- Touran
- Touran
- Heizung bleibt fast kalt
In meinem Touran 1.6 FSI 2005 bleibt die Heizung mehr oder weniger kalt. Wenn ich bis 26° voll aufdrehe dann kommt etwas warme Luft. Alle Stufen vorher sind nur kalt. Klima funktioniert wenn der Eco Modus aus ist. Bis vor kurzem hat es auch bei laufender Lüftung sporadisch geklappert. Schien als käme da von der Lüftung, denn wenn diese aus war, war das klappern auch weg.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte das die Heizung nicht warm wird bzw. auf anderen Temperaturen nur kalt ist? Mein Turi ha keine Climatronic!
28 Antworten
Vielleicht hat ein Temperaturgeber im Klimakasten eine Macke und gibt falsche Werte aus.
Das sollte man aber rausbekommen wenn man mal in den Fehlerspeicher und in die Messwerteblöcke der Klima schaut.
Okay, danke. Kann das via obd ausgelesen werden oder muss ich dafür zu VW?
Das kann auch ein VCDS User.
Ich hab das gerade bei der Fahrt getestet. Erster Autostart heute und die Heizung hat auf allen Stufen funktioniert. Dann habe ich die Heizung auf kalt gestellt und die Fenster runter gefahren. Nach ca. 5 min habe ich die Heizung wieder auf 22° gestellt und da wurde sie nicht warm. So als ob sie auf kalt stehen würde. Erst wieder bei 26° wurde sie wieder warm.
Versuch erst einmal die Climatronic zu resetten.
ECON-Taste und Luftverteilung zur Mitte gleichzeitig drücken bis die Stellmotoren anfangen hin und her zu fahren.
Wenn das nicht hilft, entweder bei VW, oder VCDS-User Fehler auslesen lassen.
Hört sich für mich nach einem defekten Stellmotor einer der Temperaturklappen an.
Climatronic hat mein Touran nicht. Der hat die Drehregler zum Einstellen.
Habe "keine" im ersten Beitrag übersehen :)
Die "neuere" Climatic ab ca. 2010 wird meines Wissens auch mit Stellmotoren geregelt.
Die "Alte" nur teilweise.
Lass die Fehler auslesen.
Die Stellmotoren sind zwar bescheiden verbaut (bei Climatic k.A.), sind aber in der Regel nicht ganz so schwer auszutauschen.
Sonst musst du die Funktion des Heizungswärmetauschers prüfen. Der kann mit der Zeit durch Korrosion teilweise verstopfen.
Ich schaue mal ob ich wen in der Nähe finde der das ausliest.
Hast du oder ein Vorbesitzer mal Kühlerdichtmittel verwendet?
Nicht dass ich wüsste. Was wäre wenn?
Dann wäre eventuell der Wärmetauscher dicht
wie bekomme ich das heraus?
Lass erstmal den Speicher checken.
Das auslesen hat nichts ergeben. Die Stellmotoren Arbeiten ohne Probleme. Es war nicht ersichtlich warum die Heizung beim ersten Start am Tag auf allen Stufen funktioniert und beim Ausschalten oder erneuter Fahrt nach einer Pause gibt es nur kalt zwischen 18° und 25 ° und warm ab 26°. Dabei ist 26°das maximale was einstellbar ist.
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-T?elektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T?elektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T?elektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh?ger -- Status: i.O. 0000
72-T?elektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 CE HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 7001
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E1379515
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D98A4F5B28070141-803C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0019142
VCID: 3A7D000775044591E7-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 EG
Bauteil: Climatic PQ35 084 0404
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DD7FB5B74CA222932-8038
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001526541
Codierung: 018F8F020004100000120C000000000000087F075C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0BTWAV
Codierung: 0012338
VCID: 3567133B5C1AAAE90A-8060
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenks?lenmodul 521 0050
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 861
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 6FEBE1537EC6D03900-803A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H11 0110
Revision: 11 Seriennummer: 2900105214054D
Codierung: 3D3F4740078002
VCID: 295FCF4B80A2FE099E-807C
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0814
Betriebsnr.: WSC 46230 142 95000
Adresse 42: T?elektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0157
Codierung: 0000052
VCID: 74E1EE3F17E0F3E1FD-8020
1 Fehler gefunden:
00928 - Schlie?inheit f? Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 1502
VCID: 3069222FA3788FC159-8064
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80E802087F2D8404084F016010
VCID: 7BF3C5033ABEBC99BC-802E
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T?elektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000052
VCID: 75E7D33B1C9AEAE9CA-8020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 L
Bauteil: Radio BVX 140 0022
Codierung: 0010400
Betriebsnr.: WSC 41939 177 07222
VCID: 2F6B2153BE46903940-807A
2 Fehlercodes gefunden:
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Adresse 62: T?elektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
Adresse 69: Anh?ger
nicht erreichbar
Adresse 72: T?elektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D573B5BB44AE22972-8078
Ende----------------------------(Dauer: 01:48)-----------------------------
