2 weiße Schienen die zu lösen sind.
Vorsichtig abziehen, und den Filter rausziehen.
Der neue kostet ca. 20 Euro und ist allemal den Versuch wert.
Aber vorsichtig sein, genau merken beim Ausbau wo was ist.
Der neue wird nicht leicht hineingehen, ist aber normal.
Bin morgen wieder da...
Man sieht dann 2 weiße Schienen die zum abschieben sind.
Das macht meine auch nicht. .. könnte bei der fahrt aber auch gefährlich sein.
aber HEIZUNG ist echt n komischer name..
ist sie deutsche ?!
kleine joke
Hi, ich weiß zwar nicht ob du mich meintest mit der Antwort aber : Ich hab auf jeden Fall mal nachgesehen und muss sagen dass ich da keine Schienen finden kann? Hab da unten echt alles zerlegt bis es nicht weiter ging ... kein Filter oder dergleichen zu sehen.
Hy,
welches Auto genau hast du denn??
Hy,
Hi, eine C Klasse Bj 1996 Modell ATP Tour!
Nun, am besten du nimmst im Beifahrer Fussbereich die Abdeckung unter
dem Handschuhfach ab, und machst Foto(s).
Holdem: Du hast definitiv einen Innenraumluftfilter eingebaut. Haben alle ab kl. Mopf '95. Vorher nur die mit Umluft, Klima, und/oder Elegance (alles gegen Aufpreis).
Allerdings, wenn du keine Klima hast, dann sind die Mitteldüsen auch nicht beheizt. Deswegen brauchst du dir also keinen abfummeln...
Begründung
