- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- Heizung bleibt kalt , Gebläse geht , rote Kontrolllampe
Hallo erstmal , bin eine Frau , aber nicht blond. Mein Bulli hatte wohl etwas zu niedrige Kühlflüssigkeit und den Frost wohl nicht so richtig überlebt. Jetzt geht die Heizung nicht , aus dem Gebläse kommt kalte Luft und nach kurzem warmlaufen des Motors meldet sich die rote Kontrollleuchte für die Temperatur. Mein Bruder meint es müßte der Wärmetauscher sein , aber der Bulli funktionierte vor dem Frost einwandfrei.Bitte um Hinweise.
moin!
ich würde von solchen mittelchen abraten!
wo soll da was verstopfen im kühlsystem? um zu sehen ob da irgendwas drin ist (Kühlwasserkobolde), wo auch immer es herkommen soll, würde ich eher das Kühlwasser mal komplett ablassen und neu befüllen im richtigen Mischungsverhältnis bis -20°C.
Solche Kühlsystem Spülungen macht man meines Wissens nach Kopfschäden, wenn Öl im Kühlwasser gewesen ist um den ölschlamm raus zu bekommen...
Wir sollten uns mal alle einig werden,ob es Ausgleich/Nachfüll/Vorratsbehälter oder auch Dehngefäss heißt/ ist.
Wäre viel leichter beim erklären und zu verstehen!
Ich nenne es Druckbehälter (der im Motorraum hinten rechts, weil er unter Druck steht), den anderen nenne ich Ausgleichsbehälter (weil dort ausgeglichen wird)
Ich soll 3-4 Tage damit fahren und dann wollen die Zwei das wieder rausmachen.
Das sollte dann aber ordentlich gemacht werden. da sollten so 16 liter kühlwasser raus kommen und auch wieder rein - logisch.
Allerdings würde ich vorher ordentlich entlüften und auffüllen.
evt ist das thermostat durch den frost kaputt gegangen steht auf geöffnet und es fehlt einfach wasser...
klemmt die wasserpumpe?
gibt so vieles was man ausschliessen sollte bevor da zaubermittel ins wasser kommen...was sollen die wegzaubern?
28 Antworten
BIn doch blond, wie soll mir jemand antworten ohne mein Bulli zu kennen. Ich fahre einen VW "So.KFZ Wohnmobil" Bus 251 Bj.1990 2,1 ltr.
Na dann. Wilkommen und viel Freude und Hilfe hier.
Mein Bulli hatte wohl etwas zu niedrige Kühlflüssigkeit und den Frost wohl nicht so richtig überlebt. [...]aber der Bulli funktionierte vor dem Frost einwandfrei.
Das erklärt sich selbst, oder?
Erstmal wieder auffüllen. Schön Frostschutz mit rein.
Dann RICHTIG entlüften(mit Helfer).
Nach Leck im großen Kühler gucken.
Wenn der kleine Tauscher hin ist, merkst du das recht schnell durch nasse Füße.
Volkmar
Nabend
Kenne ich,lief bis zum Schluss.
Ich denke,du meinst,mit "hatte wohl etwas zu niedrige Kühlflüssigkeit" zu wenig Frostschutz im Kühlwasser oder ?
Blinkt den nur die rote Leuchte oder zeigt die Temperaturanzeige auch "zu warm an" ?
Ist denn noch Kühlwasser in dem Vorradsbehälter,der im Motorraum ?
Wenn nein:Wasser auffüllen und kucken ob es irgendwo rausläuft.
Wenn Ja:Kühlsystem entlüften und hoffen,das er dann nicht mehr zu warm wird.
Auf keinen Fall mit zu hoher Temperatur spazieren fahren,geht der Motor schrott.
Das wars erstmal.
mfg.- Trom
PS:Volkmar,du bist wohl immer erster !
Hallo Tom , nein die Minustemperatur vom Kühlwasser war nicht so hoch , also ,zuwenig Kühlschutz, quasi zu kalt gewesen.
Es blinkt nur die Lampe wenn ich den Motor ca.15 Min. laufen lasse, also am Anfang nicht.
Im Voratsbehälter ist alles ok.
Ja na logisch.
Also ich fasse nochmal zusammen: Frostschutz zu wenig, Temperatur mittelmäßig kalt, Frost vermutet, Heizung geht nicht mehr.
Mach den Motor mal an und guck dann rundrum ob/wo was raus läuft. Wenn die Lampe angeht, prüf die Temperatur mit der Hand am Thermostaten, ob das daran liegen könnte und nochmal den Füllstand.
Wichtig: Füllstand im Ausgleichsbehälter nicht im Nachfüllbehälter.
Wenn Lampe blinkt und Wasser aber kalt ist vorne am Kühler entlüften.
Wo bist du her?
Volkmar
Nabend
Die Temperaturanzeige schon geprüft ?
Volkmar hat alles schon gut beschrieben.Möchte keine Verwirrung stiften.
Aber Ausgleichbehälter,Nachfüllbehälter und Vorratsbehälter welcher ist was/wo
mfg.-Trom
PS:Volkmar,lögisch immer erster.was sagen denn die Frauen dazu
Volkmar meint das Dehngefäss, welches direkt mit in den Kühlkreislauf eingeschlossen ist, siehe Bild.
Ach immer dieses Krümelkakerei.
Auch mal den Tempfühler kontrolliert, vielleicht hat der auch einen weg bekommen, wenn die Anzeige nich hoch geht?
PS:Volkmar,du bist wohl immer erster !![]()
Ja na logisch.![]()
Wo bist du her?
Volkmar
Außerdem fragt Volkmar gleich nach wo sie wohnt..... ich lass ne Frau erst noch n bisserl plaudern bis ich sowas frage.... tztztz keine Geduld der Mann.
Die Anfrage, wo steht der Bulli macht Sinn, denn oft ist es schneller gemacht, als sich hier nen Wolf zu schreiben, mal eben rüber, 30 min schrauben fertsch...
Das war der Gedanke. Was einem hier immer gleich unterstellt wird. Tz
Das Dehngefäß sitzt links in der Ecke und hat -richtig bemerkt- direkte Verbindung zum Kühlkreislauf. Der Nachfüllbehälter ist der hinter demm Nummernschild. Wenn der voll ist, muss der andere noch lange nicht voll sein.
Volkmar
PS: jetzt gibbet hier sogar Tabellen und Lsite. Wahnsinn.
Die Anfrage, wo steht der Bulli macht Sinn, denn oft ist es schneller gemacht, als sich hier nen Wolf zu schreiben, mal eben rüber, 30 min schrauben fertsch...![]()
Das war der Gedanke. Was einem hier immer gleich unterstellt wird. Tz![]()
Volkmar
Hallo zusammen, obwohl ich dieses System hier immer noch nicht kapiere, gebe ich mal den neusten Stand durch.
Komme aus Moers.
Mein Bruder kam heute mit einem Kumpel und die wollen morgen so ein
Kühlerreiniger? also ein Mittel das kommt ins Kühlwasser und soll Verunreinigungen entfernen, einfüllen.
Die Wärme kommt bis vorne an , aber irgendein Rücklaufgedöns? da geht es nicht mehr weiter und dadurch bleibt die Heizung kalt. Bruder meint , bevor da jemand das ganze Teil auseinander bauen muß , ist es besser mit Reiniger zu versuchen.
Ich gebe übermorgen Bescheid.
Danke an Beide für die vielen Tips .
