- Sharan
- Sharan 2
- Heizung geht aus obwohl neue Batterie
Liebe Leute,
Ich bitte herzlichst um Hilfe.
Ich habe vor zwei Tagen neue Batterie einbauen lassen, direkt beim VW in Wien.
Die Batterie samt Kodierung war Verdammt teuer, ca. € 350,00
Der Grund war der, das ja die Heizungsanlage immer wieder ausgegangen ist.
Der Fehler kam aber wieder.
Die Mechaniker beim VW gaben mir die Antwort dass die Fehlersuche zu teuer kommen kann .
Die Innenraum Lichter gehen nach 20 Sekunden aus und es kommt immer wieder die Meldung:
"Gerät ausschalten um die Batterie zu entlasten"
Bitte um Hilfe was ich machen kann.
Baujahr 2011, 200 tkm
Danke im Voraus.
29 Antworten
Was für nen Modell fährst du denn ?
Bj, 2011.
170 PS Diesel
Hast du vielleicht eine Idee wo der Fehler liegen kann ?
LG
Sharan
Lichtmaschine defekt?
Fehlereintrag war nicht vorhanden?
Wenn du Mitglied beim ÖAMTC oder ARBÖ (Autofahrerclub) bist, geh mal dorthin zur Fehleranalyse, bevor du bei VW abgezockt wirst !
@Kibost schrieb am 5. Februar 2016 um 23:10:21 Uhr:
Liebe Leute,
Danke im Voraus.
1. Tipp Lima
2. Tipp Laderegler
3. Tipp Kriechstrom
Erst dann Batteriesteuergerät
Hast du die Batteriespannung mal überprüft?
Bevor mir irgendjemand eine neue Batterie andreht, lasse ich die alte laden und überprüfen.
Die Batteriespannung sagt aber nichts über den Ladezustand aus und nach 200Tkm kann auch mal ne Batterie fertig sein .
Das diese jetzt das Problem nicht gelöst ist halt dumm gelaufen.
Aber den Zusammenhang zwischen ner ausfallenden Heizung und ner schwachen Batterie soll mir mal einer erklären.
Lieben herzlichen Dank an alle.
Von meinem Bekannten der Freund ist Mechaniker und meinte dass ein Prozessor an der plus Klemme defekt sein könnte.
Die Lichtmaschine hat zu hochgeladen ca. 15 v sind angeblich zu hoch.
Die Batterie haben wir überprüft = ok.
Morgen werde ich circa 500 km fahren müssen und werde mir ansehen ob es ok ist.
Wir wissen aber nicht was der Prozessor direkt an der Batterie andere plus Klemme ist.
LG
Nastrowje:
Was meinst du mit " Lima" und "Kriechstrom" ?
Unser erster Verdacht war Laderegler.
Den haben wir leider nicht gefunden und angeblich ist die Lichtmaschine in Ordnung.
Meinst du mit Heizung die standheizung?
Ja, die Heizung.
Es lässt sich der Ventilator nicht einschalten.
Merkwürdig ist aber dass sich der Ventilator für die Windschutzscheibenheizung immer einschalten lässt und einwandfrei funktioniert.
Die Innenraumbeleuchtung geht auch nach circa 10 Sekunden aus.
LG
Wie weißt man wann sich der Zusatzheizer eingeschaltet hat ?
