Heizung funktioniert nicht richtig!
Hallo zusammen.!
Habe wieder mal ein Problem mit meinen Wagen hoffe ihr könnt mir wieder helfen...
Also folgendes Problem:
Ich habe mein Auto am 8. September mein 200.000km Service absolviert... (BMW Inspektion 2)
und seitdem (habe es aber erst jetz bemerkt, weil kalt) das die Heizung nicht richtig heizt.
Wenn der Wagen noch keine Betriebstemperatur hat funktioniert sie noch einwandfrei...
ich denke aufgrund des Zuheizers...
Sobald der wagen normale temperatur im Kühlsystem hat ist die heizung kalt.
Es funktioniert nur mehr leicht wenn ich die Klimatronik ganz hoch (33°C) einstelle.
Was könnte das sein... Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Lg. Dave
19 Antworten
So ein Problem hängt wahrscheinlich mit dem Thermostat zusammen... Sollte einfach zu lösen sein und in der Werkstatt schnell gefunden werden.
Jan
Ist bestimmt der Thermostat. Hatte genau das selbe Problem bei meinem bei ca. 220'000 km.
Ja ist der Thermostat!Neuen rein und schon kannst du wieder schön schwitzen!
MFG Christian
Was heisst bei dir nrmale Temparatur?
Der Zeiger in der mitte?
Wenn dies der Fall ist liegts am Klimasteuergerät.
Erstaml danke für die vielen Antworten....
So nun zu Luxmann...
Normale teperatur...
Ich habe die Klimatronik eigentlich das ganze jahr zwischen 20-23° eingestellt.
Der regler in der Lüftung im Mittelteil steht meistens in mittelstellung.
Wenns mir zwischen die Ohren kalt wird dreh ich ihn auf und im winter wenns heiß ist nach untn...
sonst ist er immer in der Mittelstellung...
Und jetz ist funktioniert das nicht mehr richtig. Kurz nach dem wegfahren wird warm und wenn der Motor
die Betriebstemperatur hat dann kommt nur mehr kalt... egal wo ich den regler hinstelle.
wenn ich die Klimatronik ganz nach oben stelle kommt ein wenig warm aus den düsen...
Lg... Dave
Und deine Temperaturanzeige sackt nicht ab?
Kannst beides ganz einfach prüfen.
Beim Bedienteil der Klimaanlage ist ein kleines Gitter.
Abwechselnd warme und kalte Luft reinblasen(Fön oder ähnliches)
und kucken ob die Klimatronik regelt.
Hi Luxman26,
hab das gleiche Problem wie Dave. Hab schon Termostat, Wasserpumpe und das Heizventil wehcseln lassen. Alles hat nichts gebracht. Grad da wo du das erwähnst mit der Temperatur, wenn ich berg ab fagr und lass es nur rollen dann sackt die Temperatur ab. Hast du da eine ide was des noch sein kann?
Sowas hab ich noch nie gehört.
War das mit dem Bergabfahren vor dem Tausch der Pumpe usw. auch schon?
Falls nicht hätte ich auf Luft im Kühlkreislauf getippt.
Das war auch davor schon so. Ich weiss auch nicht mehr wirklich was noch seien kann. Was noch übrig bleiben würde wäre vielleicht mal die Standheizung mal trennen bzw.die wasserleitungen direkt anschließen. Vielleicht wäre das dann erledigt was ich hoff. Luft ist keins im kühlkreisslauf. Schon einige mal entlüftet.
Hat der Wagen in der Warmlaufphasen nicht einen verkürzten Kühlkreislauf? Ist bei dem Service die Kühlflüssigkeit gewechstelt worden? Tippe das nicht richtig entlüftet wurde.
Klimabedienteil und Sensoren schließe ich aus, weil es in der Warmlaufphase funktioniert. Thermostat schließe ich aus, weill du sagst, er hat immer Normaltemperatur.
BEN
Und bei nem BMW "richtig" entlüften will gekonnt sein.
gab es hierzu eine abschließende lösung?
Hallo, haben sie das Problem mit der kalten Heizung gefunden ??
Beschreib doch mal dein Problem und die Kühlmitteltemperatur (wird erreicht?) und dann können wir dir vielleicht helfen!
BMW_Verrückter
