  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Heizung für Fernbedienungssensor FEHLER
Audi A6 C6/4F
Servus
ACC funktioniert nicht, Fehlermeldung (Bild): Heizung für Fernbedienungssensor - Massenanschluss oder Stromkreis offen - Permanent.
Hatte jemand dieses Problem, kann es an der Heizabdeckung des Sensor‘s liegen?
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Freundliche Grüsse
15 Antworten
Ich kenne nur Fehler Heizung defekt
Diese kann man weg codieren und ACC und Tempomat gehen wieder
@derSentinel schrieb am 19. März 2019 um 14:45:05 Uhr:
Also Fehler weg Codieren und das ganze geht wieder?
@iKrasniqi schrieb am 19. März 2019 um 14:57:45 Uhr:
Hallo ? Was hab ich geschrieben ?
Du musst mal aufmerksam lesen was geschrieben wird !!
Die Heizung kann man rauscodieren dann geht ACC und Tempomat wieder !
Also habe die Heizung für den Sensor deaktieviert also auf 0 gestellt aber die ACC ist bei mir immer noch nicht verfügbar....
Der Fehler beim aulsesen mit der Delphi war:02002 Heizung für Fernbedinungsensor - Massenanschluss oder Stromkreis offen - Permanent
Was könnte sonst noch nicht in Ordnung sein?
Freundliche Grüsse
Kennst Du niemand mit VCDS ??
Fehler 2002 heißt im VCDS: 1 Fehler gefunden:
02002 - Heizung für Sensor Abstandsregelung (Z47)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Kies mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...her-auslesen-raum-vs-ds-t4163013.html
Eventuell wurde die Codierung bei Dir nicht angenommen ?
@derSentinel schrieb am 23. März 2019 um 08:46:50 Uhr:
Kies mal hier:
Ja wenn die Codierung nicht angenommen wurde, was kann ich machen das es angenommen wird?
Wurde sie denn angenommen ? Zeigt Dir das Delphi nicht an ?
Schau mal in die VCDS Liste, eventuell wohnt jemand in Deiner Nähe und kann es damit mal versuchen.
@derSentinel schrieb am 23. März 2019 um 10:55:54 Uhr:
Ja angenommen wurde es vermutlich schon, weil wenn ich auf Heizung ACC gehe mit dem VCDS dann steht Heizung auf 0, also aus.
Ich würde mal denken, dass Du Deinen Sensor auch noch kalibrieren musst. Das lässt jedenfalls die eine VCDS Meldung vermuten, die da sagt, dein Sensor sei verstellt. Hast du den Sensor mal bewegt?
@RudiS schrieb am 23. März 2019 um 13:25:47 Uhr:
Wo hast Du das gelesen ??
In seinem anderen Fred. Das zweite Bild.
@RudiS schrieb am 23. März 2019 um 13:40:58 Uhr:
Ja...ist doch mist wenn man in mehreren Threads rummacht
:mad:
Fehler 2002 ist jedenfalls die Heizung- FAKT
und wenn dann noch das Radar verstellt ist dann geht ACC auch nicht.
Da würde mal "mehr" als nur die Abdeckung von Radar entfernt !?
Kalibriert werden kann nur von Audi
Wenn man nur die hälfte mitgeteilt bekommt kann man auch schlecht helfen... Weiter so !!
Nein und eigendlich sollte der sich auch nicht verstellen
@derSentinel schrieb am 23. März 2019 um 13:47:35 Uhr:
Ja...ist doch mist wenn man in mehreren Threads rummacht :mad:
Jeder hier hat es gesehen das da mehrere Bilder sind, habe das auch sauber so hinterleg, bitte hilf einfach oder lass es sein und zick nicht so rum, die ganze zeit schon nur am rumzicken, wie es aussieht hast du ein grosses wissen, also hilf bitte oder lass es ganz sein statt die ganze Zeit dumme kommentare abzugeben, möchte hier nicht weiter streiten...
