  4. Renault
  5. Espace & Avantime
  6. Heizung keine Funktion Espace
Renault Espace III ( JE )
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 20:00
hallo am espace meiner schwiegereltern funktioniet die heitzung nicht mehr das bedienelemet auf der fahrerseite
zeigt keine fuktion mehr an an der beifahrer seite auch nicht mehr heckscheiben heitzung und klima alles keine funkton mehr
hat jehmant eine ide
Renault Espace
Bj 1998
2,2TD
83 KW
am 3. Januar 2009 um 17:23
Hallo Dave201 ,
so selten ist dieser Fehler nicht ich hab das gleiche Problem , werde am Donnerstag in die Werkstatt fahren (Reparatur Termin).
Die werden vorne alles auseinander nehmen und dann mal schauen ob Spannung am Gerät ankommt , wenn ja denk ich mal das Bedienteil hinnüber
ist . Werde mich auf jedenfall melden wenn ich meinen Wagen repariert zurückbekomme .
Mit freundlichem Gruß Mksengi
P.S.: das wird bestimmt t€uro :-)
32 weitere Antworten
32 Antworten
Sicherungen kontrollieren. ;)
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 23:50
habe die sicherungen kontroliert im motorraum und im beifahrer kontrolliert mehr habe ich nicht gefunden
reles habe ich auch schon getaucht unternander
Uaaaahhh ?! Waaas hast du mit den Relais gemacht??? Wusstest du 100%ig, welche Relais wofür sind?
Themenstarteram 28. Dezember 2008 um 11:27
habe nur relais getauscht die gleich waren sind alle wieder so wie muß
bei einem relais im motorraum war ein kabel leicht angekockelt nicht viel habe das relais auch getauscht 60 A das relais arbeitet auch
weiß einer wo die sicherung für die klimasteuerung linke seite sitzt ( soll eine 10A sicherung sein )
es Funktioniert außer die beleuchtung nicht am bedienteil
im motorraum vorne links sitzten 3 10A sicherungen die sicherungen sind O.k aber keine spannung liegt an
hat jemmant eine ide
Wenn er keine Klimaautomatik hat, kann man es mit resetten versuchen. Zündung ausgeschaltet.BeideHeizungsregler vorne auf kalt stellen. Mittlere beide Tasen gedrückt halten und Zündung einschalten. Tasten loslassen, dann sollte die Led beim linken warm-kalt regler blinken. Solange sie blinkt werden alle Schrittmotoren vom System gecheckt, wenn es fertig ist leuchtet die Led. Dann sollte das System wieder funktionieren, wenn nicht ist wahrscheinlich das
Bedienteil defekt. Dies funktioniert aber nur wenn er eine mauelle Klimaanlage hat!!!
Themenstarteram 28. Dezember 2008 um 15:27
wie unterscheidet mann den eine klimaautomatik
das linke bedienteit hat 6tasten und das recht nur ein knof zum anmachen
Themenstarteram 28. Dezember 2008 um 15:31
habe mal resettet es tut sich nicht habe das gefühl das keine spannung anliegt
Klimaautomatik hat ein kleines Display wo die Grade zum einstellen sind.
Themenstarteram 28. Dezember 2008 um 17:45
danke erstmal an alle werde mir mal einen schaltplan besorgen
ist woll ein seltender fehler   ( es kommt keine spannung an der steuerung vorne links)
Hallo Dave201 ,
Im JE befindet sich im Fußraum auf der Beifahrerseite noch ein Sicherungskasten. Dort kommt es immer wieder zu Kontaktschwierigkeiten. Ich weiß nicht ob dort auch die Klima abgesichert ist.
am 4. Januar 2009 um 19:43
Hallo Uwbiker ,
danke dir für den Tip , habe leider schon dort die Sicherung kontrolliert und die Spannung liegt dort auch an .
Komisch ist halt auch das die Heckscheibenheizung bei mir auch nicht mehr geht . Trau mich nur nicht die komplette konsole abzumontieren .
Bei meinen 2 linken Händen geht bestimmt was daneben ;-)
Gruß Mksengi
Themenstarteram 15. Januar 2009 um 17:38
hallo leute
habe mir ein schaltplan besort und habe festgestelt das das gebläe geschwiendigkeit regler defeckt ist habe es ausgebaut und sehe da total verbrand
kosttet 220euros
der regler sitzt neben den linken gebläsemotor
wenn in tresse habe anbauanleitun mann brauch ca 45min
am 3. Januar 2014 um 8:49
Hallo, kannst du mir für den Tausch des Reglers eine Anleitung schicken. Danke
